Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr IP kamery
Zdravím, v poslední době se u nás na vesnici množí vykradené garáže a stodoly.
Sháním proto nějakou dobrou kameru kterou namířím na přístupovou cestu.
Požaduji-
Noční vidění
Senzor pohybu
Nahrávání záznamu do PC
Napájení přes datový kabel
Cena do 3000,-Kč
Vzdálenost mezi přístupovou cestou a kamerou bude cca. 20m
Našel jsem toto:
https://www.mironet.cz/microview-mvib01ir-mini-ir-bullet-ip13mp-outdoor-ir-30m-poe-ip66-4mm-lens-ik10-vandal-proof-bila+dp246031/#parametry
a
http://ip-kamery.heureka.cz/hikvision-ds-2cd2110f-i/specifikace/#section
Poradíte případně lepší, nebo doporučíte některou z těchto?
Předem děkuji za rady a tipy
za 3 litry dostaneš jen výprodej zastaralých sraček a čínský odpad. P.S.: megová kamera je tak max.…
touchwood 14.09.2016 11:09
Hikvision vseobnecne jdou, velmi dobry pomer cena/vykon. PoE umi, rozumny IR prisvit taky. Taky dopo…
lucifer 14.09.2016 11:23
lucifer
Takže když zvolím toto: http://ip-kamery.heureka.cz/hikvision-ds-2cd2120f-i/specifikace/#section t…
mirkas02 14.09.2016 18:59
mirkas02
To, ale nie je fullhd kamera. Hikvision DS-2CD2110F-I 2 Mpx venkovní antivandal dome IP kamera s IR…
fleg 14.09.2016 21:33
fleg
Když si jí připojím přes ethernet k domácí síti, záznam předpokládám bude probíhat přes nějakou apli…
touchwood 14.09.2016 22:02
Trochu problematice rozumím, jelikož NVR je jen server většinou na Linuxu, myslím že programy typu…
mirkas02 14.09.2016 22:34
mirkas02
jestli si pleteš USB kamerky k PC a bezpečnostní kamery, tak tomu naopak téměř vůbec nerozumíš. HIK…
touchwood 15.09.2016 06:56
Pochopiteľne také programy ako uvádzaš fungujú, ale nikdy nemôžu suplovať plnohodnotné NVR. To naoza…
pme 15.09.2016 08:07
pme
tam jde hlavně o to, že odlinkoval prográmky pro USB webkamerky, které jsou připojeny lokálně.
touchwood 15.09.2016 08:11
z tech kamer tece normalni .h264 stream v "main" profilu, takze ulozit ho je nejmin, neni potreba co…
lucifer 15.09.2016 08:39
lucifer
jasně. A pak budeš chtít najít nějakou událost a uonanuješ se u toho. edit2: a to nemluvím o tom, že…
touchwood 15.09.2016 09:46
": wd green nemáš při stabilním datovém proudu šanci nechat uspat " - no, prave ;) A trvale bezici d…
lucifer 15.09.2016 10:11
lucifer
Neříkám, že to nejde, ale taky to není o jednom příkazu. Ale stále máš jen "tupé" NVR, které neumí n…
touchwood 15.09.2016 10:52
Na domace pouzitie ak nechces peniaze vyhadzovat za NVRko je idealne pouzit NASko, pretoze to bezi d…
fleg 15.09.2016 09:55
fleg
Během dne jsem hledal a našel toto: www.nuuo.cz/produkty_sw.php To by řešilo problém s vyhledávání…
mirkas02 15.09.2016 19:07
mirkas02
už jsi ve stadiu fixní idee. :-)
touchwood 15.09.2016 21:25
Fixní idea.. Mám disk který je schopen běžet 24/7 a taky tak běží, navíc měřená spotřeba mého PC za…
mirkas02 16.09.2016 19:27
mirkas02
Vyskusaj a uvidis. Nakoniec betatesterov je plny net.
fleg 16.09.2016 20:48
fleg
Takže máš tři věci o kterých se domníváš, že budou dohromady spolehlivě fungovat? Tak jo, jdi do toh… poslední
touchwood 16.09.2016 21:35
P.S.: megová kamera je tak max. vhodná jako kamera do krátké chodby. Na vzdálenost 3 metrů už nepoznáš nic a nikoho. Na monitoring přístupové cesty bych doporučil minimálně 2MPix, spíše však 4Mpix s IR přísvitem do min. 30m.
tak by to mohlo být lepší?
Když si jí připojím přes ethernet k domácí síti, záznam předpokládám bude probíhat přes nějakou aplikaci na PC, nebo se pletu?
www.zive.cz/clanky/ispy-hlidejte-webkamerou-na-dalku/sc-3-a-161505/
a
www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/ostatni/yawcam/
by si měly s nahráváním poradit.
Protiargumenty? (nemyslím to jako urážku, spíš mě zajímá názor jiných)
HIK nabízí pro amatérské použití SW-based NVR (pokud se dobře pamatuju), tj. vezmeš nějaké plonk PC a uděláš z něj NVR server. Je to na Windows, takže nečekej nějaké zázraky.
edit: viz: Tools_84.html
To naozaj chceš, aby PC (ktoré nemá zrovna najmenšiu spotrebu el.energie) bežalo 24/7 ???
Také programy slúžia skôr na live prezeranie obrazu z kamier... Nahrávky samozrejme tiež dokážu vyhotoviť, ale ten PC by musel byť dosť výkonný na to, aby sa na ňom
popri nahrávaní a prezeraní kamier dalo ešte aj niečo zmysluplné robiť. I keď možno 1 kamerku by to obslúžiť mohlo...
Protiargumenty:
- oproti klasickému a jednoúčelovému NVR má PC vysokú spotrebu...
- hdd v PC väčšinou nie sú stavané na prácu 24/7
- v prípade väčšieho počtu kamier je nutné vyčleniť PC iba na kamerový systém
- spoľahlivosť PC oproti NVR sa nedá porovnať - hlavne LINUX vs WINDOWS
atď...
z tech kamer tece normalni .h264 stream v "main" profilu, takze ulozit ho je nejmin, neni potreba cokoliv s obsahem delat. Ze je to samozrejme opruz a takove polovicate reseni nerozebiram. Ale klidne staci nejaky "atom" ("N" - "J" intely), velky disk a treba ubuntu + vlc (nemusi delat encoding, staci rtsp: vstup / file vystup.), sezere to cele do 15-20W.
"hdd v PC väčšinou nie sú stavané na prácu 24/7" - tady bych se ale zasadne ohradil, moje letite zkusenosti = naopak, kdyz je to trvale zaple (pokud jsou podminky rozumne a nema ten disk 60°C atd.) tak je to pro zivotnost (nejen) disku to nejlepsi. Nejvic dava zabrat zapnuti, nabeh disku. Pokud uz to jednou bezi, obvykle vydrzi roky. A to klidne WD Green sracka (u nej je jen dobre zabranit "suspendu", prave proto aby se nevypinal/nezapinal, pak jde do kopru rychle)
edit2: a to nemluvím o tom, že když to budeš "jen" ládovat do souboru, tak nemáš možnost rozdělit soubor, smazat při zaplněném disku to nejstarší atd.
edit: wd green nemáš při stabilním datovém proudu šanci nechat uspat.
": wd green nemáš při stabilním datovém proudu šanci nechat uspat " - no, prave ;) A trvale bezici disk = spokojeny disk.
A jinak, jak pisu, je to polovicate reseni. S tim ze by slo dovymyslet skripty abys to mel delene po dnech, hodinach, umazavani po prekroceni limitu atd. atd... Jen - kdo by se s tim sr.... ;) Treba my, neco podobneho pro jiny ucel teda, a nebylo to zrovna malo prace :-)
[1473926810.PNG]
- je to urcene k necemu uplne jinemu, a tohle je jen nahled na jednu mensi cast skladacky - ale v pohode je to pouzitelne i na ty kamery - vcetne webmenu s vyberem dni, hodin, vygenerovani playlistu a jeho prehrani atd. ;-)
Na domace pouzitie ak nechces peniaze vyhadzovat za NVRko je idealne pouzit NASko, pretoze to bezi doma 24h denne tak, ci tak jeho vyuzitie je viacucelove.
Treba len osetrit, aby dany sw podporoval tvoju kameru, pripadne, aby kamera a server pdoporovali ONVIF.
Myslim, ze drahsie QNAPy a Synology uz tusim maju nejakuinternu podporu kamier v sebe a keby to aj neslo daju sa na nich robit napriklad virtualne masiny.
Alebo si spravis vlastne NASko, HP Microserver a na nom ti moze bezat napriklad virualne FreeNAS a kamerovy server k tomu. Myslim, ze posledne verzie FreeNASu maju aj nejake pluginy k dispozicii mozno by to slo aj cez ne.
To by řešilo problém s vyhledáváním v záznamu.
Disk a místo na něm: Mám celkem 4 TB úložného prostoru a jeden z disků je 1 TB WD pro NAS servery.
Ten mám právě z důvodu toho že mi PC běží nostop, řešit proč nebudu, to sem nepatří 0:)
Takže PC a spotřeba, úložný prostor a správa záznamu, to by takto mělo jet, ne?
Vždyť IP kamera je dle mého názoru zařízení jednoduché (IP adresa dostupná třeba přes prohlížeč, nastavená jako vstupní třeba pro VLC).
