Namapovanie disku vo win xp sp2...
Mam taky mensi problem...na servery mam nazdielany jeden adresar, ktory som namapoval pre par uzivatelov, kazdy pouziva win xp...samozrejme pri mapovani som zaskrtol polozku, znovu pripojit pri prihlaseni a tu je ten problem, ze niekedy (vacsinou) sa znova nepripoji, treba ho zasa namapovat, neviem ci je to nejaky bug vo winoch, alebo sa to da nejako osetrit?..napr. v subore hosts??...kazdy uzivatel ma svoje konto v active directory a prihlasuje na danu zlozku pod nim...vdaka, za kazdu pomoc...
Ošetriť se to dá například dávkovým souborem - tj. souborem s příponou BAT.
Měl by obsahovat řádek: net use Q: \\PC\adresar /YES
kde "Q" je písmeno jednotky, "PC" název počítače a "Adresar" název sdíleného adresáře.
Potom je třeba zajistit spouštění toho dávkového souboru po startu - např. vložením do složky "Po spuštění".
Případně umístit ten soubor na plochu a říci uživateli "Až to zase nepůjde, klikni na tohle".
Ty chceš říct, že používáš ActiveDirectory a disky mapuješ ručně?
Zkus se podívat na Login Script. Proveď apování tam a budeš to mít bez starostí a problémů, navíc budeš moct pravovat mapování na jednom místě na serveru v jednom souboru (standardně adresář NetLogon)
a to pojde aj ked dane kompy nie su v domene?...
windows si totiž pamatuje bývalá připojení (zakazuje se parametrem persistent:no). potíž bývá pokud se účet k síťovému disku liší od tvého účtu na lokálním pc, kde jsi přihlášený, pak to pamatování nefunguje spolehlivě (spíš vůbec).
použij zástupce na ruční batku, ať si to připojí podle potřeby. zástupce umístit do Startup adresáře, na plochu nebo na panel TC. hodí se to samozřejmě i v prostředí s active directory, kde si potřebujete v kanclu občas přimapovat nějaký sdílený disk co se běžně nemapuje.
pokud si zřídíte sdílecí účet na serveru 10.10.10.1 (příklad) třeba se jménem "kancl", a heslo si necháte jen pro sebe, můžete ho zadávat jako parametr batky - na řádek do zástupce:
pokud není heslo jako parametr batky zadané, sama se na něj po spuštění zeptá:
jako proměnnou disk dáš skutečnou cestu k síťovému disku, písmeno "abc" si taky vybereš co míváte volné (doporučuju cd mechaniky v pc odsunout někam pryč z defaultního začátku abecedy).
Teď to nechápu. Proč nejsou v doméně? Jediný důvod, který mne napadá je WinXP HOME na stanicích.
Tím, že nejsou v doméně přicházíš o centrální správu.
Pak opravdu nezbývá nic jiného než do "Po spuštění" přidat BAT soubor s mapováním cesty.
ano, taky žasnu. Nu což, i takový BMW 5er můžeš tlačit či táhnout párem volů
