![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
nechtěná kurzíva
prosím o radu, nevím za jakých okolnosí se mi stala tato věc :
Všechno písmo na stránce v Internet Exploreru (kromě odkazů) a např. názvy "ukládání
nastavení, odhlašování, vypínání" při vypínání PC se ukazuje v kurzívě. Kluk(9r) si asi hrál s klávesami!!, a ted je i psaní zprávy v Outlooku stále v kurzívě a nejde změnit.
co stím?
ctrl+I nereaguje
vypadá to spíš že je změněný defaultní systémový font, zhruba někde tady (předpokládám win xp):
pravým myšem na ploše - vlastnosti - záložka vzhled - dole upřesnit - položka: skoro cokoli, třeba "nabídka", dole by se měl zobrazit font microsoft sans serif, bez kurzívy.
ale jednodušší asi bude na té záložce vzhled zvolit jiné barevné schéma, mělo by se s tím opravit i nastavení systémového fontu.
tak jsem zkusil už vše co jsi mi poradil, ale nic.![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
nám se to stalo taky, v kurzive bylo kompletne vse v pocitaci. nedalo se toho zbavit, myslime ze to byl virus.
Mohla by to být i nějaká breberka, nebo též smazaný font (ale to už snad ne). Co to dělá, když se změní celé schema na jiné už od MS (třeba to stříbrné)?
pořád stejné, NOD našel infikaci v C:\Documents and Settings\Honzík\Data aplikací\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar ..., tak jsem tosmazal ručně, NOD to chtěl pouze do karantény.Ale nevím jestli to souvisí, po smazání NOD OK.
adware nic, spyboot taky nic
Já bych zkusil přehodit font (nebo raději celé schema + font), tento bych smáznul a nainstaloval jej znovu.
Pokud to však dělá třeba i ve Wordu u jakéhokoli fontu (Times New Roman, Verdana, Arial...), tak to fontem nebude.
ve Wordu to nedělá,v Outlooku v psaní zprávy ano, jakákoliv změna vzhledu i fontu nic, kurzíva všude vypnuta.
prosím jak?
Ted z hlavy nevím, jestli stačí vlézt do ovládací panely-písma, tam nějaký označit a jestli tam někde je volba odinstalit.
Ale když to ve Wordu nedělá, fontu nic nebude.
Také co se spouští po startu. Mohl by to přímo dělat i nějaká "fontoměnič", který antivir ani antibreberkovník nepovažijí za škodnou.
Dá se pohodlně zjistit třeba programem Starter
starter
ha.., tak msconfig pospuštění mi nejde ovládat pokud chci udělat změnu a -použít- tak nereaguje, výtuh
ani zavřít potvora nejde
tak celý MSCONFIG nejde ovládat, tak asi breberka, ale jak ji najít?
Tak to vypadá na škodnou. Zkus ten Starter.
Zkuste také oskenovat PC free programem HijackThis (níže je odkaz na stažení .zip verze, která se neinstaluje
Po oskenování uložit log a pro jeho kontrolu a vyhodnocení použít např. online analýzu na:
Delautní schéma - plocha, vlastnosti - vzhled - standartní nastavení ...
děkuji za rady večer až bude čas, vyzkouším, Mám sice zálohu, ale ta až v krajním případě, je trochu starší.
tak bohužel, nic nezabralo, HijackThis je OK. Po startu se nic podezřelého nespouští, ani klasické nastavení plochy nic, prostě je to tam pořád.![:.(](https://static.poradna.net/images/smiley/cry.gif)
Co dál?
Bod obnovení?
vypnut, mám zálohu Acronisem ale je trochu zasmrádlá
,binec v zálohování
tak se snažím napřed to spravit.
tak se mi to podařilo opravit
. Za všechno mohl program PunkBuster Anti-cheat service ... PnkBstr.exe který je součástí patche nějaké hry a syn ho asi spustil a ten zmršil fonty. Pomocí utility pbsvc.exe jsem ho odinstaloval, ale fonty už byly v háji. Pomocí programu Font Xplorer jsem default fonty znovu nainstaloval(jsou součástí programu). Snad to někomu někdy pomůže.
děkuji všem za ochotu.
jses borec
mel jsem naprosto stejny problem a myslel uz jsem si myslel, ze to nevyresim... stacilo stahnout zminovany Font Xplorer a nacist v nem slozku Windows/Fonts a bylo po problemu. Zvlastni ze muj probĺem nebyl v PunkBusteru ale v necem jinem (nevim v cem). Mimochodem stalo se mi to na W Vista
Jeste jednou diky
Dakujem vsetkym, aj ja som mal ten isty problem (pricinu tiez nepoznam).
Vyriesilo to doinstalovanie Arial fontu (ak Arial nenasiel, vkladal Arial s kurzivou)
