Problém s HDD - formát na RAW a posléze nedetekován BIOSem
dobrý den, ahoj,
již nějaký týden se zabývám problémem s HDD, prošel jsem několik podobných stránek s radama a našel několik příspěvků, ale bohužel se mi problém zatím nepodařilo vyřešit. Popíšu od začátku jak se vše událo a o jaký HW se jedná.
Problém je na stolním PC (win. XP) kde je tato deska se zapojeným přes SATA původním HDD seagate na kterém je OS (ten běží v pořádku). V roce 2013 jsem zakoupil nový 1TB HDD WestDigi také přes SATA zapojený do MB. Disk byl využíván převážně k ukládání větších souborů zejména HD videa z dovolené apod. (jinam nezálohováno) a k záloze rodinných fotografií.
Před cca měsícem se u WD 1TB HDD po zapnutí PC a otevření tohoto disku v průzkumníkovi zobrazila hláška disk není naformátován a nešel v OS otevřít. Ve vlastnostech bylo info že je formátován v RAW, původně NTFS. Po přečtení několika poraden a utvrzení jak problém řešit dle těchto rad, jsem neformátoval, stáhnul testdisk (ten sem však nestihl spustit) a jako prvním jsem HDD pomocí cmd a příkazu chkdsk /f nechal opravovat. chkdsk vypisoval několik řádků s hláškou Obnovování osamoceného souboru... a potom toto: Program CHKDSK ověřuje popisovače zabezpečení (fáze 3 z 3)... Ověření popisovače zabezpečení bylo dokončeno. Program CHKDSK ověřuje deník USN... Nepodařilo se přečíst datový proud deníku USN $J. a tím chkdsk skončil a bylo potom zadáno FSUTIL USN DELETEJOURNAL /D.
Po chvilce práce v OS, se začal zasekávat a byl nutný restart. Po restartu však po boot obrazovce win XP nenaběhl login screen ale pouze černá obrazovka, OS naběhl pouze s odpojeným HDD WD. Po připojení HDD a vyhledání změn ve správě PC a připojení opět OS zamrznul, od té doby až do dneška HDD odpojen. PC funguje v pořádku jen s tím OS HDD.
Dnes i pokud je HDD WD připojen PC nezamrzne, HDD WD se nedetekuje v OS, ale již ani v BIOSu, bios při zapojení chybného HDD zavádí a načítá disky a mechaniku delší dobu, ale nenačte ten HDD WD 1TB jen ten s OS. Zkoušel jsem v biosu nastavení defaultní a i svoje dle uvážení. Kabely jsem různě proházel a zkoušel zapojení do různých portů na desce. Před tím vše fungovalo OK a s HDD nebyl problém. Vyzkoušení v jiném PC nemám momentálně k dispozici.
Dokáže prosím někdo poradit co ještě vyzkoušet? Díky moc za každou radu.
Reklamace.
takže sběrný dvůr a koupit nový. (pokud tazatel nemá nějakou nestandardní záruku)
Pravda, sorry. Pro tazatele: Vlez do nastavení disku dej do hledat Správa disků a tam zkus nastavit jiné písmenko disku, a pokud nebude fungovat, tak jedině ten formát (rychle), a potom Recuva.
Pokud ani formát nepomuže, tak potom je fakt jen zběrný dvur.
takže fakt jen sběrný dvůr
aktualizace: proběhlo přihlášení do win., několikátý restart a nyní se již HDD v Biosu zobrazuje, ale v OS nikoliv, nevím čím to může být, zda tím že jsem zkoušel odpojit a zapojit napajeni Hdd abych slysel, jestli bezi nebo ne.
HDD tedy je detekovan BIOSem, po prihlaseni do OS vsak neni videt ani ve spravce zarizeni ani ve sprave disku.. Nejaky napad?
1) Spusť Power Shell
2) Zdej příkaz
Nebo
3) Vidíš uvedeny HDD ? Jaké ma hodnoty ?
jsou to winXP a při pokusu o nainstalování PS 2.0 z 968929 to skončí chybou "Při aktualizaci systému došlo k chybě. Provedené změny vrátíte zpět klepnutím na tlačítko OK." vše se tak vrátí zpět a instalace se nedokončí
