problém s fps v hrách (nVidia GeForce GTX 745 4Gb)
chci se zeptat.. s kamarádem máme stejný procesor https://www.alza.cz/intel-core-i5-4460-d1481050.ht m?o=1 a v hrách má lepší fpska, je to tou grafickou kartou? má jen nějaké ddr3.. já se v tom nevyznám.. a chtěl bych to vyřešit a nevím jestli teda jinou grafiku nebo procesor.. předem děkuji za rady
procák je OK, grafika je špatná, 745 je OEM šmejd zo "značkových složenín" ktoré často majú "sračkový zdroj" takže toho bude na výmenu spolu s grafikou asi viac,... možné je aj to že máte rozosratý systém, ale to se mi nedozvýme, mno, isto bych grafiku kúpil novú, avšak lepšie by bylo pridať dalšie info, komplet presne čo v PC je. Darmo doporučíme grafiku napríklad R9 380X když ju zdroj neutiahne,... aspoň základné info:
zdroj
MB
CPU (již ste napsali)
RAM
Grafická (již ste napsali)
dobré by bylo taky napsať case,...
taky o aké hry se konkrétne jedná?
zdroj má 300W
ramky 8gb
a omlouvám se, ale nevim co je MB :)
MB je skratka Mother Board v preklade základní deska nebo matiční deska. Vyzerá takto:
[img=http://www.pretaktovanie.sk/obr/dosky/DX48BT2/DX48BT2-top.jpg]DX48BT2-top.jpg[/img]
intel H81 mám :)
Asi nemá GPU která není dělaná na hraní a má nějakou normální, může mít i jiný rozlišení monitoru.
Pokud máte stejný procesor a rozlišení, pak to je buď grafikou, nebo systémem/ovladači.
Začal bych použitím Windows, které mají ovladače pro Váš HW (deska, grafika). Pokud například na Váš HW neexistují ovladače pro Windows 10, pak je nesmysl ho instalovat. Ověřte si existenci ovladačů na webu výrobce desky resp. grafiky.
Následně bych udělal čistou instalaci podporovaného systému s čerstvě nainstalovanými ovladači.
Pak bych vyzkoušel hru. Víc, než za těchle podmínek z toho vymáčknout nepůjde, jedině koupit nový HW.
Mimochodem, ta 745 je taky DDR3, takže je dost možné, že v rámci těch dvou šrotů má kamarád prostě lepší šrot.
Procesor je velmi dobrý, brzí to jednoznačně grafika. Na doporučení je třeba znát zdroj a bednu, jak již padlo.
kamarád má jinou grafiku, nevím jakou..
case je ta co byla, je to počítač asus, takže to je asus case.. omlouvám se ale moc se v pc nevyznám..
No tak se nediv ,asi má lepší grafiku,monitor si stále neuved.(rozlišení, čím vyšší tím hůř pro tebe s tou grafikou co máš.)
mě slo o to, jestli je to tou grafikou
Jestli má lepší tak ano...
ano :)
https://www.alza.cz/msi-gtx-950-gaming-2g-d3988876 .htm?catid=18856922 budu brát tuhle =)
