ako opravit flashku vypadnutu z puzdra ?
vyberal som ju z portu a v ruke zostal kryt a v porte flashka
nezda sa, ze by to bolo prichytene lepidlom. ako to tam mam zase nandat ?
problem je, ze naspat to uz nejde. asi to tam bolo len nasilu vtesnane, lenze ked to tam budem rukami sukat, tak sa to zlomi v tom pajkovacom spoji, kde zacina usb 'hubicka'.
co s tym ?
![[1QG6x25.jpg]](http://i.imgur.com/1QG6x25.jpg)
![[ldy9j2z.jpg]](http://i.imgur.com/ldy9j2z.jpg)
Jestli je skořápka nepoužitelná, tenkrát jsem na to používal staré klávesnice, kde jsem vyloupl třeba 2x SHIFT, na jedné straně jsem pilníkem na nechty udělal 2mm průřez, vložil jsem USB KLÍČ dovnitř a přilepil druhou polovinu.
""Jestli tomu nerozumíš, zkrátka jsem ho dal mezi dvě stejné 'klávesy', ale nevím zda-li je to odpověd, jakou jsi očekával
Kdyz se podivas na konec toho plastu, vidis misto, kde byla flashka prilepena.
Kdyz vezmes tavnou pistoli, kapnes tam 2 kapky a zatlacis to tam, pak to máš opraveno.
vnutri neni ziadna stopa po lepidle
pistoli nenosim
a pisal som, ze to tam tazko dostanem naspat, ked sa mi to zda vacsie ako puzdro. muselo by to ist silou lebo to nemam za co uchopit
To pouzdro musíš zjevně rozevřít (je ze dvou dílů), vložit elektroniku, secvaknout a slepit.
(ty trapné vtipy o pistolích si nechej od cesty, jestli chceš, aby ti někdo radil)
Uchop to zboku za ten tišťák. Až to tam bude zčásti zasunuté, už by to mělo jít dotlačit tím plechem (je to docela masivně zaletované). Pak ten kryt nějak stlačit k sobě.
Sundat z toho ten otocnej plech nejde? Potom bys to mohl normalne rozloupnout, vlozit, slepit epoxidem a hotovo.
Vykopírovať data a zahodiť. To je zo zlata, že sa ti s tým chce zabíjať čas?
tyto shitové kingstony byly neskutečně pomalé. zahodit.
Nie, to je lamiak a jeho pseudoproblemy.
2 lamiak: namoc ten opačný kus do epoxidu a potom si vybrus a zafarbí ako chces.
Doporučujem zalepiť aj prsty, bude chvíľu pokoj
