Pokud není nakřivo, tak ne.
Wikan 28.08.2016 21:55
Takže horizontálě a vertikálně je v pohodě, ale jinak je to špatně ?
Michal 12 28.08.2016 21:59
Michal 12
Z dlouhodobého hlediska to není dobře. Krátkodobě to ale nijak zásadně nevadí.
Wikan 28.08.2016 22:03
OK, díky. Ještě jen jestli to chápu dobře : Dlouhodobě by mohl být vertikálně, nebo i to je špatně a…
Michal 12 28.08.2016 22:08
Michal 12
Wikan 28.08.2016 22:18
Špatně je i horizontálně vzhůru nohama
Jan Fiala 29.08.2016 07:35
Jan Fiala
Prečo by to bolo zle? Podľa výrobcov môžu byť v akejkoľvek polohe
čitateľ 29.08.2016 07:42
čitateľ
spousta velkých firem (pamatuju se na IBM, HP) montovala už historicky disky "na zádíčka" - nevidím…
touchwood 29.08.2016 08:06
Tak nějak to mám zafixované z minulosti, že tohle nebylo doporučované.
Jan Fiala 29.08.2016 10:11
Jan Fiala
to proto, ze soudruzi dlouho ignorovali gyroskopicky jev
sacek 29.08.2016 16:03
sacek
Nejde jen o gyroskopicky jev, ale třeba i o konstrukci ložisek - přece jen je to dlouhodobý provoz s…
Jan Fiala 29.08.2016 16:30
Jan Fiala
vsak právě proto, nezáleží na poloze, protože při rotaci jsou působící sily v ose rotace stejne
sacek 29.08.2016 17:22
sacek
nene,... Fiala má pravdu,... pri polohe na šikmo skutočne kolíše vzdialenosť hlavice od platteru. Pr…
Mlocik97 29.08.2016 17:26
Mlocik97
tady je zase trik c.2, ty hlavičky se ploten nedotýkaji a firmware disku nedopustí jejich najetí na…
sacek 29.08.2016 17:45
sacek
A právě proto. Pokud není ložisko konstruováno tak, aby to vzhůru nohama dlouhodobě sneslo (jedná se…
Jan Fiala 29.08.2016 17:43
Jan Fiala
přečti si prosím něco o gyroskopu a působení sil v ose rotace
sacek 29.08.2016 17:46
sacek
Chces rict, ze pokud budou plotny vodorovne, s diskem se nebude za provozu hybat, tak nebude zadny t…
Jan Fiala 29.08.2016 20:04
Jan Fiala
mas na mysli ty ložiska s kosouhlym stykem? tak těm to vadit nebude, jsou na to stavena
sacek 29.08.2016 20:59
sacek
Podla mna fluidnym loziskam je to jedno, ono to tam vpodstate lieta v kvapaline a podla mna tie sily… poslední
MM.. 29.08.2016 21:13
Je celkem jedno v jaké bude poloze, nejvíc disky trpí při hýbání skříně za provozu.
Lukas1982 29.08.2016 08:29
Lukas1982
Nejlepší poloha pro disk je někde za větrákem :-) To mu výrazně prodlouží životnost.
JR_Ewing 29.08.2016 10:19
JR_Ewing
Či bude umiestnený normálne hore hlavou, na chrbát, na dlhšiu stranu, na kratšiu stranu - je to úpln…
yYy 29.08.2016 13:58
yYy
najlepšie je horizontálne, nevadí im ani vertikálne alebo dolehlavou,... na šikmo záleží od HDD, nek…
Mlocik97 29.08.2016 14:12
Mlocik97
spousta velkých firem (pamatuju se na IBM, HP) montovala už historicky disky "na zádíčka" - nevidím v tom problém, v půlce notebooků jsou disky taky vzhůru nohama.
Obecně nevadí ani uložení našišato, důležité je, že během fungování by disk neměl měnit orientaci, zejména 3,5" modely. U 2,5" se s tím trochu počítá, byť osobně ani tak s notebookem nedoporučuju za běhu cvičit jógu.
nene,... Fiala má pravdu,... pri polohe na šikmo skutočne kolíše vzdialenosť hlavice od platteru. Pri nejakom slabšom otrase, kdyby HDD bol horizontálne by prežiť mohol, našikmo by mohol sa poškodiť.
tady je zase trik c.2, ty hlavičky se ploten nedotýkaji a firmware disku nedopustí jejich najetí na plotny, dokud nejsou plně roztoceny, k poškození dojde jen tehdy, pokud sila působící na disk, např. naráz, bude výši, než sila ktera(hádej která) drží hlavičky nad plotnou, což může nastat v jakékoliv poloze disku, protože ona sila bude v každé poloze stejná
Či bude umiestnený normálne hore hlavou, na chrbát, na dlhšiu stranu, na kratšiu stranu - je to úplne fuk. Poloha výrobcami je len "odporúčaná" (pri nej vraj garantujú požadovanú životnosť, ale to je v laboratórnych podmienkach). Len sa nesmie pri pracujúcom tancovať, búchať, skákať bungee jumping :-D.....
No dôležité je, aby okolo neho bolo miesto, aby bol zaručený odvod tepla - pretože i HDD sa pri práci zahrievajú.
najlepšie je horizontálne, nevadí im ani vertikálne alebo dolehlavou,... na šikmo záleží od HDD, nekterým to vadiť môže, kedže vpliv gravitace môže spôsobiť v prípade že je našikmo že hlavica nebude presne "nejaký rozmer" nad diskom, ale môže sa kus pohybovať bližšie a dalej k disku, zvyčajne su to len nanometre, ale vtedy sú skôr náchilnejšie aj na slabšie otrasy a vtedy hlavica skôr narazí na disk,... treba si uvedomiť že hlavica sa nad diskom často vznáša len 3 nanometre,... viac ale vadia HDD otrasy počas behu alebo když sa do vnutra dostane nejaký prach a pod.
[img=http://tekbasics.com/backups-tutorial/index_files/hard-drive-head-gap2.jpg]http://tekbasics.com/backups-tutorial/index_files/ hard-drive-head-gap2.jpg[/img]
pri horizontálnej alebo vertikálnej polohe dochádza k omnoho menšiemu pohybu hlavice bližšie a dalej od platteru,...
problém je hlavne otras, když jednou hlavica narazí na platter, zarije sa do magnetickej vrstvy, tak spravý rychu a po okraji rychy sa nahromadia "piliny" když hlavica znova prejde cez poškodenú oblasť "posunie" pred sebou piliny a nimi zarije dalšiu časť magnetickej vrstvy, pri vysokých otáčkach ak necháte HDD točiť práve tak že rycha je o nejakej vzdialenosti od stredu a o rovnakej vzdialenosti pojde hlavica tak celé "kolečko (jak sa točí HDD)" vyrije a postupne sa bude rozširovať hrúbka tej rychy,...
[img=http://www.ihhco.com/wp-content/uploads/Hard-Drive-physical-damaged.gif]http://www.ihhco.com/wp-content/uploads/Hard-Drive -physical-damaged.gif[/img]
