Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC - nějak vylepšit
Mám PC :procesor Sempron 3000 1,81 GHz, RAM 2,5 GB DDR2 ,grafickou kartu novou dobrou 1GB ,OS W7 prof.32 bit.Ctěl bych ho nějak vylepšit ,myslel jsem lepším procesorem a SSD diskem aby bylo vše rychlejší.Poradí někdo nebo se na to mám vyprdnout a koupit nový.Hry nehraju.
Moc děkuji Kamil
Zmena predmetu, pôvodne: PC (los)
Do tohodle nemá cenu nic vrážet.(se podívej jaký CPU podporuje tvoje MB a pak jedině bazar....
sambilionk 27.06.2016 00:52
sambilionk
Děkuju tak asi na ten procesor se vyprdnu ,jen skusím SSD . Díky za radu.
kamil2 27.06.2016 11:33
kamil2
Když nad tím přemýšlím, jediný investiční smysl má pořízení SSD na operační systém. Má to ale tu po…
Flash_Gordon 27.06.2016 00:53
Flash_Gordon
Děkuji za názory. No myslel jsem na ten SSD disk a když bych pak pořizoval nové PC mohl bych ho tam…
kamil2 27.06.2016 11:27
kamil2
Ještě prosím o radu jak zjistím nebo kde jestli PC podporuje SATA . DÍKY
kamil2 27.06.2016 12:07
kamil2
Podíváš se na základní desku nebo si to přečteš v manuálu.
karel 27.06.2016 12:09
Děkuju
kamil2 28.06.2016 07:24
kamil2
Třebas stahneš drobnou utilitku: CPU-Z [http://www.stahuj.centrum.cz/direct/iR/cpuz/_detai l--300x…
Flash_Gordon 27.06.2016 12:10
Flash_Gordon
DĚKUJU
kamil2 28.06.2016 07:23
kamil2
TAK JSEM ZJISTI JAKOU TAM MÁM TU ZÁKLADNÍ DESKU: K8N4-E JE TADY: asus-k8n4-e-deluxe-d52974.htm
kamil2 28.06.2016 10:22
kamil2
Na tohle nic pořádnýho nedáš nemá to cenu www.asus.com.Pokud jenom na net tak do 1000 pořídíš komple…
sambilionk 28.06.2016 10:41
sambilionk
Jak už jsme se bavili. Deska má (je to vidět už jen z fotografie)4x port SATA. Takže SSD tam bez pro…
Flash_Gordon 28.06.2016 13:53
Flash_Gordon
Až na to že k tomu pomalímu CPU je ten SSD o ničem....
sambilionk 28.06.2016 14:32
sambilionk
jednojádrový sempron, mix ramek. na takovém shitu provozovat win7 znamená mít hodně trpělivosti. xp…
lední brtník 27.06.2016 00:58
XP jsem tam měl a W7 jsou na tom na stejno v tom rozdíl nepociťuju.
kamil2 27.06.2016 11:30
kamil2
Takže nestačí udělat obraz W7 ,ale celý ho znovu nainstalovat, jestli to správně chápu? A jaký SSD t… poslední
kamil2 28.06.2016 14:52
kamil2
Tohle je dneska slaby i na internet, koupit novy.
Redmarx N 27.06.2016 11:33
Redmarx N
Děkuji za názory.
No myslel jsem na ten SSD disk a když bych pak pořizoval nové PC mohl bych ho tam použít,snad se to tím zrychlí hlavně při najetí.Ještě musím promyslet jak se ta výměna disků správně dělá abych tam přendal OS W7 a nemusel ho znovu instalovat.Nejsem zas takovej profík proto za každou radu děkuji. Hodit do šrotu to umím i bez rady.
Takže SSD tam bez problému připojíš.
Bude ale nutná reinstalace Win7, aby si Windows korektně sedl s diskem, aktivoval funkci TRIM a podobně.
Win7 totiž musejí být přehozeny na disk SSD, jinak zrychlení nepoznáš.
SSD pak můžeš časem přehodit i do nového PC.
A jaký SSD tam dám to je jedno? Chtěl bych už modernější aby pak šel dát do nového PC nebo nějak použít. Minimálně 120GB max. 250GB . Abych upřesnil-dokud budou šlapat W7 a aktualizace a zrychlí se to tím SSD tak bych nový PC nekupoval dříve jak za rok.
A ten pevný disk co tam mám nyní 200 GB dá se nějak použít? popřípadě vrátit kdyby se přeinstalace W7 nevyvedla?
Děkuji ti, že se se mnou zabýváš, ptám se na věci které jsou třeba jiným jasné ,jsem jen uživatel.
