Jak vypnout usb webcamerku s osvětlením
ahojky koupil jsem si USB webcamerku s osvětlením které se postupně rozsvicuje podle okolí ale věčer už svítí stále a docela to obtěžuje .Jde to nejak udělat bez toho abych vždycky vytáhnul kamerku s USB?
Děkuji
Dále se chci optat existuje nejaký prodlužovák na USB?kdybych si ctel dat kameru treba do jineho pokoje?
zde je ta kamerka http://www.made-in-china.com/image/2f0j00aMBTIDbKgE kSM/Webcam-YY13002-.jpg
s tím prodloužením to budeš mít těžké, obvykle lze použít jedna-dvě prodlužky, záleží na kvalitě kabelu a na odběru proudu kamerou (pokud nemá samostatný zdroj)
, lze s nimi udělat lajnu až 25 m
existují aktivní usb prodlužky, které toto vyřeší, ale jsou pěkně drahé, mají je v ceníku v alzáči 500 Kč za 5 m
Na odbere prudu kamerou nezalezi, s ostatnym mas pravdu.
Max. neaktivny USB kabel je podla specifikacie 5m (samozrejme nahodne moze fungovat aj dlhsi napr. 7m ale nie je to garantovane zavisi od kvality portu a zariadenia), viac sa da len s aktivnym kablom, ktorych moze byt podla specifikacie tusim max. 5 za sebou (takze 5x5m=25m)
Protože asi nebudeš uplatňovat záruku, když se něco sepsuje, pokus se podívat, kde a jak "jde" vedení k osvětlení, a zkus tam "plesknout" mikrovypínač. Tentýž by šel případně namontovat i na konektor USB. Otázka jenom je, kde ji máš připojenou. Jestli vzadu PC, tak by byl samosebou lepší přímo na kameře. Úplně ideální by byl na podstavci.
Nebyl k ní nějaký soft na cd ve kterém by se to dalo "ošéfovat"? ev. možná nový fw....Já mám něco podobného od msi - takové ufounské "oko"...tam se to v tom softu dá odladit...ale např. brácha má tu samou camku s novějším fw a jemu např. při startu pc ta camka svítí....(a nikde to nešlo vypnout v tom softu, jen ručně na té kamerce)a já to mám při startu pc zhasnuté....
ee soft nebyl jen ovladače.A jaký soft teda používáš ty
Díkes
jak říkám....mně to nedělá,takže to nepotřebuju vypínat...jinak brácha to vypíná normoš bočním tlačítkem na té kamerce...máme oba stejnou - msi - 370i nebo tak nějak ....zkus se mrknout na stránky výrobce té kamerky a zkus vyhledat na google.com nějaký soft - třeba dej vyhledávat settings a typ kamery nebo podobně...
