Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení PC a TV
Zdravím, už jsem docela zoufalej. 3 dny se snažím propojit svuj PC s televizí Toshiba a furt nemůžu přijít kde je chyba. Propojení je následující - na DVI vstupu je redukce na VGA. V tom je zapojeno VGA a na konci je to zapojeno do televize pomocí HDMI. Kabely jsou max 2 metry. Nemám grafickou kartu s výstupem na HDMI.
Mohl by mi někdo poradit postup jak to ještě zkusit, třeba jsem to celou dobu zkoušel blbě?
Jinak v TV jsem zkoušel vstupy jak HDMI1, tak i 2.
Díky všem za nápady a pomoc
Koupil bych normalne dvi-hdmi kabel. Z toho co pises chapu akorat ze mas jakysi vga-hdmi kabel a jes…
Dwane Dibbley 27.07.2016 19:43
Dwane Dibbley
To je opravdu "zvláštní" způsob zapojení. Kup si redukci z DVI na HDMI. Redukce VGA -> HDMI fakt fun…
Wikan 27.07.2016 19:44
Tusim ze na to existuje nejaky konvertor. https://sewelldirect.com/learning-center/vga-to-hd mi
Dwane Dibbley 27.07.2016 19:49
Dwane Dibbley
Konvertor by fungovat mohl. Ale netuším, proč převádět digitál na analog, aby se pak zase převedl zp…
Wikan 27.07.2016 19:51
Asi proto, ze "mel po ruce kabel".
Dwane Dibbley 27.07.2016 20:04
Dwane Dibbley
Verím, že aj tento kábel by fungoval: https://www.alza.sk/premiumcord-dvi-hdmi-prepojova ci-tieneny-…
pme 27.07.2016 19:55
pme
Prevádzať digitálny signál (DVI) na analógový (VGA) a potom zase na digitálny (HDMI) nie je normálne…
pme 27.07.2016 19:48
pme
Velmi by ma zaujimalo ze cim si zapojil to VGA do HDMI, ptz urcite nemas taky prevodnik, a zapajas t… poslední
MM.. 27.07.2016 20:08
Prevádzať digitálny signál (DVI) na analógový (VGA) a potom zase na digitálny (HDMI) nie je normálne...
Velmi by ma zaujimalo ze cim si zapojil to VGA do HDMI, ptz urcite nemas taky prevodnik, a zapajas to teda uplne blbo nejakym opacnym kablom alebo inym nezmyslom.
Takze chod si kupit kabel DVI-HDMI za par korun, alebo idealne HDMI-HDMI, nech ti ide aj zvuk.
