Vyber vhodnej DDR pamate
Chcel by som si kupit z ebay.com nasledovnu DDR pamat: http://cgi.ebay.com/SAMSUNG-DDR-1GB-PC3200-400Mhz-P C2700-PC2100-400MHZ-RAM_W0QQitemZ120128635482QQihZ0 02QQcategoryZ74942QQrdZ1QQcmdZViewItem
Nie som si isty, ci bude fungovat s mojou doskou MSI 865PE Neo2V, kedze ma uvedene nasledovne poziadavky:
System Requirements :
1. Your system / Board must be able to use 1GB DDR modules
2. Not an Intel based nor ASUS board nor nVidia Chipset on Board
Ak rozumiem dobre, tak nefunguje s chipsetmi od Intelu, je to tak?
Nekupuj pamate z druhej strany zemegule, ako to budes potom reklamovat?
Ak pisu ze to nejde na inteli tak je to nejaky smejd nekompatibilny s nicim, alebo je predajca magor.
No tak tohle proboha nekupuj, kde's to vyhrabal?
Nemáš v okolí dost obchodů nebo není moře netových prodejen v SR?
Nasiel som to normalne cez ebay, ked som si porovnal ceny s tymi v SR, tak mi to vyslo o polovicu lacnejsie. Najvacsim problemom by bola reklamacia, to je pravda. No neviem, asi ste ma odhovorili.
A postovne + pripadne clo+dph si do toho zaratal?
Postovne ano, clo neviem kolko by mohlo byt. Asi sa to vazne neoplati...
Ked pisu ze nie intel, tak sa to pre teba na i865ku utrcite neoplati. Je mozne ze ten modul ma nejaku neobvyklu organizaciu bank ktoru intel nepodporuje. Vyber si nejaky iny.
Co uz mas v doske? Ak tam mas jeden modul nechces radsej presne taky isty aby si mal dualchannel?
Mam 2x512 MB asi nejake neznackove (vyrobca je uvedeny ako Nanya). Oplati sa mi to zvysovat na 2GB? Mam tam 3GHz Prescotta. Pouzivam ho hlavne na hry (uvazujem tiez o zmene grafiky - momentalne mam GF 6600GT).
No, zavisi kolko ti zeru RAM veci co tam mas pospustane a kolko hra potrebuje.
jasne ze 2G je lepsie ako 1G, ale nakolko sa to prejavi zavisi od konkretnych aplikacii.
Asi by bolo lepsie vymenit tie 2x512 za 2x1024 aby ostal dualchannel. Ak tam pridas 1x1024 tak uz dualchannel nebude (pristup k RAM bude pomalsi, moze sa to mierne prejavit v urcitych pripadoch). To je taky upgrade "z dazda pod odkvap".
To mas samozrejme pravdu. Na zlepsenie herneho vykonu by som mal zrejme zacat s upgrade grafiky, uvazujem o Gainward nVidia GeForce 7600 GT, ktoru som videl v testoch tu: 21490
Ma celkom slusny vykon a kedze chcem investovat tak cca 4000 Sk tak ju mozno kupim. Len neviem, ci sa mi ju v SR podari zohnat.
Po mých osobních zkušenostech bych grafiku od Gainward NEDOPORUČOVAL.
Zkus jiného výrobce, je jich dost. Dokonce svého času dodal nějaký prodejce
značky Gainward vadný kus na test do časopisu Computer, to už je dost síla.
OK, dam si pozor. Mohol by si mi prosim ta doporucit nieco od nVidie do spominanych 4000 Sk, teda cca 3300 Ck? Alebo je ta 7600GT najlepsia volba?
U grafik je téměř vždy pravidlo, čím dražší, tím lepší.
Tedy kromě nejdražších modelů, tyhle kupovat je blbost.
Zkus se podívat po něčem kromě Gainward na stránce Alfy
a sehnat si stejný model na Slovensku, případně si to nech
poslat z ČR, pokud to vyjde levněji:
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L12007K0 BT0BX
Vyber si grafiku s DVI, DDR3 a nejméně s paměťovou sběrnicí 128 bit,
lépe s 256 bit, ty jsou dražší. Vysoká frekvence a podpora DirectX 10 se taky hodí.
Jako nezávazný tip bych uvedl:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10512007 K0BT0BX9IX
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10512007 K0BT0BXDLA
Druhý model podporuje DirectX 10, stačí po té stránce pobrouzdat,
určitě najdeš lacinější model, než ASUS.
atd... Koupě grafiky není na 3 měsíce, takže bych peněz nelitoval
Zabudol som uviest, ze ta moja doska ma este AGP, nie PCIE, preto pravdepodobne nieco s podporou DX 10 do tej sumy asi nezozeniem.
Do AGP je jednoznačně nejlepší volbou ATI X1950GT Pro 512,
ta už je mimo tvůj limit, takže spíše 256 verze:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10512007 K0BS0BVCTU
Úplně mi se z toho dělá husí kůže, protože ATI ovladače jsou děs,
ale karta je výborná, má 256 bit a časem se drivery doladí.
Osobně bych vybral, bohužel má jen 128 bit:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10512007 K0BS0BXARB
Obě podporují DX 9.0c
Diky, necham si to prejst hlavou a rozhodnem sa podla financii (zalezi aj od toho kde a za kolko sa mi podari predat moju GF 660GT).
Kedze sme uz dost odbocili od povodnej temy, poprosim oznacit za vyriesene.
Napiš, jak to dopadlo.
Označuji v této chvíli za Vyřešené.
Zvýšení RAM se vyplatí vždy a pokud hraješ hry, tak o upgradu grafiky nemluvě.
Tvoje grafika žere hodně z výkonu zdroje a dneska už je slabá,
pokud se týká RAM, kup si nějaké s doživotní zárukou, reklamuje se přímo u výrobce,
tedy po případném vypršení zákonné záruky u prodejce.
kolegové mají pravdu....kašli na tu pamět a kup přes nějaký CZ e-shop Kingstona,Geil nebo A-data!!!!! btw když si vlezeš na www.srovnanicen.cz a zadáš konkrétní pamět, tak ti to vybluje plno odkazů a cen...
