Sestava pro střih videí a částečně na hry
Dobrý večer,
už se to pomalu schyluje ke konci... co říkáte na tuto PC sestavu? Něco změnit, či nechat? (Samozřejmě ty další nesmyslnosti od AMD FX 8370 se kupovat nebudou)
https://www.alza.cz/Order1.htm?list=1#sel=23397617
Díky za rady a připomínky... a nenávist vůči amd si nechte
Nemáte práva na prohlížení daného seznamu.
http://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 46769726E6E627D1
Ta skříň se "stylovým červeným LED osvětlením" EVOLVEO SA02 je perlička na závěr.
OMG
Jinou s SD slotem jsem nenašel
Sem zvědavej jak dlouho ti v tom shitu bude fungovat a vnitřek fakt nádhera,to bude asi kvalita ten SD slot.
To si kup k normální case raději tohle.www.czc.cz
a to se dá dát do jakékoliv case?
http://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 4676A696F6C63777 co tohle?
Jasný navíc ta cos postnul ten SD slot nemá si pročti komenty a pod označením je tahle i na CZC,skřet byl asi nalitej když dělal popis.sa02-case
Ten odkaz to ne, na práci s videi jsem ti sestavu postnul dole pokud Intel tak s tímhle cpu + GPU nějakou RX...www.czc.cz
Avšak ta moje co jsem sestavil by stačil mohla ne? Co je špatně na SSD co jsem dal? Jinak... case vyberu jinou, zjistil jsem, že sd čtečka se dá levně dokoupit. Mimochodem, seznam se stále mění...
Nepíšeš rozpočet max, dole jsem ti to postnul na AMD bez GPU a OS nejlevnější dobrá volba, nebo vem postlej Xeon eventuélně i7 Skylake,to co kombinuješ je kočkopes.....SSD je malej pokud i na hry, ta značka nic moc.víc k tomu nemám.
SSD mám pouze na OS, cenová hranice je max 25 000 Kč, ale opravdu maximální...
OK co poradíš za SSD 128 GB? (značka?)
Počkat na nový GPU, jestli nechceš tak takhle.www.czc.cz
Jako já myslím, že mi bude stačit bohatě GPU, když bych chtěl hodně velkej luxus tak GTX 970
a jinak je to ok? Přidal jsem tam lepší zdroj...
To je děs od A-Z,jinak je hovadina vyhodit teď ty prachy za AM3+ když tu koncem roku bude ZEN a nový GPU máš během měsíce.....
jinak pokud trváš na AM3+ tak takhle...www.czc.cz + RX470/RX480
asis nevyšimnul, on chce aj s OS.
Tak co toto? http://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 4676A696F6C63777
hrôza
ok co podle tebe mám změnit?
Case (aspoň zalman Z alebo Cooler Master Force 500)
Zdroj (Seasonic SS alebo S12II)
MB + CPU bych staval na skylake
Chladič chybý, BOX na tú i5 bych nebral, bral bych silentiumPC fera X3 1224 alebo prípadne aj lacnejší 1012.
RAM Cruial alebo Kingston HyperX DDR4, 8GB stačí.
SSD je dobré, ale skôr vhodné do kancl sestáv do 15K, nebo na oživenie staých strojov, bral bych Crucial MX200 prípadne BX200 alebo Samsung 850 EVO aspoň 250GB
HDD ok
Grafická bych bral RX 470
Alebo vid post dole od kolegy, tiež tam má celkem dobrý návrh, možno bych iba grafiku počkal na novší generaci.
case ještě budu hledat, jen jsem tam něco hodil...
zdroj, ok, stačí 520 W?
Proč MB + CPU na skylake? Bude to levnější a výkonější?
Chladič nemohu najít, asi se již neprodává... (přidal jsem jinej)
SSD 128 GB pro OS stačí !
do amd grafiky se mi nechce jít... co takhle dát spíše GTX 970? Ale myslím, že i 960 bude stačit..
co třeba tyto RAM? https://www.alza.cz/kingston-16gb-kit-ddr4-2133mhz -cl13-hyperx-savage-black-d3026265.htm?catid=18842 853
seznam jsem upravil, přidal chladič + pastu
zdroj áno stačí
chladič máte zde https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-3-he1224/18765 9/produkt stačí hladať
MB + CPU skylake proto lebo když Vám o 3-4 roky odijde MB, tak k tomu CPU (LGA 1150) už ťažko nájdete MB s tým socketom pre ten procesor.
SSD mať jen pre OS je kus nesmysl, ideálne je mať SSD na OS + aplikace (programy a hry) a HDD len na data (obrázky, filmy, hudba, dokumenty...) 128GB může stačiť, ale doporučuje se skôr 256GB, ale to už záleží od uživatele, teda od Vás, vy viete ako budete PC používať.
Proč se Vám nechce do AMD grafiky? ale když už tak trváte tak bych si počkal na nereferenčnú GTX 1060/1070...
Tie ramky sú dobré, bral bych je na kdybych staval skylake na desku H170. jinak by mohly byť i levnejší.
Pastu pridávať nemusíte, je súčastou balenia chladiča,...
FirePower se tedy tomu nálepkovači "povedl". Hledejte M-Polovy sestavy, za ty roky stejně toho z oblasti výpočetní techniky moc neznáte, když jste schopen přehlédnout článek na titulní straně.
Poznámka: Před chvílí jsem do jiného dal toto. Má to aspoň opravdový zdroj od skutečného výrobce zdrojů.
