Vysoká teplota procesoru
Mám problém s vysokou teplotou procesoru. Na volnoběh ukazuje teplotu 60-70°C. Při zatížení po pár sekundách stoupne přes devadesát. Heatpipe odvádí teplo od procesoru jak má, protože teplota po celé délce odpovídá teplotě procesoru. Při zvedání teploty procesoru se zvedá i teplota heatpipe a vzduchu z ventilátoru. Notebook HP DV5-1120ec procesor Turion X2 RM72. Zkoušel jem tam dát jiný procesor Turion X2 RM76, ale výsledek je stejný.
Maximální teplota je 100 °C. Způsobuje ti to nějaké skutečné problémy, nebo se ti jenom zdá vysoké to číslo?
Já vím, že je maximální teplota 100°C. Vadí mi hluk chladiče, který jede stále na plné otáčky.
Máš procesor, který hodně topí. Asi si budeš muset zvyknout.
Zkoušel jsem tam dát jiný, ale výsledek je stejný. Tento problém se nevyskytuje od začátku. Nemůže to být deskou.
opravdu ti chladič správně sedí ?
Sedí dobře, několikrát kontrolováno. Vzduch vychází horký. Heatpipe také horká, nejde udžet ruka
Nejak nechapu, nerdriv se ti zda divna vysoka teplota procesoru, necez si stezujes, ze ti vetrak jede naplno a pak myslis ze hluk vychazi z desky?
Já si nemyslím, že hluk vychází z desky. Spíš mám na myslí, jestli deska třeba někde nezkratuje část procesoru nebo nedává vyšší napětí na část procesoru a tím pádem se přehřívají procesory.
Ten jiný je ale ze stejné generace a stejným TDP, takže z hlediska "topení" prakticky stejný je.
To mi je jasné, ale tento problém se nevyskytuje od počátku. Takže tyto procesory nemají standardně takto vysokou teplotu.
Ako prve si v tych windows skontroluj ze ci ti nejaky vir nevytazuje naplno CPU.
Ked bude vytazenie CPU na 0%, a bude aktivne Cool&quiet v biose, tak to urcite nebude mat 70stupnov ale len 40.
(P.S. a musia nainstalene spravne ovladace vo Win, AMD chipset cosi mozno aj pre CPU do nejakych starych Win cosi bolo ale mam pocit ze naposledy do WinXP, ale uz neviem zhlavy. Inac nefunguje spravne Cool&Quiet.)
Je tam čistá instalace po formatu. Podívám se na ten cool and quiet. Teď musím odejít, tak se na to podívám později. Zatím díky za pomoc.
Tak to si ale musis nainstalit aj spravne ovladace, do nejakych tajnych windows.
P.S. a nemusi spravne sediet ten chladic, hlavne ak do toho niekto uz mechanicky babral. Keby mala heatpipe >70 tak by si tam neudrzal prst ani na moment, by si sa spalil. Ma taku teplotu?
Neudržím na ni palec. Kdyby špatně seděl chladič, tak by procesor žhavil, ale heatpipe by nebyla tak horká, protože by nemohla odvádět to teplo.
Prima, tak ještě jednou - jaký jsi instaloval systém, a odkud a jaké ovladače jsi instaloval k tomu?
Ovladače pouze a jedině odtud: http://support.hp.com/cz-cs/drivers/selfservice/HP -Pavilion-dv5-Entertainment-Notebook-PC-series/374 4201/model/3812291
Momentálně je tam win 10, ale problém je na všech windowsech (vista, 7, 10). Ovladače instaluji přímo ze stránek HP podle modelu, ale jen ty, které chybí, takže skusím přeinstalovat všechny a dám vědět.
Dobře - a co tam bylo původně za OS? Může se stát, že s desítkama si to prostě rozumět nebude, tak tam vrať to původní, a zakaž automatické aktualizace, aby se ti tam ty desítky zase nevetřely…
Ovladač grafické karty nejde přeinstalovat. Zkoušel z HP i ze stránek AMD.
Cool and quiet v BIOSu není. Na stránkách výrobce je dostupná jedina aktualizace BIOS, ale ta tuto funkci neobsahuje. Jinak problém se vyskytuje na Win Vista, 7 a 10.
Skontroluj si s CPU-Z ci funguje speedstepping.
P.S. u Win7 by to malo fungovat okamzite po instalacii, extra ovladac pre powernow potreboval len XP, som to teraz googlil.
Je mozne ze tam bol povodne slabsi CPU a chladic je dimenzovany pre neho? Vetrak fuka spravne cez rebra chladica neni to zapchate spinou?
P.S.2. samozrejme moze byt aj vadna doska. Skus speedfan apod alebo v BIOSe ci to nemera aktualne CPU voltage v HW monitoringu.
Stepping píše 1. Jinak na ventilátor jsou přivedeny dvě heatpipe. Jedna je z procesoru a druhá z grafiky a každá má samozřejmě oddělený chladič. Ta z grafiky je v pohodě, tak jsem ji přiškrtil průtok vzduchu asi na polovinu, abych posílit chlazení procesoru.
Ja som sa nepytal na stepping ale ze ci sa meni frekvencia v zavislosti od zataze.
No tak to by mě taky zajímalo. 3.7GHz na i3 a furt stejné (jestli mi řekneš, že lámání grafiky nežere strojový čas, kúsnu ťa do řiti ). Dělají si z nás u Intelu prdel?
Nerozumiem. Ked sa ti to neznizuje tak mas nieco vo Win pokazene. intely idu na ca. 800MHz dole vsetky.
(skontroluj si ovl.panely-energia, ma tam byt vyvazene, a v detailnych vlastnostiach planu ma byt CPU min 5% a max 100%)
V biose není monitoring ani nastavení procesoru. Tam kromě butování, jde zakázat čtečku karet, provést test HDD a ještě tam jsou dvě nebo tři nepodstatné položky, jinak nic.
CPUz ukazuje napětí mezi 0,8 a 1,125V
Asi se budu s t tou vysokou teplotou smířit, každopádně díky za ochotu.
