Bunda a vodonepropustnost
K nepromokavé bundě je malej manuál, ve kterým je napsaný, že bunda má vodonepropustnost 10.000 mm H2O. Co by to tak mohlo znamenat?
Díky,
Pavel
Díky,
Pavel
10.000 mm = 1cm dokud nebudou kapky deště větší jak 1cm budeš suchej
To se ozval ten pravej. Jde o deset tisíc mm H20.
Pavel
10.000 tohle beru jako "deset a nula tisicin"
10 000 tohle beru jako "deset tisíc"
Hm, ale to by byl zápis čísla s přesností na 3 desetinný místa, tj. v reaálu na 1 mikrometr. To bych v kartičce k bundě teda nečekal.
Pavel
Podle mě to znamená, že to je voděodolný do vzdálenosti 10m od vodního zdroje. Jak jseš blíž, budeš mokrej jak myš
Tak to aby se začal učit běhat mezi kapkama![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Třeba to znamená že bude suchej dokud dopadajicí kapice nebudou mít víc jak 10m v průměru
, tu bundu chci taky
Znamená to, že nepromokne pokud působící vodní sloupec o průměru 10cm (válec) nebude vyšší něž deset tísíc mm..
priemer valca je nepodstatny, hydrostaticky tlak zavisi len od vysky (a od hustoty kvapaliny a od g samozrejme).
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/pflu.htm l#fp
Tiez si myslim ze tych 10tisic mm je tlak preratany na vysku vodneho stlpca, aby to vyzeralo strasne vysoke cislo, v podstate ak je to to co si myslime sa jedna o tlak vody v hlbke len 10m.
Stupeň odolnosti proti vodě se měří tak, že na materiál se přiloží skleněný válec o průměru 10 cm, který se naplní vodou. Voda ve válci působí na materiál a průnik prvních tří kapek nám určí hodnotu, kterou udáváme na výrobcích v mm (výška působícího vodního sloupce při prosáknutí těch prvních tří kapek).
no, to je dobre vediet, ale dolezity je len tlak vody pri ktorom material zacne prepustat urcite mnozstvo vody (to "urcite mnozstvo" si vyjadril tym ze 3 kvapky na velkosti materialu priemeru 10cm). Ak je to mnozstvo zadefinovane takto, tak ok, ale je to potom zadefinovane fyzikalne zle (nie je zadefinovana rychlost prepustania - 3 kvapky za aky cas, totiz je rozdiel 3kvapky za mikrosekundu a 3kvapky za hodinu). Pre mna je dolezity len ten tlak vody (pri mensom neprepusta resp. prepusta menej ako nejaka hranica pri vacsom tlaku nejaku vodu prepusta resp. prepusta viac ako nejaka hranica) a u tlaku nezalezi od priemeru valca.
