Dva monitory
Zdravím, mám problém mám dva monitory a když spustím jednu hru tak se mi vždy spustí na levém monitoru ať už je monitor nastavený jako hlavní nebo není. Zkoušel jsem ji i přeinstalovat ale nepomohlo. Do včerejška to šlo normálně. dneska jsem tam cosi měnil zkoušel 3 monitor a už je vždy na levém. Jiné hry se mi vždy spustí podle toho, který je hlavní. Neví někdo jak to změním, aby byla napravo?
prelož ho.
Nechaj pripojený len ten monitor, na ktorom chceš, aby sa spustila. Potom pripoj druhý.
Prípadne odinštaluj ovládač grafickej karty aj so všetkými nastaveniami.
zkusil jsem tvojí radu a nepomohlo to jak jsem zapojil monitor zpšt hra se opět spustí na levém říkal jsem si, že přehodím monitory až to mam vpravo ale hra se mi pořád spouští vlevo nechápu to... za každou radu nebo nápad budu vděčný
A to co je za hra a co za HW? Nema ta hra nejake vlastne nastavenia?
HEARTHSTONE
fuha já nevím :/ kde to zjistím? 2 roky jsem to hrál normálně a teď problém. Teď jsem zkusil vyměnit dvi za vga u těch monitoru a pořád se to zobrazuje jen vlevo.
Nevies jaky mas pocitac?
Spusti ju v okne a presun na druhy monitor. A potom zas spust fullscreen.
P.S. a prezri si nastavenia v hre. Si kliknes na settings a citas si ci tam neni k tomu nastavenie. Ja ti na monitor nevidim.
Podľa mňa to bude mať súvis s tým fullscreenom. Podarilo sa mi to isté spraviť z Excelom. Normálne okno otváral na jednom monitore, pri kliknutí na fullscreen na druhom a to dokonca aj vtedy, keď som ten monitor odpojil. Možno by stačilo len dočasne vypnúť rozšírenú plochu vo windows.
