Sledování TV na PC
chtěl bych na svém PC sledovat i TV, doporučujete TV tuner, kartu nebo něco jiného?
Děkuji,
Martin R.
Děkuji,
Martin R.
TV tuner budeš potřebovat v každém případě. A to i když bude na kartě.
Nejlepší je na monitor napojit set top box za ca 600 ,než ty USB tunery s všelijakým softem přímo do Pc....
Ale to by snad měl mít monitor nějaký k tomu přizpůsobený vstup, ne?
HDMI by mohlo stačiť
Pokud nemá nějakou plečku monitor s jedním VGA vstupem tak v pohodě,mám to udělaný takhle na 8 let starým monitoru ,set top box HDMI přes redukci do monitoru DVI ,akorát jsem musel pc napojit na VGA a pořešit zvuk,ten mám vyveden do zesíku,jestli má nějakej novější monitor tak s propojením mít problém nebude.
Ale v tom případě získá akorát TV místo PC. Buď bude sledovat jedno, nebo druhý. Pokud koupí USB tuner (interní se už prakticky nedělají), může sledovat TV v okně na PC a přitom pracovat. Pokud má dva monitory, tak je to ještě lepší.
A tvoje řešení má trochu problém se zvukem, pokud nemá monitor integrovaný repráky.
STB - HDMI stačí,výstup na repro z monitoru. Leta to tak mám.
Je možnost sledovat aj online TV ak máš pripojenie alebo kablovku napr. upc alebo pod.ktorý to poskytujú, prípadne známeho ktorý od "nich" tú možnost (často je gratis) má ale nevyužíva a posunie ti údaje na vstup.
Ano pokud máš od nich net je signál grátis, jenže k tomu potřebuješ tuner...(nevím jestli maj i něco přes net online,ale to určitě nebude zadarmo)
Tuner nepotrebujes, minimalne nekoho znameho, kdo ti poskytne sve prihlaseni, kod
cs_cz
pair
A to nemaj nějak posichrovaný vždyť jeden koupí rozdělí se to mezi 50 a trala.
Ale naraz to moze sledovat aj tak len jeden. KEd budu mat tie udaje 50, akurat sa len budu bit.
No takže to je jenom o známím co dá kód grátis,jinak se to platí,tak o ničem.(vím že to tady dává poskytovatel zdarma když máš od nich net,ovšem UPC tohle nenabízí pokud vím,tam jde pouze signál grátis....)
Az 4 soucasne/zarizeni.
Na co tuner ??? pokud je to přes net. Třeba u mě je to grátis ... nutná jen registrace. Kromě čs. programů z DBVT tam jsou Slováci a zpravodajství z Ruska a možná něco polského, moc to nepoužívám.
VLC a streamy si stáhni třeba z uložto.
zvolený program nelze spustit ani živě ani od začátku a nejde ani zvuk
A máš zaplaceno,uhlíři ?
já ne..
