Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Darksiders 2,přestal pracovat,po změně grafiky..
Zdravím,nedávno jsem si nainstaloval Darksiders 2, hra šla,vše klapalo, dokud jsem nedal grafiku na max, crashnula mi hra, a nyní se nemůžu znovu dostat do nastavení, protože to jde až když hrajete-po vytvoření postavy..no jeenže tam už se nedostanu.
Nevíte prosímvás jak bych mohl nastavit grafiku zase na normal ? přeinstalace nefungovala..
"dokud jsem nedal grafiku na max" to myslis v nastaveniach hry, alebo kde? Ked v hre tak si musis re…
MM.. 19.08.2016 17:30
Přeinstalace by ti fungovala, kdybys nejprve pořádně tu hru odinstaloval. Hlavně zbytky v Dokumentec…
IQ37 19.08.2016 20:35
A můžete mi prosím poradit, jak pořádně promazat soubory, registry atd jak jste říkal ? já jediný co…
Dom.B 19.08.2016 23:25
Dom.B
Nevím, kam si všude ta hra ukládá soubory a záznamy. To si musíš zjistit sám. Hrubý nástin těch možn…
IQ37 19.08.2016 23:46
No.. tak to bude asi trochu složitější pro mě.. :) Co mám dělat no skusím juknou na net a poradit si…
Dom.B 20.08.2016 09:06
Dom.B
Zkusil jsem smazat registry.. taky nepomohlo ani při další přeinstalaci.. já už dál nevím .. :) na v…
Dom.B 20.08.2016 09:47
Dom.B
Mam za to, ze by melo stacit smazat soubory s nastavenim (options.dopt). Co koukam, tak se vyskytuje…
Dwane Dibbley 20.08.2016 10:06
Dwane Dibbley
Díky moc,fungovalo to, já ten options.dopt nemohl nikde najít, ani ve vyhledávačích PC a podobně :) poslední
Dom.B 22.08.2016 23:51
Dom.B
"dokud jsem nedal grafiku na max" to myslis v nastaveniach hry, alebo kde? Ked v hre tak si musis resetnut nastavenia hry, tuto cosi ktosi postoval video, ak to mas zo steamu, http://gaming.stackexchange.com/questions/81156/ho w-to-reset-resolution-without-entering-the-game, alebo si hladaj sam googlom slova darksiders 2 reset nastaveni alebo reset settings.
Druha vec je ze preco ti to crashuje, mas dostatok RAM, resp. aspon virtualnu pamat vo Win nastavenu dostatocne? Mas spravne ovladace grafiky? Mas vsetky patche od vyrobcu hry? Atd. Nemam tu hru tak neviem ci je to crashovanie normalne.
Přeinstalace by ti fungovala, kdybys nejprve pořádně tu hru odinstaloval. Hlavně zbytky v Dokumentech, Data aplikací, registrech a podobně. Tam jsou uložená nastavení hry.
Nevím, kam si všude ta hra ukládá soubory a záznamy. To si musíš zjistit sám. Hrubý nástin těch možných umístění jsem ti napsal výše. Částečně může pomoct prohledání počítače a registrů podle názvu té hry.
Mam za to, ze by melo stacit smazat soubory s nastavenim (options.dopt). Co koukam, tak se vyskytuje na dvou mistech:
<your steam folder>\userdata\<some number>\388410\remote (388410 je steam cislo "deathinitive edice", pokud mas jinou, bude to mit jine cislo)
C:\Users\<your windows user name>\AppData\Local\Darksiders2
