vista problémy
Ahojte, nainstaloval sem si Visty a mám pár problémů....
1) když chci restartovat pc, vypnout, hibernovat atd, tak se to vždycky odhlásí a pak se to kousne a hodí to "bluescreen" jak odstranit?
2) občas, když vyskočí nějaká hláška nebo tak něco, tak mi celej monitor změní barvy, nejde tam nic přečíst a sou tam takový divný pruhy přes všecko...hlášku odkliknu a je to zase ok.. dělá mi to i když používám Yodm 3D..vždy, když chci přepnout plochu, tak se všechno zabarví a nejde nic přečíst.. ovladače sem instaloval včera..dělalo to i před i po
BTW: mám ati radeon 9600
zkuste mi prosím poradit děkuji
Nainstaluj spravne ovladace (pre vistu).
To PC fungovalo s nejakym inym OS? Ptz je mozne ze mas vadny HW, napr. grafiku.
A ked to "hodi bluescreen" tak pozeraj co je na nej napisane (aka chyba) a napis to sem.
ovladače pro vistu sem nainstaloval....jo, používal sem to doteďka s win xp a vše bylo ok... grafika by měla být vpořádku
bluescreen - po startu win mi to napíše, že to mohlo být způsobeno těmito soubory... dva sou v tempu a jeden je někde ve win. .. kdž sem je smazal nebo přesunul jinam, tak už to pak nic nepíše
Spyware, eventuálne vejra, tam nemáš?
visty mám dva dny a od začátku mám nod32 a mcafee personal firewall, takže pochybuju
Něco můžež chytit i za dvě minuty po prvním připojení se na net. 2 dny : 2 minuty =...
Spyware taktéž, při instalaci něčeho a antivir jej neodhalí.
Ma zkusenost: Skype - 800 utoku za minutu
Ja to sacuju (stejne jako MM) na ovladace grafiky. Nevim, zda existuji Omegy pro Vistu (jeste jsem nemel duvod je hledat), ale pokud ano, smele updatuj...
jaký omegy? ovladače sem stahoval včera čerstvý
www.omegadrivers.net
ještě k tomu bluescreen...na něco sem přišel.. když zkouším ukončovat jednotlivý procesy, tak to hodí ten BS vždy při ukončení procesu csrss.exe - system - client server runtime process
nevíte někdo co sou to ty csrss.exe? k čemu to je? jak tomu mám pomoct?
Google ví:
já nvm, jaktože nelze ukončit, když jej normálně ukončím
a je možný, že mi to způsobuje ty modrý okna? protože když to ukončím, tak mi to hodí ten bluescren... nebo co jinýho by to mohlo dělat?
Hm, ukončíš jej a výsledkem je BSOD. To jsi teda hrdina!
dobře, tak ho nebudu ukončovat..ale tak proč se mi pak to "BSOD" objevuje vždy při vypínání, restartu apod?
Nevím, nemám naštěstí Visty. Pro jistotu se zeptám - máš ty Visty legální?
Vyřešeno, zamčeno. Aneb řešení problému snadno a rychle. :)
ne, nemám
hoši, tak díky za pomoc..moc sem se toho od vás nedozvěděl..
jediný co, tak mi mif poradil s těma omegama, opravdu je to lepší, díky mife
Neni zac.
to je jednoduché -- máš nespecifický problém, na který se jednoduše nedá odpovědět bez toho, aby člověk ten počítač viděl.
Třeba jsi špatně "opatchoval" visty, třeba se ti bije jen McAfee s Nodem (a nebo Vistama). Těch příčin může být milion.
BTW, Visty překonaly Windows ME. Tak špatný systém Windows tu opravdu ještě nebyl.
P.S.: já osobně nevidím důvod prošlapávat Billovi cestičku a dělat mu betatestera (navíc za mé peníze a volný čas) - přeber si to jak umíš.
Zlatá to slova...
Taky by mě zajímalo, co zippa nutilo k přechodu na Visty? Jsem přesvědčen, že by stejnou práci zvládl udělat i na Win XP. Ale někoho třeba baví trávit hodiny nad problémy se systémem...
já na pc zas tolik práce nedělám... na vistách se mi líbí hlavně to preostředí... proto sem na ně přešel.. jinej důvod to nemá
Tohle by se mělo tesat do kamene
Já osobně jsem odmítl komukoliv s Vistama radit nebo řešit problémy, každýmu říkám, ať si jde s problémama tam, kde to koupil. Občas se musím docela dost krotit, abych dotyčnýho neposlal natvrdo doprdele
Doteraz si nenapisal co presne je na tom BSOD ! Tak sa nestazuj ze ti nikto neporadil.
Jaktože ne? Vždyt sem napsal, že po opětovným nastartování windowsů mi to napíše, že to mohly způsobit 3 soubory.. dva v tempu, který sem smazal a jeden ve win, kterej sem přesunul jinam.. modrá obrazovka se objevuje pořád, ale už mi to po nastartování win nic nepíše
a přímo na té modré obrazovce nic není..prostě modrej monitor
Tak to potom nie je BSOD
ale nejaky problem vo Win, HW, alebo ovladacoch. Moze byt aj problem s BIOSom (ACPI) apod. Ak nevies spojazdnit Vistu tak tam daj WinXP.
Vies vobec ake presne visty si tam daval? Aku presne verziu, 32bit alebo 64bit, je to vobec final alebo nejaka beta? Instaloval si ovladace 32bit alebo 64bit?
Ale ony fungujou dobře, akorát se ve většině případů blbě vypnou/restarují... teďka už se mi to párkrát nestalo.. sice mám 64bit procesor ale slyšel sem z různých stran, že je zbytečný dávat tam i 64bitový win, že by mě to akorát brzdeilo a nevyužil bych to, tak tam mám 32, mám určitě final verzi, sou to vista ultimate.. ovladače samozdřejmě pro 32bit
já nvm, co je to to BSOD, prostě se mi objeví modrá obrazovka.. BSOD to nazval někdo jinej.. snažím se právě zjistit, jesti je to chyba hw nebo sw... já vím, že se vám blbě radí, když ten pc nemáe u sebe, ale co byste na něm udělali? na co byste koukli? Zkuste mě trošku navést, aspoň jak zjistit, co to zapříčinuje...jestli nějakej program nebo já nvm co
ok ked mas 32bit visty a 32bit ovladace pre visty tak by to malo byt ok.
V prvom rade by som skusil nainstalovat tie visty uplne nacisto vcetne formatovania, a bez pripojenia k internetu (vytiahni kabel). Robi to problemy hned po instalacii?
Ak nie tak doinstalovat ovladace pre dosku (zo stranky vyrobcu dosky ziadne ine), pre grafiku zo stranky vyrobcu grafiky, a vzdy skusit potom vypnut napr 10x apod. ze ci je problem alebo nie.
Pozri si aj prehliadac udalosti ci tam nie su zaujimave zaznamy v case ked si to vypinal.
Dalsia vec klikas na to "vypinacie tlacitko"? To je u visty prednastavene nie na vypnutie ale na pohotovostny rezim. Ten moze robit problemy, skus tam vedla toho kliknut na tu malu sipku a zvolit normalny shutdown. To tlacitko sa da tiez predefinovat na shutdown.
Este samozrejme najnovsi BIOS pre dosku by som skusil.
P.S. to co popisujes v otazke je skor problem grafiky alebo ovladacov grafiky. Moze byt aj problem RAM (otestovat www.memtest86.com a www.goldmemory.cz)
P.S.2. ak nic nepomoze a WinXP idu bez problemov tak tam daj WinXP a neries to.
P.S.3. este jedna vec ma napadla, to je asi AGP grafika, u ATI niekedy pri problemoch pomohlo v BIOSe zmenit AGP z 8x na 4x a/alebo zapnut/vypnut "AGP fastwrites".
Tak po nainstalování omega ovladačů grafiky to ještě ani jednou neudělalo a ani už mi to nedělá ty čáry přes monitor.. vypadá to, že to bylo možná fakt těma ovladačema.
ještě bych měl jeden doraz.. při přihlašování sem jednou ze zajímavosti zaškrtl čtení textu (program narrator) a teďka se mi při každým spuštění win pouští,.... nemůžu se ho zbavit, nevíte jak nato? díky
Opačným postupem. V přihlašovacím dialogu zmáčknout to tlačítko vlevo dole a narrator vypnout.
![[http://www.microsoft.com/enable/images/icons/window svista/eoa.jpg]](http://www.microsoft.com/enable/images/icons/windowsvista/eoa.jpg)
tak to mě samozdřejmně napadlo, ale narrator je tam vypnutej...zkoušel sem ho znova zašrktnout i odškrtnout, ale furt nic
No zkuste ještě přes Ease of Access Control Center v Ovládacích panelech, nebo jak se tomu nadává. Ještě jsem do Vist nepronikl, lépe neporadím.
Jinak to "samozdřejmně" mě úplně vyděsilo. :)
pardon, stydím se
