Podivné zapínání PC
Dobrý den, mám takový zvláštní problém, když rozsvítím světlo v obýváku tak se mi zapne PC. Zapíná se i z režimu spánku i když je uplně vypnutý. Vypínač osvětlení je asi 2 metry od počítače a je na jinším jištěném okruhu než počítač. Je to vůbec možné?
Když to píšeš ?
Ale proč a jak?
Dementni elektroinstalace v kombinaci s otresnym PSU.
Elektro instalace je stará tři roky vše správně a standartně podle norem zapojeno PSU https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/p rodukt
Zbytek sestavy:
CPU: i7 6700
MB: MSI H170 Gaming M3
GPU: MSI GTX 970 Gaming 4G
SSD: Crucial MX100 256GB
Klavesnice a myš MSI
To by jsi musel napsat,jak je u vás řešen rozvod el.sítě a nějaké amatérská "vylepšení".
Žádné vylepšení nic. Jedíné co mě napadá tak nějaký elektomagnetický impulz nebo fakt nevim.
PC je přímo do zásuvky ? Žádné prodlužky nebo tak ?
Mám tam prodlužku 1,5 metru se šesti zdířkama abych tam zapojil monitor repro a ostatní věci ale to je snad standartní ne?
Standartní je vše,když to funguje. Musíš pro to něco udělat. Zapojit PC jinam,prodlužku vyměnit,případně z ní odpojit vše,i monitor a vyzkoušet. Zapnutí/vypnutí PC poznáš. Tipnul bych to na vadnou prodlužku,nebo někde povolený spoj v zásuvce okruhu.
Jakože zásuvkový a světelný obvod vedou vedle sebe do rozvaděče a jak jsou v jednom úseku vedle sebe a zapnu vypínač tak pak nastane ten impulz nebo fakt nevim. Je někdo kdo tomuto rozumí?
Tak zkus PC zapnout přes prodlužovák na jinou zásuvku a nechat na místě.Druhý pokus-přesunout PC jinam k té vzdálené zásuvce.Tím zjistíš,jestli má vliv ta blízkost vypínače nebo chyba v původní zásuvce.Když nic nepomůže,pokus se půjčit a zkusit jiný zdroj.
Tak jsem to přes prodlužku připojil na jinší zásuvkový obvod a dělá to pořád.
kromě monitoru je ten pc spojený ještě s něčím jiným, co má vlastní napájení? když všechno odpojíš - žádná změna?
kontrola: v biosu jsou nastaveny jakékoli probouzecí události? zakázat.
jen pro ty opatrnější: sundat kryt vypínače. při zapnutí jiskří? jsou dotažené šrouby ve vypínači a u světla?
Tak problém asi vyřešen Dělala to klávesnice nebo myš. V biosu jsem měl všechno probouzení zakázano ale USB (klav. a myš) povoleno. Tak už to nedělá ale stejně nechápu jakou to mělo spojitost s tím el. vypínačem jako nějaké špatné stínění na kabelu od myši nebo co? Je to pro mě záhada :)
Tak jsi asi při zapínání světla kopnul do stolu,nebo si se netrefil pantoflem a spadl na klávesnici. Tvé vysvětlení je podivné.
USB porty jsou napajeny ikdyz je pocitac "vypnuty".
Nebývá to pravidlem.
No myši se běžně při rozsvícení probouzejí a prchají.Jako kocour s tím mám zkušenosti a problémy.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Já vím že je to vtipné ale mě to neudělalo jedenkrát ale pokaždé. A kdybych to v biosu zapl tak to udela zase. Fakt by mě zajímalo kdyby mě to někdo nějak rozumne vysvětlil.
nech někým dospělým zkontrolovat jiskření toho vypínače. klávesnice nebo myš si hrají na přijímač.
