problém se startem
Může mi prosím někdo poradit, nevím si rady. Když zapnu komp tak se rozsvítí kontrolka HDD, ale jinak se nic neděje, až když počitač resetuju tak normálně naběhne. A tento jev se děje při každém zapnutí počítače. Sestava: AMD 1,8 MHz, 512 RAM, 80-tka Maxtor, GF MX440,
Díky za rady
Proč nikdy nikdo neuvede, co tomuto chování předcházelo? Předtím počítač fungoval normálně, stabilně? A pak najednou jsi k němu přišel, zapnul a nic? Nebo se v počítači někdo hrabal či instaloval nějaký "důležitý" program pochybného původu...?
Popiš to podrobněji - jestli se točí větráky, jestli je reaguje klávesnice, jestli se aktivuje monitor, jestli počítač nepípá, atd...?
Asi fungoval normálně ale nevím to přesně je to komp mé sestřenice a nevím jestli do toho cpali nějakej soft nebo co s tím prováděli. Monitor je pořád ve vyplým stavu, větráky frčí všechny, nic nepípá. Prostě se jenom rozsvíti kontrolka disku a to je celý co ten komp udělá. Tváří se jako by měl neormálně frčet, ale jenom se tak tváří. Je ale divný, že po resetu se rozjede úplně f pohodě.
Jestli si na to troufáš, tak počítač otevřít, rozebrat, očistit kontakty, složit, zkontrolovat kabeláž, změřit napětí baterie zálohující CMOS a zároveň CMOS resetovat.
To, že počítač nepípá, může být z důvodu, že není zapojen speaker.
no rozdělanej ho mám, kontakty jsem kontroloval jestli sedí a všechno to vypadá f poho. Možná by pomohlo resetovat ten CMOS ale to nevím co je. Poraď, dík moc
viz např. AR.asp
Stačí se podívat do manuálu k desce, postup byl několikrát popsán i tady v poradně.
resetoval jsem i BIOS ale pořád je to stejný! žádná změna k.... kdybys o něčem ještě věděl tak napiš. Možná by pomohlo sformátovat disk je tam pěknej bordel. Co myšlíš?
I kdyby byl na disku sebevětší bordel, tak by PC musel bootovat - to s tím nesouvisí.
Raději zkus zjistit, co s počítačem sestřenice vyváděla...
A co zdroj? Tohle vypadá, že spíš odchází zdroj.
Je-li zapojen PCSpeaker, pak musí počítač po zapnutí jedenkrát krátce pípnout,
jinak to může být odcházejícím zdrojem, který po zapnutí počítače má maximální
zátěž a třeba ve tvém případě přestal stíhat. To by vysvětlovalo, že po resetu
všechno jede OK.
Zdroj. Zdroj, zdroj, zdroj. Zdroj...
Prazdroj.
