Ztráta dat při výjmutí / vložení
Zdravím,
dnes přítelkyně bez dozoru migrovala data stylem vyjmout / vložit z externího disku (WD My Passport Ultra 1TB) na externí disk (WD My Passport Ultra 2TB).
Potom se "něco stalo" - není mi schopná vysvětlit co, jen tvrdila že ji to nejde. Výsledkem je že data na novém disku nejsou a na starém disku také ne. Složky jsou na starém disku viditelné, ale už ne jako složky a mají velikost 0. Místo na disku je ale obsazeno - viz screen.
Screen z TCMD je tady:
NZ73
Podle mě se jedná o stejný problém viz. vlákno zde:
http://pc.poradna.net/q/view/1525331-ztrata-dat-ze -slozek-pri-kopirovani
Bohužel jsem tam žádnou použitelnou dopověď nenašel.
Zkoušel jsem - Recuva + pár jejich klonů, zkoušel jsem ze zoufalství i "zkontrolovat a opravit" od woken, ale bez výsledku.
Nyní zkouším testdisk 7.0, ale moc šancí mu nedávám.
Předem děkuji za jakoukoliv konstruktivní radu, jak případně složky obnovit a data zachránit.
Díky moc
první problém bude v těch mrdkách "WD My Passport"
ty disky mají interní šifrování, přitom připojené přes ubohé usb, to znamená že na tom disku nejde zjistit nic.
přesunuté / odstraněné data ze zdrojového 1tb podle mě nemá šanci žádný nástroj najít.
tomu nějak nerozumím. to máš windows95, které neznaly přístupová práva?
a co tam máš za absurdní soubory / zástupce nebo co bez přípony s nulovou velikostí? to ti celá léta připadá normální?
To jsou právě ty "poškozené složky" které zobrazují 0, ale dle obsazeného místa zabírají ca. 200 GB
překlep - ca. 400 GB
No ono přesouvat 400GB najednou taky není moc bezpečné.Šance na záchranu moc nejsou,když ani Recuva nic nenajde.
jenom ze zvědavosti: když ten usb disk s nulovými soubory připojíš k nějakému live linuxu, taky ukáže stejné skryté zabrané místo?
šla by na to sice poštvat kontrola disku / chkdsk, ale taky není jisté, že windows jen neopraví údaj o volném místu a k někde schovaným souborům už definitivně nebude přístup.
na počítači, kde se to provádělo, bych nechal běžet memtest. pro jistotu, jestli je v pořádku.
dalším vysvětlením by mohlo být, že souborový systém cílového disku byl poškozený už před kopírováním (to jsou ti odpojovači usb za chodu) a tento přesun do nikam je výsledek.
ten zmiňovaný testdisk je dobrý nástroj - ale ne na degenerovaném "passport" disku s omezeným usb přístupem.
Disk musi predsa citat a zapisovat sektory navonok transparentne, ci si to interne sifruje alebo ne musi byt predsa uplne jedno. Za predpokladu ze to neslo cez nejaky dementny nainstalovany obsluzny driver (vo WIndows) od WD.
to interní šifrování jen brání recuvě v obnově obsahu na zdrojovém 1tb disku.
cílový 2tb disk tipuju na nekorektní odpojování uživatelem = chyby souborového systému.
tazatel doteď nepíše, že by nechal spustit kontrolu = zápis na nefunkční cesty -> neviditelné soubory zabíraly 400gb, kopírování do "nulových souborů" netrvalo podezřelých 0.5s.
wd nadšencem doinstalovaný driver se nedá vyloučit, dobrá připomínka.
projel bych "drivers" a "services" v ms autoruns, co je tam od wd - jestli to tam patří.
Skus to najprv v live linuxe ako uz bolo pisane.
Dufam ze mas povolene zobrazenie skrytych a systemovych suborov.
Ked je to miesto obsadene a chkdsk nic nehlasi, tak tam tie subory skutocne niekde su, a nie su zmazane. Trebars su v kosi. Alebo niekde inde. Potom logicky ich recuva nenajde, ked nie su zmazane.
IMHO posraná MFT, možná i podělaný disky po bezbřehém kopírování stovek GB dat (je to celé v plastu, takže se to přehřívá)..
USB WD a ještě 2TB, to je diagnóza. A místo kopírování dat (aby byla aspoň nějaká šance na obnovu dat, až jeden z těch plastikových krasavců za lidovou cenu zdechne) zvolí přesun dat.
A dorazíš to ze zoufalství použitím milionu nástrojů, aby z toho jo fakt nešlo už nic vytáhnout. Vychází mi z toho, že ta data zase tak důležitá nebyla.
Zdar,
díky za rady. Data se mi podařilo bezezbytku vytěžit live linuxem (Ubuntu) - havarované složky se zobrazily se ve složkách kořenového adresáře disku jako found.001 - found.00x
Zkusím ještě ze zajímavosti obsah disku přemazat a znova na to poslat recuvu, jestli něco najde.
Ještě jednou díky. Po této zkušenosti se začnu zamýšlet nad nějakým NAS
Jinak prosím označte jako vyřešeno.
