Kontrola mé vybrané sestavy
ahoj,mohl by někdo kouknout na mou sestavu ještě pro kontrolu zda vše sedí atd...
sestava
grafickou kartu a zdroj mám z bývalé sestavy
ASUS NVIDIA GTX 650 Ti 1GD5
SEASONIC OEM SS-500ET T3 BRONZE 80+
např.čemu nerozumím je že u cejsu píšou že dá umístit další dva 80x90mm ventilátory ale v nabídce jsou jen 80x80 nebo 92x92.v košíku mám momentálně dva 80x80 jeden půjde na zadní stranu a druhý ještě na přední s 120mm který je v ceně cejsu
díky
Změna kategorie, původně: Hardware
Změna předmětu, původně: sestava (host)
Co plánuješ s tím 32GB SSD?
chtěl bych tam mrsknout win10 má to mít okolo 20 gb takže by i dost zbylo aby to nebylo zcela zaplněné
s ssd zatím nemám zkušenosti tak uvidíme možna si ho nechám jen tak a vyzkouším pár věcí
Win10 čistá inštalácia = 20GB, po aktualizáciach a dalším základným software to má 30GB, a kde chceš inštalovať aplikace?
Me se win7 s par programam taktak vejdou na 64GB SSD...
ja mám 128GB SSD a mám ho na 75% plný, a to tu mám iba windows8.1, starcraft II, League of Legends, Visual Studio, OBS, RG, a pár dalších aplikací.... bežne čo vidím tak sa používajú 256GB SSDčka.
Ja mam na hry druhe SSD. Na tomhle mam ciste system, firefox, potplayer, photoshop a podobne kravinky (dohromady maji ty aplikace 2GB). Volneho mista mi zbyva jen 3GB coz je obcas na docasne soubory malo.
je to málo na tzv. wear leveling
jinak mať 2 SSD má 2 nevýhody než mať 1 vätšie SSD,... aj pomer cena kapacita je lepší pre jedno vätšie SSD, a zároveň aj samotný software když je na jednom SSD vie lepšie pracovať, lebo vätšina aplikácií robý zásahy do OS do registrov a pod. A je to blbé mať OS inde jak aplikace ktoré potrebujú OS na beh.
Vymaz si body obnoveni a podobne kraviny, Win sami o sebe nemaju viac jak 20-25GB. Ked mas 64GB SSD tak to musi stacit bohate, mas tam nejaky bordel. P.S: ja mam Win na tusim 30GB oddieli a je tam 5-10GB volne.
P.S. a zrus pripadne virt.pamat a hiberfil (hibernaciu), to ti urcite zere pol disku zbytocne.
Tak to jsem ani nezapinal, ale koukal jsem ze si windows nastavil 16GB page file :)
Co si nezapinal? Vytvaranie bodov obnoveni je zapnute per default.
Pagefile sa nastavuje v ovl.panely-system-vykon-virtualna pamat, nastav tam pevnu velkost min=max povedzme 4GB, alebo to uplne vypni ak mas dost RAM. (lebo MS to defaultne nastavuje presne naopak, dementi v MS to este stale nepochopili)
Ja si teda nepamatuju, ze bych bod obnovy vypinal (respektive on zapnuty je, ale ma prideleno 0%). Ale mozna jsem v tom uz stoural kdyz mi dochazelo misto. A ze si windows nastavuje virtualni pamet na velikost RAMky, to dela snad od nepameti, jen jsem si ted vubec neuvedomil, ze by to mohl byt problem s velkou ramkou a malym diskem (ramka velka jak 1/4 disku...).
Tak tie body obnovy radsej uplne vypni, pridelene misto bohvie jak MS testuje.
swapu nastav symbolickou velikost 512mb, nebo ho vypni. při 8gb ram a výš do něj wirdows hrábne 1x za měsíc.
hrôza, shitná doska, case do ktorej to asi nenarveš, cpu na taktovanie pritom doska na taktovanie nieje, chladenie nič moc, ssd menšie snad v ponuke nemaly
neznamená přece že když má cpu možnost takovaní že ho musím taktovat
Potom ho nemá cenu kupovat!
(budeš mít celkový výkon nižší při plném vytížení nežli s procesorem bez K)
ok tak i5 6500
tak načo kupuješ cpu na taktovanie když taktovať nebudeš? CPU s rovnakým výkonom len nie na taktovanie stojí menej, a zbyde ti aj na lepší SSD
podle čeho soudíš že je deska shit ? protože je microATX ?
protože má nahovno napájací kaskádu, nahovno chladení čipset, a je to gygahnuj ;) B kancl deska
vy máte se vším nějaké problémy at je to výrobek od kohokoliv...soudíte jen podle vlastních zkušeností že se ti jednou posral gygabyte dřív než měl najednou je všechno shit...
Tak toto je ,ale hovadina .....
ahoj5645 : GB nic moc výrobce dneska vem raději tuhle navíc máš k ní Doom grátis...(na taktování jsou ovšem Z prkna ne tyhle,ani ten chladič není OK ke K CPU)www.czc.cz
ok díky za radu
ty chceš povedať že konkrétne tá deska nieje kancl?
CrossFire na kancl MB ? Že by?
Ty bys tu desku dal do herného PC? nebo jakéhokolvek jiného okrem kancl?
A preco nie? 95W CPU to snad zvladne. A herny vykon uz davno nijak nezavisi od dosky.
protože je tá deska šmejd, a to nielen preto že je na nej napsané "gygabite" tu nejde iba o to čo je na papieri ale o celkovú kvalitu, ja bych dal prednosť jiným deskám, najme od Asusu alebo MSI ;)
Preco je smejd?
nenapsal jsi to už ty? (kondíky)
To som si ten obrazok predtym nezvacsil az potom som zbadal ten chladic :D
Neviem jak kvalitne su tam menice, ale aspon to ma chladic. Ale urcite to utiahne 95W CPU, je jedno ci pri hrani alebo v kancli zataz na CPU menice je stejny aj v kancli. Aj tam ide CPU na max kazdu chvilu, a musi tam ist 100% spolahlivo.
Inac co sa tyka znacky tak neviem jake su dnes dobre, to je tazke posudzovat. Ja mam doma gigabyte a ide uz 5rokov, ale BIOS robil dement, zabugovane. To je ale asi u vsetkych, oni sa s tym cinani moc neseru, musia ist kosit ryzu.
Dnes ale mozno su gigabyte horsie, neviem.
ostatne za rovnakú cenu môže získať odosť lepšiu dosku od Asusu nebo MSI, okrem toho celkovo sestava sa dá postavať jinak a odosť lepšie.
Pídit se nebudu po ostatních ,ale třeba...www.ddworld.cz
Já preferuju Asus a jinak soc B bych si klidně koupil H má navíc akorát pár čípovin co mě jsou k ničemu,jinak si projeď nový GB MB a osazení že je to šmejd bych rozhodně nepsal....
S tím SSD mají pravdu.32GB je i na tablet s Win,málo. Já mám EVO 500GB.
https://www.czc.cz/110330,90526,99858,95181,167802 ,184527,178263,164760/kody
jestli se tam deska vejde se ještě poradím s czc kdyžtak vybereme jinou
a co ty ventilátorky jsou ok ?
tak takto s tou deskou
https://www.czc.cz/110330,90526,99858,95181,167802 ,178263,164760,184216/kody
Chladič bych vzal ověřenej tenhle www.czc.cz a case ...www.czc.cz....www.czc.cz
ja bych chtěl tu skřín malou proto vybírám minitower
do ted jsem měl antec mid tower kvalitní ale zbytečně velká a težká jak kráva,spusta místa ve vnitř ktéré jsem nevyužil
chci něco co se da vzít do ruky když bude nějaka akce atd...čím menší tím lepší
možná že ten rozdíl mezi mini a mid obecně není moc velký ale i tak
A co to postavit na m-ITX? www.czc.cz ... www.czc.cz + www.czc.cz
Pokud mATX platformu bez OS Win, mechaniky, zdroje a dedikované g.karty tak alespoň takto - /15 319.-/
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_2HPV012U0K01 37DV013AZ4013EWZ013DG4013FVW011O1X01
díky všem za radu
ahoj tak já nakonec půjdu do této skříně
na obrázcích vypadá že by se tam vlezla i vetší deska,momentálně můj košík vypadá takto nějaké rady na lepší desku ? včera to byl sam hejt kvůli desce,tak já bych si klidně připlatil kdyby byla dobrá.mělo by zbýt ještě na chladič,celkem do 16tis +- max 17,000 ale s odřenýma ušima kdybych se vešel do těch 16 tis. tak by to bylo super.
dík m-pol za radu přidal jsem si tu night elf do košíku ale uvidíme
pc skládám bez zdroje,graf.karty,mechaniky a hdd.
Můj návrh mATX vycházel z
a to přesně odpovídá tomu požadavku = netřeba dále laborovat.
(ty se asi jen nudíš, stále něco měníš, vážně chceš sestavu kupovat?)
přesně tak,chtěl bych aby byla málá,lehká nejvíc se mi líbí tato ale nevypádá moc kvalitně toho se bojím
je o 4kg lehčí než nanoxia což by mi vyhovovalo,ta fractal kterou jsi přidal do košíku se mi vůbec nelíbí
nenudím,jen si chci být jistý že utratím za dobré produkty :
Psal jsem ti ať to postavíš na m-ITX
Kup si co chceš, tvoje prachy.
(jinak, nevadí ti Fractal/Švédsko je skoro nejlepší výrobce krabic ohledně kvality a výměny luftu?)
objednáno doufám že mi to nevybuchne za týden
Nic není nemožné..
Ty sluchátka bouchnou tak jako tak.
jojo ty sluchátka jsou perlička
ale recenze nejsou špatné tak uvidíme
To byla ironie, taková modrá vodička, ale pochybuji, že byste byl schopen to pochopit.
Opravdu mizerné SSD a největší sranda je, že opravdu kvalitní SSD je levnější než ten krám od Ťamťungu. Stejně tak mizerný chladič byl asi "vybírán" podle tupých hvězdiček. No jo, ZP.
ti stara nedala ? nebyl bych schopen to pochopit,si očividně o hodně chytřejší
ja nevybírám jak ty a co pepa a franta povídal,nebo že nějaký dd world řekl že silentium polský shit je pecka
podle tisícu spokojených zákazníku
cooler
ssd
Tak se podívej jak ten o dost levnější " polskej shit" Fera 2 /nástupce 3 na tom v testu je vs ten CM 212... www.cnews.cz
Poznámka:
Pominuli, že za pár měsíců budeš ten nic moc ventilátor CM chladiče měnit, tak mi hlava nebere, proč kupovat k procesoru/ TDP 65 chladič skoro za "litr".
(jo a v testovacích sestavách chldičů bývá procesor/130-140TDP)
Peníze tvých rodičů, co se dá dělat. A s hvězdičkami jsem měl pravdu, podle toho je nejlepším zdrojem přenálepkovaný HEC.
