Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kola na Daewoo Nexia
Zdravím všechny,
omlouvám se za další offtopic, ale potřeboval bych pomoct zjistit, jestli na auto Daewoo Nexia půjdou napasovat disky z Felicie. Potřeboval bych totiž převézt Nexii a ta má bohužel v kopru pneumatiky, takže bych to přesadil na sadu zimních kol, co mám doma (ale ty jsou pro Golf II, nebo pro Felicii).
Jenže na tyto věci su totální amatér, neumím vyčíst údaje, který potřebuju, i když to mám možná na očích.
Kola na Nexii by měly bát teoreticky tady: http://www.alukola.cz/inshop/scripts/set.asp?Level= 695
Ale nevím, co znamená to 5,5J...
Díky za pomoc, určitě tady jsou lidi, co se vyznají v kolech na auta líp, než já.
5,5 = šířka disku v palcích. J = typ patice (dneská mají skoro všechna auta J) Tak a teď mi vysvětl…
Kurt 31.05.2007 19:05
Kurt
Přesně jak si to myslíš. Gumy i s diskem z feldy nasadit na Nexiu a odjet. Ty co jsou na teď na Nexi…
Prasak 31.05.2007 19:16
Prasak
Rozteč je stejná - 4/100,0 znamená "4 díry po 10 číslech". Horší je to s průměrem středové díry a zá…
Kurt 31.05.2007 19:24
Kurt
Kola jsou shodně 175/70 R13. A středová díra je jiná o toho 0,5mm. Potřebuju si tím přejet asi 16km,…
Prasak 31.05.2007 19:43
Prasak
No jestli je to jen na takovou cestu, tak je nafoukni a pak je tam foukni - když ti sednou tak, aby…
Kurt 31.05.2007 21:02
Kurt
asi jo, stejně musím jet pomalu, protože prej i brzdy jsou trocha slabý na prsa...
Prasak 31.05.2007 21:22
Prasak
Aha, už mi to docvaklo, co je to za stroj - jsi majoritní akcionář, ale ještě jsi v něm nejel, že? H…
Kurt 31.05.2007 21:35
Kurt
Zdravím. U kol záleží na třech parametrech - rozměr (např. 185/60 R14), rozteči šroubů/matic a zális…
Dale Cooper 31.05.2007 21:56
Dale Cooper
Nexia má oproti Golfu ET vyšší, tzn. že kola budou více venku, neměla by tedy drhnout pod autem, max…
Kurt 31.05.2007 22:07
Kurt
Když někdy vidím co si lidi ("tuneři") jsou schopni narvat na Kadetta (Nexia je Kadett v bleděmodrém…
Dale Cooper 31.05.2007 22:20
Dale Cooper
Oboje kola - ty co tam jsou i ty, co tam chci dát, jsou 175/70 R13. Jde mi jen o disky.
Prasak 31.05.2007 22:49
Prasak
Jak už psal kurt, budou koukat ven, zkus je tam dát, uvidíš jestli nedrhnou o lemy. V každém případě… poslední
Dale Cooper 31.05.2007 23:06
Dale Cooper
Tak a teď mi vysvětli, o co ti jde - máš gumy na discích z Feldy a chceš to tak jak to je (komplet) šoupnout na to Daewoo? (safra, nedělá Daewoo i televize?::))
Rozteč je stejná - 4/100,0 znamená "4 díry po 10 číslech". Horší je to s průměrem středové díry a zálisem. Nejsem takovej profík, abych dokázal říct "půjdou/nepůjdou". Středová díra nesedí o půl mm - to se (prý) dá řešit nějakým středovým kroužkem, ale zális je jiný dost výrazně, takže bych byl spíše pesimista.
edit: taky záleží, co se píše v techničáku - nic jiného na to auto dát nesmíš, pokud nechceš riskovat problémy s PČR či STK.
Hlavně, ať máš v cajku papíry (povinný, STK,...) a jeď s tím jako s autem, o kterým nic nevíš. ;-)
Jak jsem psal - rozteč je stejná, středová díra o 0,5mm větší a kola možná budou trochu mrkat ven.
Zdravím. U kol záleží na třech parametrech - rozměr (např. 185/60 R14), rozteči šroubů/matic a zálisu - tzv. ET. Tato hodnota by měla být stejná (nebo rozmezí) u kol které na auto cpeš. Pokud tam dáš (půjdou-li tam) kola z Golfa, tak dříve něž vyjedeš tak zkus auto propružit a hlavně vytočit kola do rejdů a podívej se pod auto zda tam něco nedrhne. I tak bych jel pomalu stylem "pana Klobouka"... O údaj v technickém průkazu bych strach neměl, v osvědčení o registraci vozidla ("malý" TP) tyto věci zapsané nejsou.
Když někdy vidím co si lidi ("tuneři") jsou schopni narvat na Kadetta (Nexia je Kadett v bleděmodrém, předpokládám že se konstrukcí podvozku lišit příliš nebude) za kola - viděl jsem i nějaká 205/50 R 15 tak myslím že ty 13" (a ještě relativně úzké) zvládne v pohodě ... Nemyslím že se v tom autě bude zároveň stěhovat aby drhnul výfukem o silnici (i když někteří "tuneři" o to zřejmě usilují), takže ten kousek by to unést mohlo v pohodě.
Mimochodem, když jsem zmínil tunery, velmi poučný článek je zde: calibra156.htm když jsem to četl prvně málem jsem smíchy spadl ze židle. Když však takovéhoto "řidiče" (který se obvykle řídí heslem raději být mrtvý než druhý) potkám na silnici tak už mi tak moc do smíchu nebývá...
