Co se dává jako první komponent do PC?
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když si složím PC. Co jde jako první? Procesor nebo Základová deska?
Děkuji
Děkuji
Ja najprv dam zakladovku do kejsu a zasrubujem a potom tam dam CPU a chladic. Ak ma chladic nejaku zadnu cast tak to si treba pripravit uz predtym. Ale CPU mozes dat do dosky aj pred montazou, to je snad jedno. Chladic by som asi daval az potom
To je různé. U některých kombinací základní desky, procesoru, chladiče a case to nejde jinak, než vytvořit úhledný kompletek MB, CPU, chladič před montáží do case.
Tak ja rozhodne davam nejdriv procesor a vetrak na desku a pak az desku do case.
Co se ti bude dělat líp.
A když si budu kupovat komponenty tak se mám řídit jako první čemu? Když si vyberu procesor tak na něj potom už navazuji nebo je nejdříve základní deska?
najprv si ujasnis ze na co ten PC ma sluzit, a nasledne si vyberes obe tie veci naraz.
Nech si to rovnou sestavit, to je další možnost.
Zdroj?
Návod jak složit stolní počítač krok po kroku obsahující 150 fotografií
150 fotek? To tam skladaji celou orbitalni stanici ne?
No asi 150 kroků,tak 150 fotek,je tam 15 kapitol-pro laika,co si troufne na montáž nebo se něco chce naučit,je to ale dobré.
A na sestavení orbitální stanice je prý třeba nejméně 160 fotek.
Ale někdo to zvládne i bez nich,troufneš si taky?
