Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde monitor
Dobrý den, prosím o pomoc. Mám problém ohledně monitoru. Mám dva týdny nový pc a k němu monitor Acer K242HQL. A teď k problému. Zapnu pod stolem elektřinu, a monitor se zapne. (Svítí modré světlo u tlačítka zapínání obrazovky) Monitor naběhne, ale když se načítá DVI atd. Tak u posledního HDMI, obraz rychle zhasne. (Přijde mi to divné) a pak No Signál. Poté zapnu PC, ale žádná reakce. Zkouším mačkat Spacebar na klávesnici, ale nejde to. Musím pc ručně vypnout ( dlouho podržet tlačítko startu) a pak se vypne. Ale když ho náhodím podruhé, tak už monitor naskočí. Vždy až napodruhé. Je to třeba špatným HDMI? Děkuji za odpověď.
Monitor naběhne, ale když se načítá DVI atd. Tak u posledního HDMI, obraz rychle zhasne. (Přijde mi…
pme 21.09.2016 21:03
pme
2 kabely...
Arctenger038 22.09.2016 16:11
Arctenger038
Že ses ale rozepsal. Dva kabely z grafiky nebo jeden z grafiky a druhý napájecí?
karel 22.09.2016 16:13
Jeden ze zásuvky a druhý HDMI.
Arctenger038 22.09.2016 16:14
Arctenger038
Aha! Tak v tom případě povolej někoho znalého, aby to řešil na místě. Úroveň tvých znalostí počítačů…
Pytlík 22.09.2016 16:52
Pytlík
Zkus v menu monitoru dát vstup natvrdo na HDMI (ne auto).
dsa 22.09.2016 17:02
dsa
[nosignal.jpg]
Ansam 22.09.2016 18:26
Ansam
Zkusil jsem, monitor se restartoval, Zase VGA, DVI, HDMI, tak snad to pujde :D
Arcticenger038 22.09.2016 20:15
Arcticenger038
Použite iný (nový) kábel HDMI. Alebo ho odpojte a pripojte monitor pokusne DVI káblom: [dvi.jpg]
Ansam 23.09.2016 10:07
Ansam
Ale teď zase nechápu... dál jsem ručně menu, zmáčkl tlačítko znovu, nic se neoznacilo, nedalo mi nic…
Arctenger038 23.09.2016 15:51
Arctenger038
Tím Input tlačítkem zvol možnost "c" tzn. HDMI a ulož to (možná se uloží automaticky při opuštění me…
dsa 23.09.2016 17:12
dsa
Ale to input nejde nijak oznacit
Arctenger038 23.09.2016 23:36
Arctenger038
Arctenger038 23.09.2016 23:38
Arctenger038
http://monitormanual.com/newdownload-k242hql-user- manual-manualid-SVy5Ap-newlink-an0m9P&lang=Czech…
Karel04 23.09.2016 23:56
Karel04
Nemas nic oznacovat mas to tlacitko mackat opakovane a tym sa prepinaju vstupy. Predpoklad je samozr…
MM.. 24.09.2016 00:10
Já bych to podle popisu viděl spíše na závadu v PC. Monitor se po zapnutí snaží zjistit, na kterém v…
JoPe 24.09.2016 04:14
JoPe
Takže, vyměnil jsem HDMI, a PC fungoval. Teď je problém ten, ze při hraní War Thunder, PC spadl a už…
Arctenger038 24.09.2016 22:54
Arctenger038
Už naskočil :D
Arctenger038 24.09.2016 22:58
Arctenger038
Zapnu monitor až potom PC. poslední
Arctenger038 25.09.2016 07:55
Arctenger038
mne to príde tiež divné...koľko káblov máš v tom monitore vlastne zastrčených?
Já bych to podle popisu viděl spíše na závadu v PC. Monitor se po zapnutí snaží zjistit, na kterém vstupu je videosignál a když ho nenajde ani na posledním z nich, tak přejde do úsporného režimu. Když pak vypneš PC a znovu ho zapneš, tak se na vstupu monitoru objeví videosignál a monitor přejde do běžného provozního režimu.
Jakým způsobem zapínáš PC (před nebo po zapnutí monitoru či téměř současně?). Jednou z možností je i to, že pokud zapneš PC dříve než monitor, tak ten nezjistí, na kterém výstupu grafické karty je monitor připojen a pošle obraz do jiného výstupu grafické karty. Po tom opakovaném zapnutí PC si už grafika s monitorem zakomunikuje a je to OK.
