Poničená data dokumentu
Dobrý den všem, velmi velmi Vás prosím o pomoc. Do zítřka mám odevzdat seminární práci...na starém pc jsem ji psala ve wordu 2003 (formát 97-2003) a vše si ukládala na flashku...a pak jsem já trubka všechno podělala...když jsem z flashky odstraňovala nedůležité dokumenty asi jsem omylem odstranila i tu mou seminárku a v domnění, že ji mám uloženou jsem odjela na intr...tam jsem zjistila že teda práci na flashce vůbec nemám, tak jsem si stáhla program Recuva a ten mi teda ten dokument obnovil akorát když se pokouším spustit ho ve wordu, tak mi tam naskočí vybrat kódování a místo písmen nějaké klikyháky asi budou poničená data toho dokumentu, vyzkoušela jsem skoro všechno ale už jsem se přesvědčila, že sama nic nezmůžu. PROSÍM, nevíte někdo jak ten soubor dát dokupy? Už tři dny se to pokouším obnovit a deadline se nezávratně blíží..za jakoukoliv informaci budu moc vděčná...děkuji vám mnohokrát
Pokud po smazání souborů z flash disku bylo s dalšími soubory nějak manipulováno nebo dokonce byly přikopírovýny další, tak došlo pravděpodobně k přepisu semínárky a toto je zlé. Takto poškozená data se zachranují jen obtížně.
Můžeš se obrátit na profesionály:
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=P5rDVcLCHs3j8w eyhJeYBg#q=z%C3%A1chrana++dat
Ale pokud byly s flash po ztrátě dat manipulováno, tak je naděje na záchranu malá.
Ber to jako ponaučení. Důležitá data je třeva mít minimálně na více místech a né jenom na jedné flešce.
Seminárku budeš muset napsat pravděpodobně znovu. Snad ti pak už nepřijde záloha dat tak pracná.
Rozumím, děkuji mnohokrát za radu :)
