Chlazení pomocí Peltierovým článkem
Rozhodl jsem se že vyzkouším chlazení pomocí Peltierovým článkem. Vše jsem si nanečisto vyzkoušel na jiném chladiči a fungovalo to bezvadně... Označil jsem si která strana chladí a která hřeje. Po vložení mezi chladič a procesor to už tak dobře nefungovalo, procesor se zahřál na kritickou hodnotu 90° a počítač se sám vypnul. Ptám se tedy jestli někdo také používá tuto technologii a jak se s tím popral. Mohl by mí pomoci vyřešit problém aby to fungovalo tak jak má. Odpověď typu vyser se na to a dej tam pořádný chladič není pro mě řešením. Díky za radu
když ses rozhodl, tak ses rozhodl. Termodynamice navzdory!
Kdybys o tom něco věděl, tak je ti jasné, proč to nemůže fungovat tak jak si představuješ.
No těch pár cm2 Peltiera evidentně není schopné odvést TDP 50 nebo 100 W ...
A můžeš nám prozradit, čím jsi chladil tu stranu, která hřeje?
Z toho co pise jsem pochopil, ze to proste prdnul mezi procesor a vetrak (coz mi ale zas nedava moc smysl).
No ono jde hlavně o to, že bez Peltiera ten chladič musí vyzářit dejme tomu 100W. No a když mezi chladič a procesor dá Peltiera, tak ten chladič musí vyzářit zhruba dvakrát tolik.
Proto mi to nedava smysl, kdyz bez nej je to lepsi. Ale sam pise "Po vložení mezi chladič a procesor to už tak dobře nefungovalo", takze mam za to, ze to tam ma "misto pasty".
presne, tiez mi nedavalo nikdy zmysel, na co je peltier dobry, ked sa chova len ako dalsia vrstva prenasajuca teplo? nic take tam netreba, zbytocna vec navyse, a ktora riadne zerie elektrinu.
Takze len skusas, potom nieje s tym ziaden problem...ano, proste sa na to vykasli (vid veci napisane vyssie) a daj si tam poriadny chladic.
No, Peltieruv článek by měl zvyšovat tepelný spád - na jedné straně odebírá energii aby ji vypustil na druhé straně s mnohem vyšší úrovní. Když má chladič 40°C v 30°C v bedně, tak vysálá méně energie, než když má ve stejném prostředí teplotu 70°C. A CPU nemá 40°C, ale třeba 28°C (v případě, že chladič stačí chladit).
Hliníkovým chladičem
Díval jsem se na navody na netu i na YouTube a udělal to přesně podle návodu.
Dej někam obrázek, ale když to bylo na YouTube, je skoro zaručené, že jde o blbost.
Ne... Já jsem ten kdo dával dotaz, jsem teď totiž na mobilu.
Už jsem to pochopil, dej někam ten obrázek. Určitě pomůže, i když třeba jako příklad, že takhle ne.
kterému slovu nerozumíš?
cpu.php podle druhého návodu
To je článek z roku 2007.... Tenkrát asi chladili jiné CPU než se používají dnes.
Myslím si že můj procesor může být tak nějak z té doby... AMD Athlon X2 2,1Ghz
dobře, takže jaký jsi použil chladič a kolik ti vyšel ztrátový výkon?
Použil jsem původní chladič k procesoru
