Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spojení 2 internetů
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda-li je možné spojit 2 internety? Mám internet od poskytovatelů nezávisle na sobě. Jedná se o UTP a WiFi. Lze internety sloučit a dosáhnout dvojité rychlosti?
Mám k dispozici 2x TP-Link router + 1x Managment switch DES-3526
Podle mě by šlo, každý internet spojit s routerem a do Lan mít tak stejný ip rozsah a vlastně na switchi spojit 2 porty a mezi nimi dělit komunikaci nebo něco tak?
Díky za info
Napred Ta trocha prizemnim v nazvoslovi. Internet je celosvetova medzinarodna siet obrovskej hodnoty…
Jufo 11.09.2016 02:45
Jufo
Ano slo by to, napriklad Mikrotik to zvladne a vola sa to load balancing. Ale nefunguje to tak ako s…
fleg-sk 11.09.2016 04:18
fleg-sk
Čím viac internetov, tým viac starostí.
čitateľ 11.09.2016 06:06
čitateľ
Dobře, chapu, ze nejde rychlost spojit. Ale urcite k tomu nepotrebuji mikrotik. Mohl bych teoreticky…
Bayeruss 11.09.2016 08:51
Bayeruss
Nemusis VLANovat, mozes mat pevno nastavene IP adresy a dve siete v jednom switchi. Ak by si chcel p…
fleg-sk 11.09.2016 09:57
fleg-sk
Ide to, http://pc.poradna.net/q/view/1581415-jak-spojit-2- internety-v-jednom-miste?page=r1581422#r1…
Mlocik97 11.09.2016 10:10
Mlocik97
Tak tohle mi připadá jako nějaký clickbait z facebooku. Odpovídáš na původní dotaz, ve kterém se pta…
Vorech 11.09.2016 11:17
Vorech
stačí si otvoriť oči,... v tom linku je pekne napsane že to jde pomocou mikrotiku. kde se dozvídaš ž… poslední
Mlocik97 11.09.2016 11:21
Mlocik97
Napred Ta trocha prizemnim v nazvoslovi. Internet je celosvetova medzinarodna siet obrovskej hodnoty.
Teda "Mám internet" - nemas, to by si bol najbohatsi clovek planety.
"zda-li je možné spojit 2 internety" - urcite nie, pretoze existuje len jeden.
Dokonca nemas ani pristup k Internetu. Ten ma (mozno) Tvoj privider a Tebe len umoznuje konektivitu.
Takze vratme sa do reality.
"Mám internet od poskytovatelů nezávisle na sobě. Jedná se o UTP a Wifi" (predpokladam dvoch providerov "A" a "B").
Modelova situacia: stahujes video zo servera xy. Server dostane poziadavku smerovat pakety na IP-adresu providera "A" (az potom Tebe) a absolutne netusi (nemoze), ze mas aj ineho providera "B".
Mozes pouzit "druhe" pripojenie ako zalohu pri vypadku "prveho" pripojenia.
Mozes pridelit aplikaciam, ktore pripojenie maju pouzivat. Ale na to potrebujes v PC dve sietove karty a mam taky dojem, ze to rozbehas len na Linuxe, nie vo Windows.
Ale nefunguje to tak ako si myslis. Funguje to tak, ze ked ste na nete napriklad 2 a uzivatel c.1 vyuziva linku c.1 naplno tak Mikrotik prepne uzivatel c.2 na linku c.2, takze na jednu stranku mozes ist cez 1 a o 5 minut dalej uz surfujes cez 2.
Dobře, chapu, ze nejde rychlost spojit. Ale urcite k tomu nepotrebuji mikrotik. Mohl bych teoreticky nastavit pulku switche na vlan10 a pulku na vlan20. Kazde vlan pripojit trunk linku na svuj router. Cimz vlastne polovina clientu jde tam a druha tam. Nebo me napadlo, ze sude ip adresy gateway na router1 a liche na router2.
Urcite mi postaci managment switch a 2routery
stačí si otvoriť oči,... v tom linku je pekne napsane že to jde pomocou mikrotiku. kde se dozvídaš že to nejde? kde to tam máš napsané?
