Samovolné zapínání PC po vypnutí
Dobrý den všem.
Od soboty se potýkám s dále popsaným problémem. Kdykoliv chci vypnout PC, standardním příkazem pro vypnutí, Win XP Vypnout, dojde ke korektnímu vypnutí, ale vzápětí se PC samovolně spustí a to po cca 2-3 sekundách, co se PC tváří vypnutě.
Na PC se nic neměnilo, myslím tím HW, nic neinstalovalo!
OS WinXp sp2. Zkusil jsem všechno, co by připadalo v úvahu a stále nic...
Děkuji všem za ochotu při řešení mého problému.
podobny problem sa tu uz tusim riesil. skuste vyhladavanie. na vine bol nakoniec zdroj, ktory sa s vami luci
ale pockajte si na nazor odbornikov
mal som stastie na hladanie, aj sa to doriesilo, precitajte si: http://pc.poradna.net/question/view/100485-automati cke-zapnuti-pc
V BIOSu vše OK..!
Jdu koupit nový zdroj...
DÍKY moc.
Je tu ještě jedna možnost takového chování, totiž nastavením v BIOSu. Potíž je v tom, že zrovínka tenhle počítač, u kterého sedím, tuhle možnost nastavení nemá, tak se to pokusím aspoň trochu popsat: Je to (asi) někde v Power Managementu, kde se dá nastavit reakce na tlačítko Zap. a to buď na Soft Off (s tím si nejsem dvakrát jistý) a druhá možnost je Delay 4 sec, kteréžto nastavení (a s tím si naopak jistý jsem) způsobuje též uvedené chování.
Tak se ještě mrkni do BIOSu, jestli to tam nemáš nějakou náááhodou nastavené. Na druhé straně, když ti to dělá od sobotÿ (a myslíš si, že jsi v BIOSu nic neměnil), tak by bylo dost divné, kdyby se ti to samo takhle nastavilo a také bych hádal ten zdroj. Ale kdo ví...
VYŘEŠENO!!!
Je tam nový 400W Fortron a šlape to jak "švýcary". Starý EuroCase můžu dát dětem na hraní...
Díky všem!
