Prosim experta na VPN (OpenVPN)
Zdravím, potrebujem poradiť s nastavením VPN.
Kúpil som router ASUS RT-AC66U a chcem na ňom rozchodiť VPN aby som mohol na Slovenský internet z Anglicka.
V routri som nastavil OpenVPN, nastavil heslo a exportoval klientský súbor.
Statickú verejnú IP mám ale je forwardovaná a tak router vidí len 10.xx adresu.
Toto som obišiel editovaním klientskeho súboru (client.ovpn) prepísaním adresy 10.xx na 84.xx(skutočná verejná).
Stiahol som klienta OpenVPN a vložil tak klientský súbor.
K pripojeniu dôjde v poriadku (potvrdené v nastavení routru - je tam vidieť pripojenie).
VPN (OpenVPN) kanál tedy je vytvorený.
Problém je , že na internet sa cezeň nedostanem. Internetové pripojenie na klientovi ide stále cez pôvodné pripojenie internetu.
A teraz otázka:" Ako sa propojím na internet cez ten server VPN? "
Čo kde ešte nastaviť aby klient mohol na internet cez pripojenie servera VPN ?
Ďakujem za prípadnú pomoc.
Chocholoušek už vážne stojí za dverami.
v openvpn.ovpn je aj taketo nieco, snad to je to, co hladas:
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#redirect-gateway def1
Obávam sa že mi to nepomohlo.
bylo by taky dobré sem dát openvpn.conf ze serveru...
Ok len ako to z routra získať. Mám len client.ovpn
Vážne to robím po prvý krát.
Ak má niekto chuť umožním mu pozrieť sa na konfiguráciu routru cez teamviewer.
zkus nejprve tu routu - pokud to bude fungovat, vyřešíme zbytek následně.
OpenVPN klienta som si stiahol odtiaľto https://openvpn.net/index.php/open-source/download s.html
mám w8.1 32 bit systém
čo keby som poslal ten súbor client.ovpn + heslo
a niekto by sa pokúsil pripojiť či sa z toho niečo nedá vydedukovať?
Ďakujem za snahu.Problém vyriešený.
Bolo treba v nastavení routra povoliť Respond to DNS a Direct clients to redirect Internet traffic.
Ďakujem za Váš čas.
jak píše Palos - buď redirect GW, což ale v modernějších OS moc dobře nefunguje, většinou to musíš běhat s elevovanými privilegii apod., nebo si udělej rovnou ručně novou výchozí bránu pomocí příkazu route
Super, len neviem čo namiesto tých núl napísať. V tomto som totálny lama.
nuly jsou v pořádku, jediné co musíš doplnit je adresa brány, a tou je IP adresa VPN rozhraní serveru.
A nedalo by sa to ešte viac polopate?
IP adresa VPN rozhraní serveru je čo? Tá verejná IP na ktorej by mal fungovať router?
A na ktorom počítači sa to má zadať? Na tom kde mám pripojený router káblom, alebo na tom z ktorého sa budem pripájať cez OpenVPN klienta.
Zadať to cez príkazový riadok? Najlepšie hotový príkaz keby bol.
Obávam sa že vrchol mojich vedomostí je pingnuť niečo a v routri nastaviť portforward.
Vážne sorry za moje blbé otázky.
IP adresa VPN rozhraní routeru je jedna jediná a jedná se o naprosto přesné pojmenování, nejedná se o IP adresu WAN rozhraní routeru.
