Nabíjení jen originálním kabelem
Dobrý večer,
mobil mi jde nabíjet jen originálním kabelem.(Kupuji originální od samsungu)
Jiné i úplně nové kabely prostě mobil nezaregistruje.
Mám problémy i s power bankami.
Samsung Galaxy S3 NEO. Netušíte v čem je problém?
A kam tie kable strkas? Co ma zaregistrovat?
Mozes mat blbe kontakty na konektore apod, neviem co za kable tam skusas. USB kabel je normovany, neexistuje rozdiel medzi originalni a neoriginalni, jedine v nejakych rozmeroch ak je to nejaky cinsky.
Není to až tak pravda, protože já dnes připojil Lumii 925 k notasu kabelem usb od nabíječky li-on článku a nic. Až jsem vzal originál tak bez problému se připojil.
Tak ale kabel od nejakej nabijecky asi nema datove vodice. USB specifikacia je norma, bud sa jej dementny cinan drzi, alebo ne, a predava zmetky, na ktore ani nema pravo pisat pismena USB :)
(ja na galaxy S pouzivam asi 3-4 roznych kablov, ani jeden neni samsung. Jeden je dokonca od navigacie z auta :D)
To mě taky napadlo, protože připojím zrovna ted a nic, akorát se mobil nabíjí, víc nic.
Ten drát je od Xtar mc1.
to je jedno proste na kabel k nabijacke nebudu davat 2 draty zbytocne, ved by chudaci skrachovali. :) Normalne hrube kabel (ne nejake nitky) ale musia ist normalne, ked mu nejdu tak ma nejaky problem asi mechanicky s konektorom v mobile, alebo co.
Ten MM má asi nejakú chorobu, každého musí spochybniť, spraviť z neho blbca. A on jediný musí mať pravdu.
Nemal ten mobil v ruke, ani ten kábel, ale musí to spochybniť. A aj očividné fakty nepríjme.
A uveríš tomu, keď ti poviem, že mám s tými samsungami podobné skúsenosti?
Pisem len FAKT ze neexistuje ziaden specialny kabel. Ked to nefunguje, tak hladaj problem skor v konektore (da sa dorazit az nadoraz? apod). Alebo v tom kam strkas tu druhu stranu (neni to nahodou USB3.0 port?) apod.
A uchylku mas asi ty reagovat na veci o ktorych nemas ani ponatia.
Jitě, všichni jsou blbci. Tak mi vysvětli toto.
1. Mám mikro USB kabel, telefon připojí i nabíjí, funguje na USB disk. Navigaci Garmin však nenabíjí ale připojí k počítači. Tak činí asi 3 kabely.
2. Kabel (originál od Garmina) nabíjí Germina, funguje i na telefon a USB disk. Taktéž asi ve 3 exemplářích.
3. Jiný kabel (originál zakoupen náhradní u Garminů), nabíjí Garmina, připojí Garmina, leč ne připojí USB disk ani telefon.
4. Perlička z firmy. Kolega nadával jak protržený dlaždič, nemohl se laptopem připojit do switche, stále mi to ukazovalo, že kabel není připojen. Ze srandy jsem mu řekl, aby kabel otočil (pro méně chápající: Zástrčku ze switche nacpat do počítače a naopak). Kolega si poklepal na čelo, leč tak učinil a žasl. A ono to ihned začalo fungovat! Vysvětlení znám, jestli na to přijdeš.
Kabel podla normy bude fungovat vsade. To je ten z bodu 2. Ostatne maju nejaky problem, v bode 3 tipujem tenke vodice sracka, a bod 1 je tazko povedat co tam garmin spachal za proprietarnu vec (moze byt ze potrebuje spojeny shield, moze byt nejaky kiks mechanicky). Dotazovatel doteraz ani neobjasnil ze ci ma problem s nabijanim alebo so spojenim s PC alebo s cim, kam to strka, som sa na to pytal hned na zaciatku.
4. nie som sietar, ale s priamym kablom by nebol ziaden rozdiel, jedine v shielde a to nema mat vplyv, takze musel mat specialny crossover alebo vadny kabel. Dotaz nebol o LAN kabli.
1. Nevím v čem se kabely liší, mám však speciálně označené červenou barvou ty, co Garmina - Gramin Nüvi 2595LM nabijí (abych přes noc nabíjení ráno nezuřil, že je ten krám stále prázdný). Neměřil jsem kam které piny směřují. Asi to bude nějaká fíčura od Garminů, protože tímtéž mini USB v autě vede ještě anténa od pozemního dopravního hlášení (kabel od zapalovače má nádor s konektorem na anténu).
3. Máš pravdu, je to nějaký tenoučký šit.
4. Po důkladném zkoumání zástrček zjištěno, že jedna je asi o 1,5 mm kratší (výrobní vada, zmetek v pytlíku koncovek - kabel byl vlastní výroby), takže v počítači měl ještě dotek, leč ve switchi nikoliv čímž po otočení vše fungovalo. Souhlas, že to nebyl dotaz o tomto kablu.
PS: Trochu se prosím kroť, někteří jedinci ani nevědí jak se správně zeptat. Chce to pevné nervy, dej si panáka než začneš odpovídat a než vyletíš. Vážím si tvých znalostí, ale k jednání s lidma je třeba také trochu taktu a lecos překousnout.
Ja si ho pamätám z fóra zive.sk, určite je to on. Akurát, že vtedy ešte nepísal česky. Rovnaké reakcie, rovnaké správanie. Ak som mu povedal, že nemá pravdu, tak vytasil nové a nové argumenty.
Tak utekaj na to zive, ptz nemas co pisat na to nemas znalosti, a nejake tvoje prudenie tu nikoho nezaujima len tu tapetujes svoje psychicke stavy, to si rob na facebooku.
A ani nikomu nemozes hovorit ci ma pravdu alebo ne, ptz na to proste nemas znalosti.
Že by byl znalec pivního moku ?
Ty normo, konektor miniUSB má 5 pinů podle normy. Pin 4 (někde značen jako ID) je u běžných kabelů nezapojen a výrobci ho zcela v souladu s normou využívají (většinou spojením s pinem 5 - ground) pro odlišní datových kabelů, ale může mít i finkci jinou. Proto se některá zařízení chovají jinak při použití "běžného" kabelu a jinak při použití kabelu dodaného se zařízením.
A ještě k tomu dodám - kabely microUSB bývají též číselně značeny - číslo do tuším 30 - čím vyšší číslo tím vyšší proud dokáží přenést hodně zjednodušeně řečeno. Tím lze vysvětlit, proč s některými kabely trvá nabíjení i výkonnou nabíječkou měkdy neúměrně dlouho. Ovšem kabel, u kterého toto značení bylo uvedeno jsem viděl jednou v životě u jedné velké powerbanky.
Aj ID pin je normovany pre OTG.
A omluva - napsal jsem miniUSB, ale to samé platí pro oba typy, tedy mini i microUSB.
A dotazovatelovi teda radis co? Otocit kabel?
P.S> ak to strka do nejakej nabijacky ktora ma floating datove piny, a ma na mysli nabijaci kabel a ne datovy, tak ten ma spojene datove piny. K tomu som sa ale nedobral, ptz namiesto odpovede na moju prvu otazku CO STRKAS KAM STRKAS. tu je trilion pindov od ludi co nevedia nic ale pindat to hej. Tak sorry ze som chcel niekomu poradit, uz tu chybu neurobim. Mozes mu teraz radit ty nieco. Otocit kabel napriklad :D
Tady bych tipoval, že ten telefon má nějaké programové ošetření svého konektoru. Jako má iPhone, když koupíš náhradu od Hamy, tak po instalaci nové verze systému to tyto kabely nechce, ač dříve to nevadilo a fungovalo připojení i nabíjení a teď to napíše na displeji, že to není originální zařízení a šmitec. Co v tom mají, že to Hama nevypátralo, to nikdo neví. Samsung může mít něco podobného, Samsunga jsem však v životě neměl, tak jen hádám.
), ten má přes mikro USB i velkou televizní anténu. Viz Garmin, že tam narval ještě anténu od pozemního vysílání. Tak telefon tam může také mít nějaké svoje koko*tiny.
USB je sice norma, ale každý si s tím dělá co chce. Mám někde nějaký starý MP4 přehrávač s televizí od Emgetonu (někde mi to zvostalo v kapse
Nema, Samsung Galaxy S3 ma mamka a pripojuje jakekoli kabely a vsechny funguji.
Pardon ma S3 Neo, to jest stejny telefon jako tazatel.
Tipuju vadny konektor.
Galaxy nic osetrene nema, tam sa neda moc osetrovat. Aj ID pin je normovany a aj shield ma byt zapojeny. To som napisal hned v 1. odpovedi. Ale potom pride XY mudrcov a mudruje.
Ked ma na mysli nejaky original nabijaci kabel (len 2 zily) tak tam su skratovane datove piny (to vidno aj okom), aby to vedelo ze to moze tahat 2A ci kolko. Ked ale strci standardny USB kabel do PC, tak to musi normalne fungovat, aj data aj napajanie. Ak ne tak ma asi nejaky mechanicky problem s konektorom.
micro usb ma v konektoru 5 pinu, takze se kreativite ve sdeleni zarizeni "power ready" meze nekladou, a prosim, at se MM k tomuto nevyjadruje!
A ked to neni vadnym konektorom tak je to ID pinom, ktory podla normy ma byt not connected pre standardny USB kabel pre slave (ne OTG). Device ma pullup. Ked nieco skratuje ten pin na low, tak sa device prepne na USB host (OTG zariadenie). Tak to je podla normy. Co tam strkate vy netusim, ani kam to strkate.
Kabely jsou kvalitní.. Zkoušelajsou doopravdy desítky kabelů a nic. Přijde mi to zvláštní
problém je v tom, že někteří výrobci zapojují konektory úmyslně tak, aby to fungovalo jenom s originálním příslušenstvím. Týká se jak kabelů, tak nabíječek a powerbank. U kabelů je potřeba zjistit jestli jsou v kabelu vůbec zapojené datové piny, kam a jak je připojený pátý pin, v nabíječce pak, jestli jsou datové piny propojené do zkratu, nebo přes odpor, nebo je tam pullup.
Samsung Galaxy S3 Neo se to netyka, ten telefon ma mamka a pripojuje jakekoli kabely a vsechny funguji.
a taky jakékoli nabíječky a power banky?
Přečti si můj příspěvek v 9:32 - mini a microUSB konektor má 5 pinů (navíc je pin 4 ID)a je na výrobci zařízení zda a jak ho využije.
No ono je 5 kontaktu standartní usb2.0.
Jo a microUSB 2.0 má 6 kontaktu! Ne 5.
No tys tomu dal pravdu korunu.
Tak si vezmy lupu a počítej! microUSB má v konektoru 5 pinu+kostra obal. A to je 6 ne??
Proboha, ty jsi opravdu b.b
A co píšu špatně? Ten jediný kontakt, proč u mě nefunguje Lumia s notasem (pouze je nabíjena) je ta nezapojená kostra.
Ano ten drát od Xtar má opravdu o drát mín. Jinak standart usb 2.0 má zapojenou i kostru.
A meral si aj datove piny a su tam pre ne vodice, a nie su nahodou len spojene medzi sebou?
Hrotama se bohužel nedostanu do microUSB, ale věřím že to zapojené je.
A ja neverim :) Mozes pouzit ihlu/spendlik.
Radši už mlč. Standard (standarta je fangle) USB používá 4 (slovy čtyři) vodiče. Ta tvoje kostra se často používá jako stínění, ale rozhodně ne jako další vodič. A konkrétně Lumia má u originálního kabelu uzeměný pin 4.
Já jenom konstatuji, že usb 2.0 kabel má velkej 4+ kostru. A jak asi je to propojeno inteligente?? Vzduchem?? Ne drátem! Tak tady neprud! A proč tedy nefunguje kabel bez kostry co?? Když je to podle tebe jen stínění.
Ty jsi o ničem velkým neutrousil ani slovo. Jen jsi tvrdil, že micro USB má 6 pinů a to je nesmysl. To co ty nazýváš kostrou NIKDE není jako další pin uvedeno není u žádného typu konektoru. Je-li kovový "obal" konektoru na obou koncích propojen je to většinou přes zemnící vodič (pin 4 konektoru USB A nebo pin 5 u microUSB) jen případě stíněného kabelu bývá použit vodič pátý. Ten pak nebývá izolovaný, aby se pokud možno po celé délce dotýkal stínění.
Je-li potřeba rozlišit nabíjecí kabel od ostatních je to řešeno buď uzeměním pinu 4 v micro (též mini) USB konektoru nebo nově též zařízení akceptují pro rozlišení nabíjecích kabelů čínský standard zkratování datových vodičů (D+ a D-), ale už nikoli uzemění jednoho z datových vodičů což některé čínské firmy též používají.
Standard USB též definuje úrovně, které k rozpoznání může zařízeni detekovat podle odporu mezi pinem 4 a 5. Což ovšem neznamená, že by hodnota odporu mezi těmito piny musela být zachována, jen zařízení, která ji umí detekovat ji v případě jiné hodnoty toto propojení ignorují.
Ježiš furt jak kolotoč. Ano microUSB má 5+1 drátu, ty mě donutíš vzít kudlu a usb 2.0 rozřezat. Je mě jedno jak je to napojeno, ale pokud není spojen kov s kovem na drátě, tam Lumia nenajede. Takže co s toho plyne?? Jedině kabel plně zapojen funguje. Co a jak je mě totálně jedno. Mimochodem i to opletení vodí proud. Nebo aspon to tvrdí muj multimetr. Jestli ho máš tak si ten drát změř a konečně přestan "kolotočařit".
Tak to si schválně rozřež. USB (ať už micro, mini - to je jen provedení konektoru) má 4 dráty. Pin 4 u micro a mini USB není nikam veden, buď "visí v luftě" nebo je v případě potřeby přímo v konektoru propojen s pinem 5. Ty jsi podle svých slov "změřil" to propojení na jednom kabelu a úplně jsi ignoroval, že mohou být propojeny piny v konektoru. A právě podle tohoto propojení zřízení rozeznávají kabely.
ID pin v standardnom USB kabli nesmie byt zapojeny ! A neni to na vyrobci zarizeni!
Pre nabijanie si telefon vsima datove piny. Tak ako to pise jirka. Ale potom dotazovatel pise nepravdu v dotaze ptz pisal ze mu USB nejde nikde, ptz v PC ist musi, a za druhe neobjasnil co za "samsung kabel" ma na mysli a kam to strka a co presne nejde.
"Dobrý večer,
Mám problémy i s power bankami. "
Kde tady tazatel píše, že mu USB nejde nikde???? A kde píše o SAMSUNG kabelu?
Norma nikde nepíše o tom, že by ve standardním kabelu ID pin NESMĚL být zapojený. Ona norma ani nezná standardní nebo nestandardní kabel USB. Píše pouze o tom, že pin 4 lze využít (např.) k identifikaci typu kabelu. Dokonce se ani neuvádí jakým způsobem má tato identifikace být realizována, jen nesmí poškodit nebo způsobit špatnou funkci připojeného zařízení pro něž není kabel určen. Takže v praxi se nejčastěji využívá přímé uzemnění pinu 4, ale také se používá uzemění přes rezistor. A je tedy ZCELA na vůli výrobce zařízení, zda pro svůj výrobek nějak pin 4 využije nebo ne pokud dodrží podmínku o nepoškození či špatné funkci jiných zařízení.
USB norma to definuje odkedy je definovane OTG. Nechce sa mi teraz nahanat specifikaciu, ale staci napr. toto https://en.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go#Specif ications
P.S. a tazatel jasne pise ze nejaky samsung kabel mu ide (nikto nevie kde mu ide co mu ide) a ze ziaden iny kabel "nezaregistruje" (nikto nevie kde mu co nezarigstruje ani kam to strcil). Asi ste vsetci jasnovidci, a ked sa opytam co presne strka kam presne, tak tu zrazu je tona pindov. Standardny USB kabel akykolvek ma fungovat so samsungom na pripojenie PC korektne. Ked mu nefunguje tak ma najskor problem s kontaktami alebo konektorom samotnym, alebo kupuje nejake sracky kable.
http://tech.firstpost.com/wp-content/uploads/galle ry/2012/jun/difference_circuit_271738111300_640x36 0.jpg
Takže pánové, proč nejede Lumia 925 s kablem microUSB na USB 2.0 od Xtar nabíječky?
Protože nemá zapojenou kostru, tedy obal usb zástrčky, kdežto od Nokie ano. Změřeno Unit ut70a.
Ano, Samsung vcetne S3 Neo NIJAK nemeni standard zapojeni USB konektoru a nijak teda neomezuje pouzivani neoriginalniho prislusenstvi.
Konkretne na S3 Neo mamka pouziva nabijecku od Huaweie a v praci mela ode me starou nabijecku od ZTE.
