Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno FTP
Dobry den,
uz delsi dobu se snazim rozjet ftp a zatim bez uspechu :(
info: mam dve pc za routrem, verejnou ip, pouzivam cerberus FTP server 2,4, pro pripojeni pouzivam Total commander, router D-link 584T
Normalka si vytvorim ftp ale nejde se mi connectnout odnekud jinud nez ze site :(
V crberusu mi ukazuje ze ftp je na 10.0.0.2 takze si na routeru nastavim DMZ na 10.0.0.2 ale stejne mi to nejde muze nekdo pomoci? :(
Predem dekuju za vsechny napady
Zkusit zaškrtnout použit pasivní režim.
rrr 02.06.2007 20:27
rrr
Neslo by prosim trochu blizsi info? kde zaskrtnout? dekuji
Hurtak 02.06.2007 20:29
Hurtak
jestli je to mysleno v total commanderu pri pripojeni tak to jsem zkousel a stejny nic se nepripojil…
Hurtak 02.06.2007 20:41
Hurtak
V crberusu mi ukazuje ze ftp je na 10.0.0.2 to je spatne server musi mit venkovni adresu - u tebe p…
kmochna 02.06.2007 21:00
kmochna
no a jak nastavim venkovni adresu delal jsem par pokusu a kdyz jsem pak server chtel spustit napsalo…
Hurtak 02.06.2007 21:11
Hurtak
http://www.portforward.com/english/routers/port_for warding/Dlink/DSL-584T/FTP.htm
kmochna 02.06.2007 21:17
kmochna
takhle jsem si namapoval port 21 uz od zacatku ale porad nic....
Hurtak 02.06.2007 21:21
Hurtak
A namaoval jsi ten port pro PC, na kerem bezi ten FTP server? Zkousis se na PC pripojovat "z venku"…
Jan Fiala 02.06.2007 21:27
Jan Fiala
jj namapoval jsem spravne ( a vlastne by to melo bezet kdyz jsem dal DMZ....tu jsem pak zkousel vypn…
Hurtak 02.06.2007 21:29
Hurtak
jestli mas stejne ovladani routeru jako na odkazu tak tam pisou ze po ulozeni pravidla se musi route…
kmochna 02.06.2007 21:39
kmochna
skus si ocheckovat svoju vonkajsiu adresu, ci je port 21 skutocne otvoreny
n.l. 02.06.2007 21:48
n.l.
kmochna: ani po restartu nic :( n.l. : moc jsem ti nerozumel mohl by jsi to napsat jinak :)
Hurtak 02.06.2007 22:50
Hurtak
napr. takto: napis svoju verejnu IP a zaskrtni FTP port-scanner port musi byt otvoreny este ma napa…
n.l. 02.06.2007 22:55
n.l.
to je divny vypsalo ze neni otevreny....The host 85.71.65.155 does not have a service running on por…
Hurtak 02.06.2007 23:01
Hurtak
pocky mas opravdu verejnou ip adresu? muzes mit treba pouze smerovane porty
kmochna 02.06.2007 23:04
kmochna
verejnou ip mam 100% .... Hraju treba fifu online a v pohode hostuju ( pri zapnute DMZ)
Hurtak 02.06.2007 23:05
Hurtak
ted sem si ho instalil (pac co jsem ho mel uz je dlouho)- udelej sim te jeste forward na port 20 ("a…
kmochna 02.06.2007 23:12
kmochna
Směrování portu 20 je k ničemu. možné příčiny: - port je směrován na špatnou vnitřní IP, nebo není…
anarchist 02.06.2007 23:19
anarchist
[http://img102.imageshack.us/img102/3757/cerberusmb2 .th.jpg] tady je nastaveni cerberose(zrejme jed…
kmochna 02.06.2007 23:26
kmochna
Firewall nemam,nastaveny to mame uplne stejne akorat se mi tam nenabizi k zaskrnuti Dont use externa…
Hurtak 02.06.2007 23:33
Hurtak
Zkuste to nejprve na tomto miniserveru, který není třeba instalovat ani nijak zvlášť konfigurovat. P…
anarchist 02.06.2007 23:54
anarchist
opet se neslo pripojit :( jeste me napadlo nemuze se brat ten router zaroven jako firewall?
Hurtak 02.06.2007 23:59
Hurtak
vy jste pak jeste editoval.....tak to muzete zkusit uz je to nastavene a spustene
Hurtak 03.06.2007 00:00
Hurtak
Bohužel, nic u vás na portu 21 neodpovídá. Máte zřejmě špatně směrován port, nebo je to zakázané na…
anarchist 03.06.2007 00:03
anarchist
ne ne ve windows mam vyply...jeste se teda budu muset poradne podivat na ty porty ale ja myslim ze t…
Hurtak 03.06.2007 00:04
Hurtak
Mohl byste sem vložit screensave z inkriminované obrazovky routeru? Tzn. jak jste to v něm nastavil?
anarchist 03.06.2007 00:06
anarchist
jsme moc vpravo pokracujme v dalsim prispevku ktery bude pod tim rozumné (anarchist)
kmochna 03.06.2007 00:08
kmochna
tady jsme skoncili: [ftpln7.jpg] ftp server cerberus - V crberusu mi ukazuje ze ftp je na 10.0.0.2…
kmochna 03.06.2007 00:09
kmochna
:-[ nevim jak vlozim screeny... jinak router mi nastavuje ip podle DHCP takze nemam 192.168.xxx.xxx…
Hurtak 03.06.2007 10:31
Hurtak
http://pc.poradna.net/article/view/8-jak-vytvorit-s creenshot http://pc.poradna.net/article/view/2-v…
kmochna 03.06.2007 10:47
kmochna
my.php [21ma8. th.jpg] [portsl w1.th.jpg] [dmzzp3 .th.jpg] doufam ze to mam dobre na imageshack sem…
Hurtak 03.06.2007 10:48
Hurtak
tak ted jsem vydoloval neco na netu no jde o to že musíš v D-linku nastavit NATování(na rozdíl od s…
kmochna 03.06.2007 11:06
kmochna
no né ze bych to moc pochopil :) co teda ted?
Hurtak 03.06.2007 11:07
Hurtak
http://pc.poradna.net/article/view/5-jak-funguje-ft p nejprve bych rád věděl, v jakém režimu provoz…
touchwood 03.06.2007 11:22
abych se priznal nevim kde bych toto mel nastavit :-[ tudiz ani zjistit
Hurtak 03.06.2007 11:49
Hurtak
je to ta IP, ze které sem chodíš? Kouknu se na to. edit: kompletně to blokuje firewall...
touchwood 03.06.2007 11:55
přečetl sis ten článek o tom, jak funguje FTP?
touchwood 03.06.2007 11:59
ctu manual - ty uz mas predefinovany pravidla - nastav ty -------- Category (Kategorie) Available R…
kmochna 03.06.2007 11:46
kmochna
ok takze jsem si nastavil prednastavene pravidlo (server-ftp)
Hurtak 03.06.2007 12:02
Hurtak
funguje chce to heslo :)) 85.71.65.xxx
kmochna 03.06.2007 12:05
kmochna
:-D me to nejde to je divny
Hurtak 03.06.2007 12:12
Hurtak
hmm jak to rict to xxx je cislo cos uvadel vyse (vcera) tam se pripojuju --- Stav: Připojuji se k 8…
kmochna 03.06.2007 12:13
kmochna
ip je 85.71.65.155 tak to muzete zkusit dal jsem tam jednoho usera login: test pass : test tak zkust…
Hurtak 03.06.2007 12:16
Hurtak
jo tak koukam ze uz se tam nekdo jako TEST lognul :) takze to je moc super!!!!
Hurtak 03.06.2007 12:17
Hurtak
to jsem byl ja :)) jen me to ukazalo time out pri vypisu obsahu - jenak login funkcni .))
kmochna 03.06.2007 12:19
kmochna
Ale me to nejde to je divny :( pres co se pripojujete? konkretne vidim uzivatele 89.176.xxx.xxx to s…
Hurtak 03.06.2007 12:20
Hurtak
jj to jsem ja --- zkus se nepripojovat z pruzkumniku ale s necim co s tebou "mluvi" treba filezilla…
kmochna 03.06.2007 12:22
kmochna
ok zkusim to odinstalovat a znova nainstalovat
Hurtak 03.06.2007 12:28
Hurtak
vzdycky to napise ze se TEST lognul ale pak napise ¨Timeout while waiting for connection unable to a…
Hurtak 03.06.2007 12:24
Hurtak
jsem tam - prepnul jsem se na aktivni ftp :)) takze ted musime nastavit cerbera aby spolknul pasivni…
kmochna 03.06.2007 12:28
kmochna
používáš pasivní spojení a evidentně nemáš otevřené a přesměrované porty pro pasivní spojení. Kdyby…
touchwood 03.06.2007 12:28
mam to preinstalovany a jdu si teda precist ten clanek
Hurtak 03.06.2007 12:32
Hurtak
Já nevim, co se tu řeší, vždyť vám to funguje (v obou režimech, ostatně když jde aktivní, nevidím dů…
anarchist 03.06.2007 12:38
anarchist
nene ono mu nejde aktivni - pouze pasivni ftp jede - takze je se musim prepnout na aktiva abych se k…
kmochna 03.06.2007 12:41
kmochna
No ale me nejde se tam pripojit...Normalne v total commanderu dam relace:moje hostitel : 85.71.65.15…
Hurtak 03.06.2007 12:43
Hurtak
A co z druhého PC, to vám jde? Ostatně k čemu chodit "sám na sebe", že? Máte povoleno lokální přihla…
anarchist 03.06.2007 12:46
anarchist
z vnitřní sítě to chodit "přes vnějšek" nebude...
touchwood 03.06.2007 12:48
Jo super tak jste me uklidnili :) takze by to teda melo slapat :) moc dekuju vsem za pomoc lamce ;) poslední
Hurtak 03.06.2007 12:50
Hurtak
tak hlasim ze to funguje a jsi v rezimu aktivni ftp - slava
kmochna 03.06.2007 12:42
kmochna
jj namapoval jsem spravne ( a vlastne by to melo bezet kdyz jsem dal DMZ....tu jsem pak zkousel vypnout a stejne nic) zkousim se pripojovat na stejnem pc na kterem bezi server total commanderu a opery a zkousel jsem i pres kamarada a taky mu to neslo
to je divny vypsalo ze neni otevreny....The host 85.71.65.155 does not have a service running on port 21 (ftp).
pritom ve vypise na routeru ( nastaveni) to mam normalne povoleny....a s tim providerem to by se dalo vyresit jen po konzultaci ze jo?
možné příčiny:
- port je směrován na špatnou vnitřní IP, nebo není směrován vůbec (...DMZ zrušit)
- špatně nastavený FTP server
- blokování komunikace na softwarovém firewallu
- zadávání špatných údajů při pokusu o připojení
- další nepředvídatelné okolnosti mezi klávesnicí a židlí...
tady jsme skoncili:
[ftpln7.jpg]
port forward v routeru na porty 20 21 byl (tcp i udp),doufejme ze na spravnou ip adresu (192.168.0.0 - 192.168.255.255)
ip aktivni - jinde funguje
firewall neni
dmz zapla vypla (dmz se musi zapnout na ip v siti ne na tudle)
no jde o to že musíš v D-linku nastavit NATování(na rozdíl od shit sagemu který běhá jako bridge(jako téměř všechny USB modemy)zatímco ten d-link je router takže WAN adresu nepředává)....přesný postup najdeš v manuálu
takze natovani mame - ted zagooglit skrz adresu
Category
(Kategorie)
Available Rules (Dostupná pravidla)
Servers
(Servery)
Web, FTP, Telnet, DNS, LDAP, NNTP, SMTP, POP 2, POP 3, IMAP, IRC, Lotus a
Remotely Possible.
Pro nakonfigurování nového pravidla přesměrování portů pro některé z předdefinovaných pravidel
postupujte podle těchto kroků:
1. Z menu Connection vyberte WAN připojení, které chcete použít pro nové pravidlo.
2. Z menu LAN IP vyberte dostupnou klientskou IP adresu nebo vytvořte novou IP adresu kliknutím
na tlačítko New IP. Tím se vyvolá okno LAN Clients (viz další část).
3. V bloku Category vyberte kategorii vytvářeného pravidla. V seznamu Available Rules se zobrazí
dostupná pravidla vybrané kategorie.
4. Vyberte dostupné pravidlo, které chcete uplatnit.
5. Klikněte na tlačítko Add>, aby se pravidlo umístilo do seznamu Applied Rules, obsahujícího
pravidla pro přesměrování portů, která jsou aktivně používána pro klienta.
Dostupná pravidla lze uplatnit pro IP adresu jednoho klienta. To znamená, že pravidlo nelze použít pro
více IP adres v LAN.
46
viz http://shop.radiokomunikace.cz/db/files/g56_DSL_584 Tmanual_cz.pdf
Stav: Připojuji se k 85.71.65.xxx ...
Stav: Připojeno k 85.71.65.xxx. Čekám na uvítací zprávu...
Odpověď: 220-Cerberus FTP Server Personal Edition
Odpověď: 220-UNREGISTERED
Odpověď: 220-Wel come to Cerberus FTP Server
Odpověď: 220 Created by Grant Averett
Příkaz: USER anonymous
Odpověď: 331 User anonymous, password please
Příkaz: PASS ************
Odpověď: 530 Not logged in. Username/password incorrect, user disabled, or user logged in too many times
Chyba: Nelze se připojit!
unable to accept passive connection
425 Unable to open the data connection
The connection was closed by the remote socket
Takze to vlastne jeste furt nefunguje :(
