Píše se Určeno pro Tablety a mobilní telefony - nad 6000 mAh Takže nevim
Charub 11.06.2016 23:11
Charub
V podstate zaleti na tom, jestli ta e-ctecka zvladne 2.1A. Jinak si vyber powerbanku ktera ma vystup…
Dwane Dibbley 11.06.2016 23:35
Dwane Dibbley
V podstate zaleti na tom, jestli ta e-ctecka zvladne 2.1A. ne, na tom opravdu nezáleží. Když proble…
jirka44 12.06.2016 07:36
jirka44
Jasny, az narazim na dalsi mobil, ktery se z 2A powerbanky nenabiji ale z 1A v pohode, tak mu zkusim…
Dwane Dibbley 12.06.2016 07:55
Dwane Dibbley
To ovšem nezáleží na těch ampérách ale na zapojení datových pinů.
jirka44 12.06.2016 08:24
jirka44
Dobře a jenom po noobsku... na kolik nabití Kindle 5 ta Power Banka zhruba stačí?
Charub 12.06.2016 10:23
Charub
Snažil jsem se to počítat, ale nevim, jak velké jsou ztráty při dobíjení
Charub 12.06.2016 10:24
Charub
Baterie v Kindle má cca 900mAh, ta v Kindle Paper White (s podsvícením) má tuším 1600mAh, nevím, kte…
jirka44 12.06.2016 10:38
jirka44
Jak vypije ta Power Banka?
Charub 12.06.2016 10:40
Charub
vybije
Charub
Všechny baterie trpí samovybíjením.
Wikan 12.06.2016 10:44
No jasně, ale za 3 týdny se snad ten Power bank nevybije, ne?
Charub 12.06.2016 10:48
Charub
No úplně ne, ale trochu určitě. A je to ta Power banka.
Wikan 12.06.2016 10:51
Trochu ... dejme tomu.... o pár procent?
Charub 12.06.2016 10:52
Charub
Neřeš to. Ano trochu se vybije, není to poznat.
jezekhifi 12.06.2016 10:58
jezekhifi
No právě, to jsem si myslel. Jako kdybych to nechal třeba rok ležet, tak se to asi vybije tak, že to…
Charub 12.06.2016 11:01
Charub
Pokud to necháš ležet, tak jednou za měsíc ji nabij a hotovo.
jezekhifi 12.06.2016 11:02
jezekhifi
No já jsem si myslel, že tu Power Banku nabiju a pak z ní můžu v průběhu několika měsíců dobíjet nap…
Charub 12.06.2016 11:42
Charub
Fakt nechápu co řešíš. To jedeš na půl roku do Amazonských pralesů, že potřebuješ opakovaně nabíjet…
jirka44 12.06.2016 11:43
jirka44
To přeci není tématem. Já nejsem úplně běžným uživatelem čteček, aktivně se literatuře věnuji a čtu…
Charub 12.06.2016 15:15
Charub
Dobře. Takže ti Kindle vydrží nabitý dejme tomu 14 dnů, když nebudeš dělat nic jiného než číst. To a…
Jan Fiala 12.06.2016 16:16
Jan Fiala
Vydrží mi cca týden. Wifi a všechny ostatní zbytečnosti mám samozřejmě vypnuté. Zároveň používám nej…
Charub 12.06.2016 16:21
Charub
A to bydlíš na poušti, nebo na měsíci?? Že ho stačí pichnout do zásuvky. (během toho týdne).
jezekhifi 12.06.2016 16:26
jezekhifi
Zásuvku si nepřenesu do postele, abych mohl číst během nabíjení :-)
Charub 12.06.2016 16:30
Charub
Ale když spíš, tak si nečteš, ne?
Wikan 12.06.2016 16:31
Vždycky to nechám vybít prakticky na nulu, aby se nesnižovala výdrž baterie.
Charub 12.06.2016 16:36
Charub
A je.. tak to je nejlepší jak ji zničit!!!! Li-ion se nesmý vybíjet do mrtě!!!
jezekhifi 12.06.2016 16:37
jezekhifi
No jasně, ono to taky hlasí nedostatek baterie dost s předstihem, takže po prvním zahlášení nedostat…
Charub 12.06.2016 16:40
Charub
Tak to se nevidím, že ti ta baterka vydrží tak málo. Když ji soustavně a úmyslně ničíš.
Wikan 12.06.2016 16:38
Neničim viz moje vysvětlení
Charub 12.06.2016 16:42
Charub
Ničíš. Baterku je vhodné nabíjet kdykoliv to bude možné. Čím hlubší vybití, tím větší vliv na životn…
Wikan 12.06.2016 16:45
Nech ho. On žije v dobách NI-CD a spol. Však to pochopí až bude kupovat novou baterku.
jezekhifi 12.06.2016 16:48
jezekhifi
Nevim, jak to funguje, nikdy jsem se o to nezajímal
Charub 12.06.2016 16:49
Charub
No a mi to víme, tak ti radíme to nabíjet když ubyde čárka. Ne vybíjet umyslně! Li-ion aku se muže d…
jezekhifi 12.06.2016 16:54
jezekhifi
Nejvíc žere WiFI, takže zapnout režim letadlo. Další žrout baterky je indexace, která mimochodem běž…
jirka44 12.06.2016 16:59
jirka44
No mám to asi tři roky a funguje to v pohodě
Charub 12.06.2016 17:05
Charub
Takže když vymažu nějaké knihy ze čtečky, tak to může pomoci výdrži baterie? Je pravda, že toho tam…
Charub 12.06.2016 17:06
Charub
Takže když vymažu nějaké knihy ze čtečky, tak to může pomoci výdrži baterie? nepomůže. Indexace pro…
jirka44 12.06.2016 17:12
jirka44
Jo jiným 14 dnu a tobě sotva 1 týden. To není pohoda. Máš vadnou baterku:-D
jezekhifi 12.06.2016 17:06
jezekhifi
Jenže jiní čtou hodinku dvě denně a já běžně třeba deset hodin :)
Charub 12.06.2016 17:08
Charub
Hmm to musí příbuzní milovat. To já bych nemohl.;-)
jezekhifi 12.06.2016 17:09
jezekhifi
Profesní deformace :-D
Charub 12.06.2016 17:10
Charub
Takže vaše rada je nabíjet to třeba ob den? Nechce se mi to nechávat v nabíječce přes noc... nevím,…
Charub 12.06.2016 19:21
Charub
Je.
Wikan 12.06.2016 19:22
Pořád mám v paměti, jak před xx lety kamarádovi vybouchnul akumulátor při pře-nabíjení, ale tohle je…
Charub 12.06.2016 19:33
Charub
Tak to muselo být už hodně dávno. Už pěkně dlouho si nabíjení řídí sama baterie a k přebíjení nedoch…
Wikan 12.06.2016 19:36
Jo je to dávno poslední
Charub 12.06.2016 19:54
Charub
Jak píše Jirka, jediný problém může nastat, pokud telefon vyžaduje nějaké specifické zapojení datový…
marekdrtic 12.06.2016 10:48
marekdrtic
Jak uz jsem psal, setkal jsem se s telefony, ktere se proste odmitaly nabijet z 2A, pricemz i na ste…
Dwane Dibbley 12.06.2016 11:18
Dwane Dibbley
Ano, jsou telefony, kterým stačí přivést napájecí napětí na krajní piny USB konektoru a jsou jiné, k…
jirka44 12.06.2016 11:41
jirka44
Power bankou muzes nabijet cokoliv, co se dá nabíjet pomocí USB vstupu. Takze i tvou ctecku.
Jan Fiala 12.06.2016 10:33
Jan Fiala
A co znamená to - "určeno pro nad 6000 mAh" ?
Charub 12.06.2016 10:35
Charub
Ze jsi schopny nabit i telefony a tablety s baterkou, ktera ma 6000mAh. Tohle te v podstate nemusi z…
Jan Fiala 12.06.2016 10:38
Jan Fiala
Kindla běžně nabíjím z USB2 notesu, takže PB, která dá 2A, bude určitě stačit.
mif 12.06.2016 10:51
Kindla běžně nabíjím z USB2 notesu, takže PB, která dá 2A, bude určitě stačit. Tohle napsal MIF. Ta…
jezekhifi 12.06.2016 11:22
jezekhifi
Dobře. Takže ti Kindle vydrží nabitý dejme tomu 14 dnů, když nebudeš dělat nic jiného než číst. To ani během 14 dnů nemáš příležitost si ho dobít?
Taky je vhodné na Kindle vypnout WiFi, když ji nepotřebuješ. Vydrž se rapidně zvýší.
Vydrží mi cca týden. Wifi a všechny ostatní zbytečnosti mám samozřejmě vypnuté. Zároveň používám nejmenší velikost písma, což také zvyšuje výdrž baterie (méně potřebných otočení stránek k přečtení celé knihy). Ale i tak... v průměru mi baterie vydrží cca týden, někdy třeba o nějaký den déle, když dělám i něco jiného.
Nejvíc žere WiFI, takže zapnout režim letadlo. Další žrout baterky je indexace, která mimochodem běží, i když je čtečka vypnutá. Takže když nahrajete do čtečky deset nebo dvacet knih najednou, tak je lepší ji nechat potom ještě pár hodin na nabíječce, než to sežvejká. Co se nabíjení týká, tak klidně každý den na noc, tím naopak baterii prodloužíš život. To co děláš ty je hodně špatně. A co se konkrétně tvojí baterie týká, tak vzhledem k tvé "péči" už by asi bylo nejlepší dát novou.
Jak píše Jirka, jediný problém může nastat, pokud telefon vyžaduje nějaké specifické zapojení datových pinů v konektoru (třeba výrobky Apple, pokud vím, chtějí nějaké určité napětí/pull-upy na datových pinech, aby to začlo nabíjet). Nabíjení řídí PMIC v nabíjeném zařízení, powerbanka s tím absolutně nemá co dočinění, ta jenom dodá na napájecí piny USB konektoru napětí +5V a maximální odebíraný proud záleží na tom, co zvládne powerbanka.
Ze jsi schopny nabit i telefony a tablety s baterkou, ktera ma 6000mAh. Tohle te v podstate nemusi zajimat. Powerbanka bude nabijet, dokud bude mit energii. Pokud budes mit powerbanku s nizsi kapacitou nez zarizeni, ktere nabijis, tak jedine, co se stane je, ze zarizeni nenabijes naplno, ale jen castecne.
