Nový procesor
Dobrý večer, před týdnem mi odešel procesor na mém stolním pc. Měl jsem AMD Phenom II X4 955 Black Edition. Od září jdu na vysokou školu a mám teď jiné výdaje, takže jsem si chtěl koupit procesor novější a udělat menší upgrade, jelikož nemám na celý nový pc. Tento počítač jsem skládal v roce 2012 a toto je moje základová deska - GIGABYTE 970A-D3 (gigabyte-970a-d3-d243279.htm) a chtěl jsem si koupit procesor amd-fx-8300-d2275598.htm . Na Intel bohužel nemám, chtěl bych se zeptat, zda-li nebudu mít problém s tímto procesorem na moji 4 roky staré základové desce, patice by měly sedět, hlavně jestli bude kompatibilní a pojede mi to, a jestli budu muset updatovat bios. Děkuji za odpověď. Hezký večer.
jak vis, ze ti odesel prave CPU? to neni bezna vec...
Nechtěl jsem to tu rozebirat, ale moji je to moje blbost. Při čištění jsem sundal chladič s procesorem a po vyčištění, když jsem ho dával zpátky, tak sem ho tam dal špatně a zohýbali se mi piny a při narovnávání mi jeden praskl. Od té doby pc nejde. Po zapnutí se vše roztočí zapne, ale na obrazovce nenajede nic. Takže jsem předpokládal, že to bude CPU když jsem s ničím jiným nic nedělal a pc v pořádku fungoval.
Na co máš ten PC? a jaký máš zbytek komponent?
Na běžnou práci do školy, 3D kreslení do školy (Solid edge) a nějaké hry (Dota 2, CSGO) , jinak tam mám 4GB ram, lowend grafiku od asusu (teď nevím přesně typ, někde bych ho dohledal) , 500W zdroj CORSAIR a 750GB HDD.
Tak to nemusíš cpát do cpu takový prachy, zbytečný. Radši kup msi-b150-pc-mate-d3755585.htm a k tomu https://www.alza.cz/intel-pentium-g4400-d3754565.h tm?catid=18856873#prislusenstvi
Ještě RAM, to opravdu ušetří:)
Podle toho co má, a dá se koupit levnější deska
RAM už není taková investice, věděl jsem, že se najde takový rejpal, který mi nebude schopný ani pořádně odpovědět. Kdybych to nehledal tak to sem nepíšu, a že jsem udělal blbost, to je moje věc. A radši do toho zainvestuju 4000 než kupovat nový pc za 10-15 tisíc.
Jaký máš RAMky?
Novou desku nepotřebuju, chtěl jsem jen vedět jestli budu potřebovat updatovat bios po koupi toho AMD a jestli stim budou nějaké problémy. Ramky mam Kingston 4GB KIT DDR3 1333MHz CL9
Jak chceš, je to tvoje PC, já mám radši Intel a myslim si, že je zbytečný do tohohle PC rvát takovej procesor.
Proč se to nevyplatí? Zbytek je v pohodě, ne? Do budoucna jsem ještě uvažoval o lepší grafice abych na tom rozjel náročnější hry.
Tak to potom jo, ale ještě bych vylepšil RAMky na 8Gb DDR3 1600MHz
Takže s procesorem nebude problém jo? No a kdybych k těm Kingston 4GB KIT DDR3 1333MHz CL9 dokoupil 8GB DDR3 s 1600MHz, pojedou spolu všechny ramky dokupy? Nebo staré ramky vyhodit a koupit jenom 8GB DDR3 1600MHz?
kup jenom těch 8Gb, spolu zapojuj jenom úplně stejný modely
Doporučil bych ti tyhle https://www.alza.cz/kingston-8gb-ddr3-1600mhz-cl10 -hyperx-fury-series-d1147665.htm můžeš pak dokoupit další do 16Gb
Dobře,děkuji ti moc za ochotu a strávený čas. Moc jsi mi pomohl :) Zdravím a díky!
Nemáš zač :)
Rozhodne tam nebude mit DDR3L/4.
To je jasný, ale kdyby měl 4Gb DDR3 1600MHz, tak to nemusí nějak hrotit
No chtěl jsem si koupit ještě 4 nebo 8GB s frekvencí alespoň 1600 ale nevím, jestli to spolu bude spolupracovat (omluvte mě, ale v tomhle jsem laik) nebo jestli bude třeba koupit všechny ramky se stejnou frekvencí.
Jestli je procesor kompatibilní zjistíš na webu výrobce základní desky (existují různé revize), je tam seznam podporovaných procesorů i s potřebnou verzí BIOSu. Odejití procesoru je něco mimořádného, co většina uživatelů nikdy neviděla, máš štěstí.
Aha, ty jsi ohýbač pinů. Sundávat chladič není normální.
