teplota chipsetu
mám dotaz na teplotu chipsetu VIA. Dal jsem na chladič senzor a ukazuje 53 stupňů.
Občas se mi stává,že se mi vypne monitor ( LCD LG ) a case běží.
Co stím? Díky
Co stím? Díky
| Achjo, http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
No a co ze ukazuje 53? Ked sa… MM.. 10.06.2007 12:49 |
MM.. | |
| Díky,
nemám nic přetaktovaný, moje původní grafika Nvidia 7800 GS AGP je kvůli tomuto problému v rek… kaparzo72 10.06.2007 13:26 |
kaparzo72 | |
| Díky,
nemám nic přetaktovaný, moje původní grafika Nvidia 7800 GS AGP je kvůli tomuto problému v rek… kaparzo72 10.06.2007 13:31 |
kaparzo72 | |
| Tak skus chladit ten chipset, trebars nechaj otvoreny kejs a vedla kejsu poloz akykolvek vetrak (tre… MM.. 10.06.2007 14:03 |
MM.. | |
| Díky, přesně tak to dělám. Na chipset jsem dal větráček a z boku mám 120mm větrák, fouká vzduch dovn… kaparzo72 10.06.2007 15:29 |
kaparzo72 | |
| ako som pisal skusit v BIOSe pohrat sa s nastaveniami AGP (8x na 4x, ak nepomoze skusit zmenit nasta… MM.. 10.06.2007 17:34 |
MM.. | |
| Teplotou čipsetu to nebude, 53 stupňů je pro něj chládek. Grafikou jak to čtu asi také ne, takže zač… poslední anarchist 10.06.2007 18:06 |
anarchist |
No a co ze ukazuje 53? Ked sa ti to zda vela (nie je to este vela) tak skus pribastlit niekde vetrak tak aby na to fukal. Ale skor by som povedal ze mas problem v tom ze sa prehrieva grafika. Alebo to mas pretaktovane?
Díky,
nemám nic přetaktovaný, moje původní grafika Nvidia 7800 GS AGP je kvůli tomuto problému v reklamaci.
Teď mám sestavu:
AMD Athlon XP 2500+
Gigabyte GA7VT600(-L)
2x512MB RAM
ATI Radeon 9550
Díky,
Teď mám sestavu:
AMD Athlon XP 2500+
2x512MB RAM
ATI Radeon 9550
a stává se mi to pořád
Tak skus chladit ten chipset, trebars nechaj otvoreny kejs a vedla kejsu poloz akykolvek vetrak (trebars na stlpec casopisov) tak aby fukal na chipset.
Co robis v takom pripade? Ked to restartujes (napr. ak stlacis zapinacie tlacitko PC - mal by windows normalne urobit shutdown, a potom skus PC znova zapnut, s monitorom nic nerob) tak po zapnuti PC monitor nabehne?
Moze byt problem aj uplne inde napr. slaby zdroj, alebo doska/BIOS, ak je to AGP karta tak skus v BIOSe dat AGP na 4x, a agp fastwrites povolit/zakazat ci sa nieco zmeni.
Alebo blbne monitor
Díky, přesně tak to dělám. Na chipset jsem dal větráček a z boku mám 120mm větrák, fouká vzduch dovnitř. Teplota chipsetu je 36,8, procesor ukazuje v biosu 42 a deska má 35 stupňů. Zkouším testy na CPU- nic, na paměti - nic se nestalo. Monitor se vypne do stanby pozice. Po vypnutí a zapnutí vše normálně běží. Teď jsem tři hodiny testoval a nic nevypínalo, jen při hraní her a když hraju po síti Call of Duty 2 nebo jiné hry. Mám antivirus AVG 7.5 Profesional. Díky za každou radu
ako som pisal skusit v BIOSe pohrat sa s nastaveniami AGP (8x na 4x, ak nepomoze skusit zmenit nastavenie fastwrites), prip. najprv load defaults, ak nic nepomoze skusit to PC zapojit na iny zdroj.
P.S. a ovladace skusit najnovsie aj na dosku aj na grafiku (z webu vyrobcov). Ak ma grafika konektor pre dodatocne napajanie tak skontrolovat ci je zapojeny.
Teplotou čipsetu to nebude, 53 stupňů je pro něj chládek. Grafikou jak to čtu asi také ne, takže začít uvažovat i o možné vadě základní desky či špatném zdroji... Nicméně je dost možné, že nedobře chápu vaši situaci, některým vyjádřením opravdu nerozumím, jako např.
Co tedy znamená nic se nestalo?
