Jak změnit rozlišení na nečitlené ploše?
Ahoj,
na jednom novém CRT monitoru jsem zkusil změnit rozlišení ze 1024*768 na 1152*864 a obraz se "rozsypal" tak, že na něm nejde nic přečíst a tím pádem nedokážu vrátit původní rozlišení.
Tímto se vás chci zeptat, jestli se to dá nějakým jiným způsobem vrátit zpět?
Děkuji
Nastartuj v nouzovém režimu (při startu mačkat F8) a přehoď si to tam. Potom už jem reset a máš to.
Jestli máš třeba Windows, tak nabootuj v nouzovém režimu a odeber grafický adaptér. Pak systém po restartu nabootuje ve výchozím rozlišení.
Mal si pockat 20sekund a vratilo by sa to nazad. Win pokial viem vzdy po zmene rozlisenia vyhodi potvrdzovacie okno s 15sekundovym timeoutom.
tato funkce může být vypnutá.
Jinak řešení je to přepnutí do nozouzového režimu, jak píší ostantí.
No a preco tu funkciu vypol ked ju evidentne potrebuje?
Kdysi jsem to uměl ve Win98 poslepu pomocí klavesnice...
Stávalo se mi to při mých někdejší experimentech často...
nebo připoj jiný monitor
důvodem může být čistě jen to, že se ovladač grafiky + grafika špatně domluví s monitorem, zvlášť pokud není načtený správný .inf soubor monitoru, ale je přednastaven univerzální PnP.
je to celkem exotický režim - který brtník používal na crt nejraději, než nafasoval firemní notebuk :(
Heh, tak jsem to zkusil, ale sranda je v tom, že v nouzovém režimu mám na výběr 4 rozlišení, které ať různě změním, automaticky se vrátí zpět. A když chci grafický adaptér odebrat, tak ho nemohu najít, páč ho PC prostě nevidí-BOMBA
Je k tomu monitoru nějaký inf soubor a byl nainstalován?
Ano, vše nainstalováno. Ach. já když se do něčeho pustí, tak to vždycky podělám
Nevidi? A co mas v spravcovi zariadeni aku graficku kartu? Tam v menu si aj tusim mozes zaskrtnut zobrazit skryte zariadenia a potom tu grafiku vymaz.
Jak si udělám čas, tak to znovu projedu
Jediné správné řešení je to hostovo. Je nutné adaptér odebrat, protože v nouzovém režimu je aktivní standardní ovladač VGA. Ovšem ve správci zařízení je zobrazen ten skutečný, dost bych se divil, kdyby tam nebylo nic. Co je v položce Grafické adaptéry?
ten příspěvek od "já1 byl můj "No.1"
Jestli jsou to WXP, tak stačí při startu po stisku F8 vybrat volbu Zapnout režim VGA.
dalsim resenim je vyuzit sluzby naseho programatora AAA![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
je tam nekolik exe, kazdy dela jiny rozliseni staci spustit a uz Vam to zmeni. pokud by Vam neslo pres hnusnej obraz rozbalit reknete upnu zvlast
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/93540/resolutio n.zip_59.67kB.html
