Ventilator na zdroji
Dobrý den
Možná bude můj dotaz připadat debilní ale jsem laik.Mám zdroj 300W značku nevím a zajímá mě jestli se má součastně se zapnutím PC zapnout i ten větrák zdroje,nebo až po nějaké době a jestli jsou ty otáčky stále stejné nebo se nějak samy reguluji.Za odpovědí předem děkuji
Zavisi od presneho typu zdroja.
Vetrak zdroja sa zapne pri zapnuti PC.
Mnoho zdrojov ma otacky regulovane podla teploty, takze moze byt ze po zapnuti ho takmer nepocujes a ako sa zahrieva tak sa otacky zvysuju.
Tak ten můj bude asi taky regulovaný,protože asi po 30 min.se podstatně zvyší hluk.Jinak ten na desce mám regulovatelný ručně a je dost tichý.
Tak on hluk zavisi aj od kvlity zdroja/typu vetrakov na nom (12cm vetrak je lepsi) a aj od teploty v skrini (ak uz horuci vzduch nasava zo skrine, tu moze pomoct dodatocny vyfukovaci vetrak na zadnej casti skrine, idealne pomalobezny 12cm), a aj od zataze CPU (ak nejaky vir vytazuje CPU na 100% tak musi vsetko chladit podstatne viac a rve, vytazenie CPU je v spravcovi procesov, 100% minus necinne procesy)
Mám Intel Coreduo 805D,Geforce 6600,HDD 160 a pamět 2krát512,OS Windows XP profi,hry na tom nehraji jenom brouzdám na netu.Vytížení CPU minimální,teplotu HDD 42 stupňů a CPU 50 stupňů při 1300 otáčkách asi to bude tím zdrojem.Každopádně vám ještě jednou děkuji za podnětné rady.
Preistotu si skontroluj vytazenie CPU (ctrl-alt-del, sprava procesov), "necinne procesy" by mali mat ak nic nerobis idealne 99% Ak maju menej tak nieco vytazuje CPU..
