moc rychle mi valej hry
Například HL2 nebo Test drive unlimited mi někdy, (spíš většinou), běží až moc rychle, nevim kde to můžu změnit. kartu mám GForceGO 7600. Má prosím někdo radu? Díky
Test drive unlimited - zkus nejezdit tak rychle
- můžeš to prosímtě trochu upřesnit?
jo můžu, třeba okolní prostředí, zvuky v HL2 a reakce postavy jsou rychlejší, než by měly být. To samy v TDU, když jedu třeba 150, je to jak kdybych jel 300.
spešl intergame nitro
a co tak najnovsie ovladace ku grafickej karte? nejake patche to neriesia? aj tie je uzitocne instalovat...
tu sa ludia furt stazuju ako im hry bezia pomaly, sekaju, PC reve od namahy a teraz toto![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
edit// sice, ked to robia obe hry, patche asi moc nepomozu
edit2// dakde som cital, ze podobne veci robil aj Quake 4 a takisto CS a bolo to z dovodu nekompatibility procaka s hrami. ale to nebude asi tvoj pripad
asi fakt nebudou příliš kompatibilní s amd turion 64X2. netušim jestli se to da vyresit.
koupit slabší procák?
nebo rucni brzdu
Alebo začni programovať
no tusim aj v mnou spominanom probleme slo o 64 bitovy procak. tam to riesili nejakymi patchmi. skus sa poobzerat, co ked nahodou. aby sme poradili aj daco k veci
thnx
Kdyby tu třeba měl někdo nějaký tip, ať prosím napíše, takhle se to fakt nedá pařit...
Trénovat postřeh, náčelníku
Pokud u hry nejsou přesné specifikace HW, na kterém to máš spouštět, tak kontaktuj výrobce hry a předej jim problém. Když to nevyřeší, tak hry reklamuj a chtěj zpět peníze.
Máš moc nadupanou mašinu, podtaktuj to
Tak to vyřešila instalace 32 bitove verze driveru procesoru.. dekuju za rady
A aku verziu si tam mal doteraz?
Snad neinstalujes do 32bit OS 64bit ovladace.
Nebo když budeš chtít hrát, tak spusť nějaký soft co komp přibrzdí, třeba kontrolu všech disků antivirem, do toho nějaký antispyware, popř. ještě defragmentaci...
Na to se nedá říct nic jiného než LOL
LOL
Ještě mne napadlo - jestli máš dva moduly RAM tak jeden vyndej, a pak to zkus...
