Rámeček nebo box na zálohování 3,5" HDD
Ahoj,
hledám optimální způsob pro zálohování fotografií a videa. Jde o občasné zálohy (cca 4 x ročně). Chtěl bych koupit WD 3,5 RED 2 GB, "nějak" ho propojit s PC, vytvořit zálohu a pak disk uložit někam mimo PC. Myslím, že toto řešení by mohlo být spolehlivější, než nákup hotového externího HDD. Prosím o doporučení konkrétního rámečku, který by byl pro tento účel vhodný. Vzhledem k četnosti pláovaného využití (cca 4 x ročně) hledám rozumný poměr cena/kvalita (ale nechci disk zbytečně přehřívat)
Prosím taky o názor někoho zkušenějšího, zda toto řešení je OK.
Děkuji předem za všechna doporučení.
Ještě doplním : Nechtěl bych zařízení s externím zdrojem, tj. nejlépe "stálé" připojení místo DVD mechaniky.
Naco tam tlacis 3.5, ak nechces hotove riesenie (s cim suhlasim) kup 2.5 a k tomu box, je to skladnejsie, nepotrebuje to napajanie. Cenovo to bude +- to iste.
O 2,5" jsem uvažoval, ale myslím že 3,5" jsou spolehlovější a zároveň i levnější :)
Spolehlivější - to ti nikdo nezaručí. 2.5" stačí,nebude přece trvale zapnutý.
Myslím, že zmenšení disků na 2,5" asi může mít dopad na životnost. Taky cena je vyšší. Myslím, že 2 TB RED se vyrábí jen 3,5"
No,takhle teoreticky se o době životnosti můžeš bavit v horizontu desítek let,obvzláště,když bude disk zapnutý jen občas.Dáš-li 3.5",bude to komplikovanější na připojení a kleknout může taky.
Kup si 2.5" disk a toto - https://www.tsbohemia.cz/axagon-adsa-1s-usb-2-5-sata-adapt er_d215411.html?gclid=CJOOobmP5M4CFUco0wodU_YFNQot o :
Děkuji za rchlou reakci, ale doporučené zařízení je USB 2.0, pro zálohy bych chtěl USB 3. Navíc mám win 10, ty nejsou v seznamu podporovaných zařízení.
https://www.alza.cz/qcp-konvertor-redukce-usb-3-0- na-sata-pro-2-5-i-3-5-zarizeni-ac-adapter-d191813. htm?kampan=adw1_dsa-alza_PC-doplnky-Kabely-a-konek tory&gclid=CKOx-qOX5M4CFeUy0wod3AYCkw
To je myslím už lepší (i levnější ) toto :
https://www.tsbohemia.cz/i-tec-usb-3-0-hdd-docking -station-advance-for-sata_d158122.html?gclid=CIzXy P2W5M4CFUK4GwodUXsKOw
a)Jak s chlazením ?
b)Nemá na spolehlivost a životnost HDD vliv i to, jestli je umístěn horizontálně, nebo jinak ?
(v té dokovací stanici)
Ne, tyto dokovaci stanice, at uz vybrana kozaklem nebo tva, jsou nejlepsi reseni, take jsem chtel navrhnout. Akorat si k tomu konkretnimu zarizeni procti na netu recenze, jestli to neni nejak odflaknute, aby z toho disk nevypadaval, nemelo tendenci se to rozpadnout apodobne, protoze obcas jsou tyto veci dost sila, co se da taky prodat.
Jo a u obou stejne v jakyhkoli jinych pripadech budes potrebovat na 3,5" disk externi AC adapter, USBecko ho totiz rozbehnout nedokaze, to ma dostatek proudu maximalne pro mene energeticky narocne 2,5" disky.
Promiň, nerozumím tomu provnímu NE v Tvé odpovědi. Jako že nevadí poloha HDD a není nutné chladit, nebo co tím myslíš ?
presne tak
Po upgrade NASu mi zbyly 2 HDD a tak jsem pro účely zálohování koupil níže uvedený dock. Nemusím řešit žádné napájení, nic. Prostě vložím disk, nahraju data a poté disk uložím do boxu.
> Dock: 6oykXs
> Box na HDD: laSyI9
Ten dock je stejný, jako jsem našel u TSbohemia :) (viz link výš). Takže vše OK ? Co chlazení ? Kaké tam máš disky ? Má to nějak omezenou kapacitu vložených HDD ?
tohle řešení je vhodné pro notebooky. Problém je, že do toho doku se práší a vyžaduje externí napájení.
Zatím to nemám to nějak jednoznačně rozhodnuté :)
Váhám mezi dokem a doporučenou AKASOU M52. Jak moc vadí prach ? Myslím, že pokud bych to dal po každém použití do krabice, nemělo by ho tam být moc :)
tak ono stačí tu díru něčím zakrýt.
Jen upozorňuju, že riziko vylomení konektoru je i zde.
Mám HDD WD Red 2TB. Co se týká chlazení, tak myslím, že nemá cenu jej v tomto případě řešit, i když já, pokud má disk běžet několik hodin, tak na něj pustím USB větrák (Akasa). Ale myslím, že je to zbytečné. Vždyť když se disk namontuje do 3,5" boxu, tak tam se často ani chladit nedá, a to v případě, že je box uzavřený. Kdysi dávno jsem měl ext. disk Fujitsu Siemens - dokonale uzavřený kovový box - a ten topil, že bych si na něj mohl pokládat kafe aby nevychladlo. Dříve jsem mimochodem měl 4TB NAS WDMyCloud a také neměl aktivní chlazení. Na můj vkus topil až moc. Navíc se NAS zahříval i od samotného napájení i když byl disk v režimu spánku.
A co se týká prachu, tak dock nemám na stole trvale, připojím jej jen když chci provést zálohu, cca 4x za rok.
Myslím, že kapacita HDD omezená není. Ta je podle mě (možná se pletu) omezená jen u docků pro 2 disky z důvodu klonování disků (musí tam být nějaký firmware).
Já toto řešení volil z toho důvodu, že jsem měl 2 nevyužité HDD a zdálo se mi zbytečné kupovat 2 boxy. Navíc do docku co mám mohu připojit i 2,5" HDD, který se mi doma také válí
Vzal bych tenhle co jsem tak projížděl dřív recenze.www.tsbohemia.cz Popřípadě tohle do Pc,HDD můžeš jenom zapnout kdy bude potřeba,ale je to dražší krapek.www.czc.cz
O žádném USB bych neuvažoval. Na zálohy je optimální toto: https://www.alza.cz/akasa-lokstor-m52-d2286688.htm ?catid=18843029
Je to kovové, nepotřebuje to žádný externí zdroj, na zálohy jednou za 1/4 roku optimální. Disk po odzálohování prostě vyjmeš, strčíš do antistatického pytlíku a uklidíš do šuflete.
Případně dražší a vychytanější řešení (ale to je pro daný účel zhola zbytečné): https://www.alza.cz/akasa-lokstor-m51-d434081.htm? catid=18843029
Hm, díky, vypadá to dobře. Jenom tomu chybí ventilátor. Když to bude zavřené, asi by to mělo být něčím chlazené.
Vždyť to je shora i zdola otevřené, co na tom chceš chladit, navíc když to bude v chodu 4x do roka? Můžeš si pod to ventilátor přibastlit, když máš potřebu.
Zhora bude DVD mechanika, zdola HDD. Proto chci raději chladit. Pokud se tam dá WD Black, prý to dost hřeje...
viz diskuze k tomuto rámečku na Alza :
"Náročné pevné disky jako řady WDC Black jsou opravdu telé a normální teplota takového disku je u mně okolo 30 35C v rámečku teplota šla až na 45C"
Takže už ten Black máš? Pořizovat si ho na zálohu by bylo divné.
Ne, nemám. Celou dobu uvažuji o RED, ale pokud BLACK má cca podobnou cenu a 5 let záruku. Jen kvůli tomu...
Pořád mi vychází nejlepší ten 2,5" HDD v krabičce, tohle je vzhledem k tomu, že to bude v provozu nanejvýš pár hodin ročně tak trochu overkill.
Finančně to vyjde +- nastejno, protože 2,5" jsou o pár stovek dražší než 3,5" a vyšší cena rámečku oproti krabičce se tím vykompenzuje. Navíc RED v 2,5" je myslím jen do 1TB. Pokud je to předimenzované technicky, tak je to jen dobře, ne ?
Na to, abys jednou za čtvrt roku zkopíroval data nepotřebuješ žádný Black ani Red, nb disky koupíš třeba 4 GB.
OK, takže který HDD 2,5" cca 1,5 - 2 TB na zálohy bych měl vzít ? Myslel jsem, že WD RED patří pro tento účel k nejspolehlivějším. Možná to fakt udělám s 2,5" diskem a krabicí...
To je skoro jedno, nikdo ti nezaručí, že za pár týdnů nezdechne. Jesli má jít o zálohu, měl bys to stejně mít nejméně na dvou místech.
OK, díky.
WD Black mám ale raději vynechat ?
Na stránkách WD i jinde máš vysvětletí, k čemu jsou ty jednotlivé barvy určené. Hřející a rychlý disk na zálohy nepotřebuješ.
je to hlavně kovové = teplo půjde do budky.
Ještě prosím Touchwooda o doplnění : Ty znáš doporučenou akasu m52 osobně ? Na Alze v diskuzi upozorňují na riziko snadného poškození portu pro napájecí a datový kabel... Vydrží to při normálním zacházení ?
mám něco podobného, tento model přímo ne. Ovšem pokud je někdo prase a rve to tam hlava nehlava, tak ano, riziko, že to narve přes vodící lišty tam je.
Ještě jsem narazil tady na docela zajímavé zařízení (i s ventilátorem) :
https://www.amazon.com/Sabrent-External-Lay-Flat-D ocking-EC-DFLT/dp/B013WODZH0/ref=pd_sim_sbs_147_5/ 152-1994958-0264701?ie=UTF8&refRID=FWREJMFE6Z2G3B0 5C482
Takže mám dva finalisty, druhým je
https://www.mironet.cz/itec-usb-30-hdd-docking-sta tion-advance-pro-sata-hard-disk-35quot-and-25quot+ dp234228/#181606407
Prosím ještě o porovnání výhod a nevýhod těchto zařízení - které mám koupit ?
Děkuji předem
modře svítí, jestli je to nějak důležité.
koupil jsem to pro klonování disků. i pro ty zálohy párkrát za rok (a disk jinak ve skříni) je to použitelné.
napájecí adaptér a usb kabel je k tomu přibalen.
Není ta dokina itec s diskem 3,5" už moc vratká, tak že by se to mohlo snadno převrátit ? Podle fotek to nejde moc poznat.
Samo o sobě to vratké není, ale přeci jen disk z toho trčí, tak je dobré to umístit tak, aby to člověk nechtěně nestrhl. Disk připojený v docku má mírnou vůli, ale myslím, že to není tak velké, aby hrozilo vylomení SATA.
Já jsem tento dock zvolil pro zálohy z toho důvodu, že jsem měl doma 2 přebytečné 3,5" HDD. Kdybych neměl nic, tak bych možná hledal jiné pohodlnější řešení (např. ext 2,5" disk). Ale tohle mi stačí, nahraju data na disk a ten uložím do tohoto boxu a je to...
