PSPad pro Arduino
K editoru PSPad jsem si jako kompilátor nastavil Arduino IDE. Cesta je k arduino.exe, parametry %Name%%Ext%.
Přes Ctrl+F9 se IDE spustí s aktuálním souborem, verifikaci, případně nahrání do desky musím udělat ručně. Pokud udělám změnu v PSPadu a znovu spustím kompilaci otevře se další instance IDE.
Nepřijde mi to zrovna pohodlné, asi to nedělám dobře. Uměl byste někdo prosím poradit jak nastavit parametry PSPadu, aby se kompilace v IDE spustila rovnou.
Neznam kompilator arduina. Tohle je problem v parametrech ke kompilatoru. Třeba umí kompilátor nastavení pouze jedné instance nebo je třeba místo celého IDE spouštět jen kompilátor jako příkazový řádek.
Díky za odpověď.
Také předpokládám, že bude potřeba vytvořit nějaký .bat, na stránkách PSPadu jich je několik jako příklady pro různé jiné jazyky a kompilátory. Na diskusích jsem našel pár příspěvků od lidí kteří tuto kombinaci používají, ale příspěvky jsou čtyři, pět let staré.
"IDE" znamena ze to ma v sebe aj editor, preco to spustas z PSPadu?
Z ineho editora by si mal spustat len compiler resp. nejaky make proces, a ne IDE.
Vsetko zavisi od parametrov toho arduino IDE a od toho jake compilery to pouziva atd. Ja to zhlavy tiez nepoznam, ale ked je nieco "IDE", tak pouzivam editor v nom, ptz to je vyznam "IDE" prostredia (Integrated Development Enviroment = vyvojove prostredie ktore ma vsetko v sebe), alebo z ineho editora spustam len make proces.
P.S. si zisti ze jakym parametrom sa to ide da spustit tak, aby sa po kompilacii same zas zavrelo. Nejaky editor nemoze vediet jak to ma zavret, on to len spusti, skoncit to musi samo. T.j. vsetko ti funguje spravne.
Musím len súhlasiť.
Pre tých trochu "iných":
CommandLine
https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/bui ld/shared/manpage.adoc
takze si tam daj trebars --upload a prelozi to a rovno aj uploaduje. A nespusti zbytocne cele IDE.
Předpokládal jsem, že se editor i IDE chovají správně, jen jim neumí říct co po nich chci.
Takže jsem do parametrů napsal: --upload %Name%%Ext%
Teď to nahraje do desky přeložený soubor aniž by se otevíralo IDE.
Jdu zkoumat další parametry.
Děkuji za pomoc a ještě bych vás chtěl požádat o označení vlákna „vyřešeno“.
