monitor s VGA vs GeForce GTX 1060
Zdravím všechny,
pořídil jsem si novou PC sestavu s grafickou kartou GeForce GTX 1060...bohužel mě blbce vůbec nenapadlo, že nastane problém s připojením monitoru S VGA kabelem.....vím, že se dá pořídit redukce na DVI, ale spíš mě zajímá, zda má toto smysl a využiju tak naplno (převážně ve hrách) výkon grafiky nebo je lepší jít do nového monitoru (teď mám Samsung S22B150)....díky za odpovědi.
Zkusil bych s redukcí,je to poměrně slušný monitor ještě.
ok, moc vám děkuji za odpověď.
Na fullHD by mela redukce stacit.
Není to trochu sci-fi, vydat fullHD monitor jenom s VGA?, když ne, rád se poučím
Pouč se a napiš do Samsungu co to má znamenat.
tak problém nevyřešen. Koupil jsem v alze tuto přechodku DVI/VGA, ale jak jsou u té pacičky ty čtyři piny (v červeném kroužku na obrázku), tak na grafické karté nejsou, čili tam přechodka nejde dát. To je více typů těchto převodek? díky!
ci0kk3
Jestli není z grafiky někde vyveden analogový signál, nejde to vyřešit redukcí, ale převodníkem.
díky moc za radu, už jsem koukal, že převodníky se dají sehnat i s HDMI nebo DVI, tak snad už zítra někde seženu, co potřebuju
bude prosím fungovat toto: https://www.alza.cz/premiumcord-hdmi-converter-vga -d2294853.htm?catid=18849602 ?
díky
převádí signál HDMI na analogové rozhraní VGA
máš to tam dost jasně napsané
Tvoje grafika analog neumí (má DVI-D, nikoliv DVI-I). Smiř se s tím. "Přechodka" neexistuje.
to mě bohužel při pořizování PC komponentů vůbec nenapadlo, že bude problém s propojením monitoru.........tím převodníkem se snad vše povede..
Třeba nějakej týpek omylem něco špatně zadal do kompjútru a vyrobilo to celou sérii, no tak tomu dali označení a co nejrychleji se toho chtěli zbavit, jenom škoda, že tazatel ten monitor chytl
