Ta Radeonka nemá Display port ? Šlo by o nejlepší řešení.
WPShell 18.09.2016 00:59
WPShell
Tak graficka ma display port ale monitor nie
majo2706 18.09.2016 03:22
majo2706
Displayport nebo duallink dvi.
Dwane Dibbley 18.09.2016 00:59
Dwane Dibbley
Graficka karta ma display port monitor nie Monitor ma DVI graficka karta nie Nemohla by byt nieaka r…
majo2706 18.09.2016 03:24
majo2706
Bud dual-link DVI nebo HDMI, pokud monitor umí verzi 1.3. Vše je určitě popsáno v manuálu k monitoru…
touchwood 18.09.2016 07:02
Najprv si pozri v navode k monitoru ze cez jaky vstup vie tych 144Hz, neni to jedno, cez VGA to rozh… poslední
MM.. 18.09.2016 13:42
Bud dual-link DVI nebo HDMI, pokud monitor umí verzi 1.3. Vše je určitě popsáno v manuálu k monitoru, který jsi asi ještě nečetl. Na CD by měl být podpůrný nástroj, popřípadě budeš muset do CCC a nastavit to rozlišení ručně tam.
Edit: máš-li referenčku, pak redukce: https://m.alza.cz/redukce-mini-displayport-dvi-f-z lacene-konektory-d235662.htm
Najprv si pozri v navode k monitoru ze cez jaky vstup vie tych 144Hz, neni to jedno, cez VGA to rozhodne nevie, cez HDMI asi tiez nie (tam by tusim slo 120Hz ale 144 asi uz ne, neviem zhlavy).
DP-> dual link DVI prevodnik by mohol existovat, ale moze v tom byt problem, ptz to musi byt aktivny adapter a specialny, neviem ci taky zozenies.
