Mechanika přestala číst disky
Prosím o radu: Včera jsem zkopíroval CD v Neru, kopírování se korektně ukončilo, ale od té doby mi mechanika nenačte žádné CD ani DVD. Mechnaika se snaží chvilku vložený disk načíst, ale nic se nestane. V průzkumníku se zobrazí jen prázdná stránka, jako by tam žádný disk nebyl. Restart ani nový driver nepomohly. Požívám winxp a mechanika je NEC DVD-RW ND-3520AW. Díky za každý tip. jett
Zkus přeflashnout firmware (najdeš na http://www.cdr.cz/dvd_rekordery/nec/firmware/nd3520 /2322_FW_ND-3520A_307win.zip), a pokud to nepomůže, tak je mechanika asi určitě chcíplá.
díky za tip, pomohlo to a mechanika už zase maká
jett
Dobré ráno, nějaká podobńá rada pro Socny CDRW CRX195E4 by nebyla? Na stránkách Sony jsem nic neobjevil. Děkuji
já má takz tuhle mechaniku a když použiju tenhle firmware tak mi to napíše Target NEC ND-3520A is not found corrctly...... a v sytemu se mi mechanika hlásí jako NEC ND-3520AW a ne jako NEC ND-3520A čím to je?
DÍKY
Zkusil bych mechaniku odebrat ve Správci zařízení a nechat znovu nadetekovat. Bios mechaniku vidí?
Tohle se mě občas taky stalo,ale vždycky sem to cedo jen parkrat vydělal a pak zkusil načíst znova a vždycky se to nakonec rozjelo
Nebudes tam mit nakonec rootkit pana Sonyho?
Zdravím, opět se vracím k tomuto mému starému problému. Ta mechanika skutečně nefunguje, už jsem ji několikrát odebral a po restartu si ji PC našel a kdesi si k ní vzal ovladače. Ve vlastnostech zařízení mám napsáno, že toto zařízení pracuje správně. Nicméně to není pravda, ale je tam cosi, co mne zaujalo, možná je problém tady. Výrobce: (standartní jednotky CD-ROM) , Umístění: Umístění 0 (0). Totéž mám i u disketové mechaniky, která mi nejde rovněž delší dobu, ale ta mi v podstatě nevadí. Na druhé mechanice (bez vypalovačky) mám Umístění : Umístění 1 (1). Jsem pouhý uživatel domácí, tak se nezlobte, že tu s tím otravuji. Možná mi Ježich přinese jinou, ústní objednávku už jsem vznesl, nicméně bych rád věděl, kde je vlastně ten pes zakopaný. Jinak jsem se pokoušel stáhnout ovladače ze stránky: http://www.opendrivers.com/driver/210526/sony-crx-1 95e-a4-cdrewriter-firmware-s101-free-download.html a tam mi to vždy po nějaké době zatuhne a nic se neděje. Možná mám cosi zakázáno v prohlížeči popř. ve firewallu windowsů. Děkuji za čas, který jste věnovali čtení těchto řádků.
A nemáš náhodou nainstalovaný nějaký program,který si instaluje virtuální mechaniku, jako třeba Alkohol 100%?Mně to dělal právě ten Alkohol.
samozřejmě díky i všem ostatním. jett
