počítač nerozezná prázdné CD, DVD
Prosím o radu. Popčítač s WinXP mi náhle přestal rozeznávat prázdné CD i DVD disky, nerozezná je ani při připojení v externí vypalovačce přes USB.Pokud do pevného slotu na CD/DVD v počítači či v připojené vypalovačce vložím originální či již vypálené CD/DVD, přehraje je počítač bez problémů. Myslíte, že je chyba v operačním systému nebo v hardware. Omlouvám se, pokud je dotaz stupidní., Jsem úplný amatér. Díky za případnou ofdpověď. Honza.
Pocitac NIKDY nerozezna ciste DVD od prazdneho supliku. Tohle "dela" az vypalovaci soft.
IMHO blábol. WinXP po vložení prázdného zapisovatelného média do vypalovačky, by měly zobrazit dialog typu "Co chcete s tímto typem disku udělat?" a jako možnosti tam jsou "Otevřít složku zapisovatelného CD" a "Nedělat nic". Takže si myslím, že je někde chyba v nastavení autostartu.
Ano. Blabol. Sorry. Nejsem "devadesatiprocentni", tak nepouzivam XP a nechal jsem se unest. Dvoulitry poznaji prd (pri prazdnem mediu hodi hlasku "Vlozte disk")...
Já taky nejsem "devadesátiprocentní", tzn. používám DOS, 9x/ME, 2000/XP a semtam i nějaký ten Linux. Na jednom ze svých kompů mám dokonce i RTOS Neutrino (aka QNX).
a kdyz se na ne pokusis zapsat, tak to funguje?
Pokud ano, tak to neres... mne se treba v Total commanderu hlasi prazdne CD medium jako 127MB...
Prázdná CD-DVD rozeznávají identifiery, v nich se dozvíš o médiích vše:
cdr-identifier
dvd-identifier
Patrně budeš potřebovat ASPI:
http://www.video.az4u.info/redakce/index.php?clanek =3628&lanG=cs&slozka=3065&xsekce=3366
Ani identifiery bohužel nefungují, při pokusu o to, je otevřít s prázdným CD/DVD,program prostě spadne.Podobně, jako když prázdné CD/DVD vložím do slotu v počítači a snažím se najít disk pomocí funkce "tento počítač". Disk se roztočí, ale nenačte a musím to ukončit mechanicky tlačítkem pod slotem. Pokud připojím externí vypalovačku přes USB, rozezná ji počítač pouze v případě, že je v ní již nahrané (originální nebo vypálené CD/DVD). Podobný problém mám i s USB flash pameťí(klíčenkou), počítač některé rozezná, u jiných se chová, jako by neexistovaly.Problém vznikl po tom, co syn nainstaloval a zase odinstaloval nějakou cracknutou verzi Nera. Snad nějaký virus?.
mimochodem nezkousis to porad na tom samem cedecku? treba je pozkozeny ..
Asi je problém u tebe v kompu. Zkusil bych nějaký Identifier u kamaráda.
Taky USB flašky by se měly najít bez problémů. Pokud máš zálohu Windows
před synovým pokusem s Nerem, tak to zkus vrátit. Možná zabere i bod obnovení.
Kluka instruuj, že pokud si chce nějaký program vyzkoušet na krátkou dobu
v plné verzi, tak se nepřepisují soubory stažené z netu, ale hledá se číslo.
ahead má u sebe ke stažení čistič registrů "Nero-CleanTool"
pokud by ses vybílením registrů po nerovi chtěl bavit ručně, je to otrava na půl hodiny :(
Zkus jenom "Tento počítač". Ten ukazuje všechny mechaniky.
