Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problikává display na notebooku
Dobrý večer, mám notebook Acer Emachines E627 a začal mi na něm blbnout display..začal na spodní části skákat obraz a lítaly po něm čáry...
Zkoušel jsem i jiný display z podobného notebooku (Emachines E725) a dělá to to samé.. když dám ten z E627 do toho E725 tak to nedělá...
Když připojím notebook na extérní monitor, tak jede vše v pohodě...je tedy něco na ZK? Nebo grafika?
Díky za všechny rady.
Nebo ten kablik, ktery propojuje displej. Spatny kontakt v konektoru nebo ulomeny spoj tim ohybanim.
Jan Fiala 24.07.2016 21:12
Jan Fiala
No, kablík jsem taky měnil, takže zbývá jedině ten konektor..
blbnedisplay 24.07.2016 21:15
blbnedisplay
Přesně tak,buď zkrat na konektorku,nebo ulomený drátek. Vždy po nějaké "manipulaci" s konektorem to…
kozakl 25.07.2016 08:00
kozakl
Vždyť je to hnůj emachines, co se divíš?
touchwood 25.07.2016 08:32
No,asi ano,ale .. jinak ten noťas je z roku 2008 a výkonově není zase tak špatný (přidaná RAM) . Pra…
kozakl 25.07.2016 08:45
kozakl
Zázrak, velebnosti, zázrak ! Pravda je,že mechanicky nic moc. práve na to bolo poukázané..
sakraforte 25.07.2016 09:18
sakraforte
.. a odpověď ? Teda rozumná ? ::)
kozakl 25.07.2016 12:02
kozakl
.. a otázka ? Teda rozumná ? :-D
sakraforte 25.07.2016 15:38
sakraforte
Jsi tady nový ? Je nahoře - tady je přepis : Dobrý večer, mám notebook Acer Emachines E627 a začal m…
kozakl 25.07.2016 15:58
kozakl
Keby som chcel odpovedať na otázku vlákna, tak to nedám pod tvoj príspevok. Odpovedal som na tvoju o…
sakraforte 25.07.2016 16:11
sakraforte
S desítkami jsi trapný,už jsem si myslel,že to odeznělo. Zasraný prázdniny,víme ?
kozakl 25.07.2016 18:30
kozakl
tu si prečítaj, kto je trápny.. jede tam naprosto spolehlivě Windows 10. Jak je to možné,ptám se MM…
sakraforte 25.07.2016 18:42
sakraforte
?? si opitý,to jsem psal já a co jako ?? Opravdu funguje Windows 10 i na starých mašinách. poslední
kozakl 25.07.2016 19:30
kozakl
Ked si menil aj panel aj kabel a furt to same, tak je nieco s konektorom na zakl.doske, alebo spojmi…
MM.. 25.07.2016 18:32
Přesně tak,buď zkrat na konektorku,nebo ulomený drátek. Vždy po nějaké "manipulaci" s konektorem to je chvíli dobré. Doporučení co jsem dostal v servisu - vyměnit kabeláž od ZD k LCD. Mám ji novou (aspire5630G) ale se mi do toho nechce.Je to tam naňahňané jak těsný trenky.
No,asi ano,ale .. jinak ten noťas je z roku 2008 a výkonově není zase tak špatný (přidaná RAM) . Pravda je,že mechanicky nic moc. Mám ho v provozu dodnes,tady s tím občasným problémem problikávání,naštěstí lze nad klávesnicí lehce sundat kryt a konektor umravnit. Jen pro zajímavost pro některé - jede tam naprosto spolehlivě Windows 10. Jak je to možné,ptám se MM a ostatních teoretiků ??
Jsi tady nový ? Je nahoře - tady je přepis : Dobrý večer, mám notebook Acer Emachines E627 a začal mi na něm blbnout display..začal na spodní části skákat obraz a lítaly po něm čáry...
