Problém se zapnutím počítače
Dobrý večer. Toto téma bude tak nějak navazovat na to předešlé. ( http://pc.poradna.net/q/view/1577909-bsod-amd-rade on )
Chvilku to jelo, teď při zapnutí počítače se na obrazovace akorát objeví nápis "Monitor is going to sleep" a konec. Zkusil jsem tam dát grafiku z mého druhého počítače.
Grafika : GT610-SL-1GD3-L
Načítaní systému v pořádku, již bez kostiček, až bodu, kde mi to dalo na výběr pokus o opravu nebo spustit systém normálně. Při volbě pokus o opravu mi to vždy napsalo, že to nelze opravit a při normálním spouštění systému jsem dostal BSoD a počítač se restartoval.
Když jsem potom vracel grafiku a HDD do svého počítače, tak když jsem tam zapojil zpátky jen jeden HDD, tak se ten počítač choval stejně, jako ten druhý.
Po zapojení obou HDD systém úspěšně naběhl.
Pokud by měl někdo nějakou radu, byl bych moc rád.
Děkuji. :)
Asi zdroj. Možná paměti.
Nechal jsem tam běžet MEMtest asi 5 hodin, no errors. Zkusím ten zdroj.
