Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde spustit defragmentace disku
Čest.Měl by někdo řešení proč mi nejde spustit defragmentace disku na xpečkách ? Prostě spustím deframcentace disku a když kliknu na analyzovat vůbec nic se nestane.(ano mám vybranej svazek xD) to samý se stane i s deframentovat.Prostě na to kliknu a nic.Nějaký řešení ?
Zkusil jsem to přes příkazovej řádek ale píše to že systém windows se nemůže připojit ke stroji defr…
Tvujvelkyhrdina 07.07.2016 22:14
Tvujvelkyhrdina
922379
karel 07.07.2016 22:19
Nefunguje :-( systém to nenašel a to jsem tu cestu napsal naprosto správně :-( čím to ?
Tvujvelkyhrdina 07.07.2016 22:37
Tvujvelkyhrdina
Systém nemá nic hledat. Podívej se do Windows/inf, jestli tam je soubor dfrg.inf.
karel 07.07.2016 22:41
Už jsem složku našel.Oni mají totiž na tom suportu neodělené a od toho inf takže jsem psal infa míst…
Tvujvelkyhrdina 07.07.2016 22:48
Tvujvelkyhrdina
Tak si zapni zobrazování přípon a bude to jasné. Na ten .inf klikneš pravým tlačítkem a zvolíš Insta…
karel 07.07.2016 22:50
Klikl jsem na to u kurzoru se oběvili hodiny a jakoby aktualizovala se složka ( Všechny ikonky na ch…
Tvujvelkyhrdina 07.07.2016 22:52
Tvujvelkyhrdina
Klikáš pravým tlačítkem?
karel 07.07.2016 22:53
Ano.Zkoušel jsem pravé i levé pokaždé se děje to samé co jsem psal výše.
Tvujvelkyhrdina 07.07.2016 22:58
Tvujvelkyhrdina
Netuším, co tam máš nastaveno jako výchozí akci. Jestli to opravdu po pravokliku nic nedělá, podívej…
karel 07.07.2016 23:04
Ty windows jsou instalované čerstvě.Ještě to není ponastavované a neběží to podle mých představ.Kde…
Tvujvelkyhrdina 07.07.2016 23:10
Tvujvelkyhrdina
Čerstvé a už chceš defragmentovat? Máš instalované aspoň ovladače? Kde to najdeš taky píšou na té s…
karel 07.07.2016 23:13
Ovladače atd tu mám.Jako ono to funguje ale prostě spousta věcí taky ne.A mimochodem.I přesto že jse…
Tvujvelkyhrdina 07.07.2016 23:20
Tvujvelkyhrdina
Prostě se to nainstaluje a funguje potom defragmentace. Aby nefungovalo kontextové menu hned po čers…
karel 07.07.2016 23:22
Možné to je ale zase když sem instaloval bylo na výběr ze dvou možností.Uplně nová instalace a druhá…
Tvujvelkyhrdina 07.07.2016 23:28
Tvujvelkyhrdina
Zkusils teda teď tu defragmentaci? Můžeš předtím spustit chkdsk s parametrem /f.
karel 07.07.2016 23:36
Zkoušel nefunguje. Co je to Chkdsk ? Kontrola chyb ? To jsem zkoušel
Tvujvelkyhrdina 08.07.2016 00:06
Tvujvelkyhrdina
Nainstaluj ty Windows znova načisto z originální instalačky, potom nainstaluj ovladače a zkoušej. Wi…
karel 08.07.2016 00:14
No že by se mi to chtělo instalovat zas celé znovu :.( 3-[ :x: ]:( poslední
Tvujvelkyhrdina 08.07.2016 09:30
Tvujvelkyhrdina
A máš tam nainstalovaný i SP3?
Karel04 07.07.2016 23:31
Karel04
Ano.
Tvujvelkyhrdina 07.07.2016 23:31
Tvujvelkyhrdina
A proč defragmentuje v podstatě prázdný disk? Před defragmentací zkus spustit kontrolu chyb na disku…
Karel04 07.07.2016 23:33
Karel04
Ono ani tak nejde o to že to chci defragmentovat protože ani vlastně moc nechci ale do budoucna - Mě…
Tvujvelkyhrdina 07.07.2016 23:36
Tvujvelkyhrdina
Už jsem složku našel.Oni mají totiž na tom suportu neodělené a od toho inf takže jsem psal infa místo inf.Jsou tu dva soubory.dfrg a dfrg.pnf jenže nevím kde mám sehnat to tlačítko nainstalovat ? Když otevřu dfrg tak se oběví poznámkový blok a kupa informací a to druhé otevřít nejde.
Klikl jsem na to u kurzoru se oběvili hodiny a jakoby aktualizovala se složka ( Všechny ikonky na chvilku zmizely a hned se znovu ukázaly ) ale stejně se nic neděje.Když jsem tu defragmentaci zkusil opět nefunguje.Jak je tohle možné ? Mám restartovat pc nebo tak něco ?
Netuším, co tam máš nastaveno jako výchozí akci. Jestli to opravdu po pravokliku nic nedělá, podívej se do typů souborů a nastav si pro .inf instalaci jako výchozí akci, potom stačí dvojklik na ten soubor. Ty Windows nevypadají nejzdravěji, když nefunguje ani kontextové menu. Můžeš totéž zkusit třeba v kontextovém menu Total Commanderu, snad sis už zapnul aspoň to zobrazování přípon.
index.php
Ovladače atd tu mám.Jako ono to funguje ale prostě spousta věcí taky ne.A mimochodem.I přesto že jsem to nastavil jako výchozí instalovat tak i přesto že na to poklepu - nic.Nechápu to.Co se konkrétně má dít ? Má se otevřít windows installer nebo jak ?
