Problem s novou gpu se zapojením
Dobrý den, dnes jsem si koupil grafiku AMD MSI R7 370 GAMING 4G.
Grafiku zapojím do portu, po té zjistím že grafika potřebuje jenom jeden pin kabel(nevím jak se jmenuje) a já mám dva. Na minulé grafice jsem používal oba kabely.
http://techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connector s.jpg
Tak zkusím zapojit jeden a druhÿ nechám pryč.
Zapojím obrazovku a zapnu počítač, grafika jede točí se jí aj větráky, ale obrazovka prostě nejede jakoby ta grafika nebyla zaplá.
Nevíte v čem je problém? Potřebuji novou desku? Do které se dá zapojit ten druhý kabel? (omlouvám se že jsem debil a nechápu)
http://www.gigabyte.cz/products/upload/products/25 17/e134_5.jpg - screen desky
Mas vubec monitor zapojeny do grafiky? Obrazovka je cerna, nebo to napise alespon no signal?
Ano mám. Je černá.
Když má grafika jeden přídavný konektor, dvě koncovky kabelu do něj pochopitelně nenarveš a je to tak správně. Jestli vede nějaký kabel z grafiky do monitoru nepíšeš a zdroj je taky neznámý. Když nenajede ani POST a nevydá to zvuk, je něco špatně.
Z monitoru jde AVG, do grafiky je zapojená DVI TO AVG adapter, a ne něj je napojený AVG kabel z monitoru.
SS-500ET Active PFCT3 - MODEL ZDROJE
Tak ten adaptér neadaptéruje nebo je něco blbě zapojené/zasunuté. Nabootuje to vůbec? To se dá zjistit i bez monitoru. Monitor jiný vstup nemá? Ještě můžeš po znovuzasunutí všeho zkusit Clear CMOS.
Zkoušel jsem to zapojovat znova znova a znova nemyslím si že jsem něco zapojil blbě, jediné co mám zapojit je grafika do slotu, pak ten 6PIN a monitor do grafiky. Když zkusím interní grafiku z proceseru tak to vklidu jde(ale nesmím mít grafiku v pc), díky ní tady také mám možnost být. Monitor má AVG a DVI, ale mám jen AVG kabel + ten http://www.computerhope.com/issues/pictures/dvi-to -vga.jpg který zapojím do grafiky(DVI). V monitoru problém není(zkoušel jsem i druhý ze stejnýma kabelama).
Skus druhy DVI konektor ak grafika nahodou ma dva.
A ten napajaci konektor grafiky neni nahodou 8pin? Ak ano zapojil si to uplne 8pinom?
vas v skole neucili naratat do 8?
ked to zapnes s tou novou grafikou tak potom numlock funguje?
tak sorry nevím že ty dírky jsou piny.. :D teď to vím. Numlock nefunguje, větřák na grafice se točí aj svítí ta grrafika :D
ked nefunguje tak to vobec nenabehlo. skus clear cmos (vybrat knoflikbaterku), a aj iny zdroj trebars. Alebo aj reklamovat grafiku.
Na webe zakl.dosky si pozri jaky je posledny bios, a aj jaky mas ty v pc.
Nikde ani zmínka o zdroji.Původní grafika jela normálně ? Vše zapoj znova a resetuj BIOS kl. F6 do defaultního nastavení.
Ok,zdroj by měl vyhovovat. Tak ještě jednou prohoď ty šestipiny mezi sebou,zkus i jiné výstupy z karty. Víc se asi poradit nedá. Zkusit pak kartu třeba u kamoše.
šestipiny jsem zkoušel oba. Výstupy zkarty zítra půjdu koupit DVI kabel. pak kdyžtak zkusím u kámoše no.
ked nejde ani numlock, tak nepotrebujes ziadne DVI kable, ten PC ani nenabehol.
no to je pravda stím biosem, nikdy jsem nedělal cmoc nebo ani nedělal s biosama no jdu to zkusit snad to ještě víc nedojebu jak to bylo..
Ve specifikaci karty je tohle : HDMI: 1x HDMI(verze 1.4a) přiznám se nevím co to je.
robpal je borec
To je jedno kdo je borec,co je verze 1.4 ??
Sám nevím já používám DVI na té grafice. :D
Jo.
verze je verze.
(ale co to ma spolocne s dotazom nechapem)
Zkusím všechno co jsme ty poradil zítra dám vědět, děkuju.
