Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problem s bootem
dobry den potreboval bych poradit zapojil jsem vcera dva HDD se systemama do pc a dal boot z HDD co uz tam byl s win 10 a najednou nejde nacist windows ani z jednoho ani z druheho HDD a dneska jsem zkousel nainstalovat znovu system z flashky (win 10) a napise to jestli chci boot z flashky at zmacknu cokoliv (takovy to co se stane jako prvni kdyz date boot z flashky) a pak to udela uplne to same jako kdyz zapinam pc a nacitam z disku ukaze to logo win 10 jak kdyby to chtelo nacist ale nacitani nikde neukazuje a zustane to stat
Nech tam jen ten disk, na kterém chceš mít OS, nabootuj z flashky , odstraň oddíl, vytvoř a instaluj…
karel 25.08.2016 19:44
no prave ze mi to ani tu flashku nechce nacist a skoci to zase na to logo a nic
Martin1114 25.08.2016 19:46
Martin1114
Tak bud nemackas klavesu alebo mas vypnuty legacy USB support v BIOSe. Ale W10 instalacka by podla m…
MM.. 25.08.2016 19:55
Nikde jsem v BIOSu nenašel nastavení o UEFI nebo legacy nikde tu nemám nic o bootu jen "quick boot"…
Martin1114 26.08.2016 10:47
Martin1114
Tak si budes muset ist kupit okuliare. Ja ti na to nevidim ze co tam mas, ale minimalne boot order s…
MM.. 26.08.2016 11:28
takhle vypada ten bios EyuP
Martin1114 26.08.2016 11:56
Martin1114
No a? USB legacy (keyborard) support tam urcite je niekde v advanced, SATA mod tiez, ked ti to neboo…
MM.. 26.08.2016 11:58
A skus odpojit ten HDD ze ci nabehne potom instalacka spravne. Ten HDD moze byt aj posahany alebo va…
MM.. 26.08.2016 11:29
i kdyz jsem ten HDD odpojil a nedal tam ani instalacku tak to zase hodilo tady toto NbHB (at udelam…
Martin1114 26.08.2016 11:58
Martin1114
Odpoj vsetky HDD ci nabehne len samotna instalacka.
MM.. 26.08.2016 12:00
zkousel jsem taky a zase to hodilo tady toto NbHB
Martin1114 26.08.2016 12:01
Martin1114
Ked ti nenabehne ani instalacka z USB bez akehokolvek pripojeneho SATA disku, tak mas vadnu tu insta…
MM.. 26.08.2016 12:02
A nechaj to aj 15-20minut bezat, z USB sa to moze nacitavat pomaly.
MM.. 26.08.2016 12:03
https://drive.google.com/folderview?id=0B5oQsodDd4 XhVW9UeHI1ZGU3Z1U&usp=sharing tady mate nafoceny…
Martin1114 26.08.2016 12:10
Martin1114
az ted to tam je nahrany
Martin1114 26.08.2016 12:12
Martin1114
Mne sa nechce nikde divat pisal som ti ze co mas robit a aj ze aky z toho vyplyva zaver.
MM.. 26.08.2016 13:23
1. Daj tam load defaults a save and exit a skus SAMOTNU instalacku bez akehokolvek pripojeneho disku…
MM.. 26.08.2016 13:31
bod dva pomohl diky moc :)
Martin1114 26.08.2016 14:11
Martin1114
Tak je asi nejaky problem s tym USB stickom, alebo co (alebo nieco v biose bolo blbo a na defaultoch… poslední
MM.. 26.08.2016 14:20
jinak disk tam mam jen ten svuj chtel jsem z toho druheho jen zalohovat soubory lebo druhy pc taky n…
Martin1114 25.08.2016 19:52
Martin1114
Tak bud nemackas klavesu alebo mas vypnuty legacy USB support v BIOSe. Ale W10 instalacka by podla mna nemala pisat aby si zmackol klavesu, takze nechapem co tam bootujes za flash. Mozno ked to bootujes v legacy mode. Nastav si spravne BIOS, ak si predtym tie windows mal nainstalene v uefi mode tak si nastav uefi mod, aby nabehli tie povodne. Ked zapojis povodny HDD samotny presne tam kde bol tak jak bol, tak tie windows nabehnu. Ked si mal predtym viac diskov tak ich zapoj presne tak jak boli, bootujes potom z nejakeho ineho.
Tak si budes muset ist kupit okuliare. Ja ti na to nevidim ze co tam mas, ale minimalne boot order sa da nastavit vsade, ked uz mas muzealny PC ktory nevie uefi boot, a este k tomu na to nadrbany nepodporovany Win10 pokus.
Ked to je notebook tak mackaj klavesu na notebooku. Ked to je normlany PC tak si povol USB legacy support a potom mackaj klavesu.
1. Daj tam load defaults a save and exit a skus SAMOTNU instalacku bez akehokolvek pripojeneho disku. Nechaj to 15minut nabiehat. Nabehlo?
2. Daj tam load defaults a save and exit a skus samotny SATA disk tak jak bol ten povodny. BEZ PRIPOJENEHO USB STICKU. Nabehne nieco?
3. Quick boot aj quiet boot daj na Disabled, Onboard Floppy aj Onboard 1394 aj Onboard LAN Option ROM daj vsetky na Disabled, a save and exit a skus znova samotnu instalacku bez disku a nechat 15minut, a potom samotny povodny disk bez instalacky. Nieco nabehlo?
4. Ked nenabieha nic ani samotne ani po bode 3, tak mas vadnu instalacku alebo skor vadny HW. Mozes skusit Dat Cool'N'Quiet na Disabled a skusit to aj tak, ked to pomoze tak je nahovno doska alebo zdroj, ale vseobecne necpi tam vobec W10 ale skus instalacku W7 napriklad, uz niekedy nabiehali spravne tie W10 po uplnom vypnuti a nie len po update a faststart vypinani? A yober iny USB stick a stiahni nanovo instalacku na iny USB stick, mozes ju mat nahovno alebo vadny USb stick, alebo je vadny HW (doska apod). Uploadovanim obrazkov sa to neopravi.
