Nejde smazat prázdná složka
Zdravím...Takže mám v Programu Files prázdnou složku, která nejde smazat. Když jí chci otevřít, tak mi to napíše "Přístup odepřen"..Když jí chci smazat v Průzkumníku napíše to "Přístup odepřen. Ověřte, zda disk nani zaplněn nebo chráněn proti přepsání a zda soubor není právě používán.. Zkušel jsem to smazat po restartu PC a nic.. Zkoušel sem Unlocker a taky nic...Už fakt nevim co s tím.
..Nevíte jak by se šlo zbavit týhle složky???
Předem moc dík za jakoukoliv radu..
hledani jsi zkousel?
index
v unlockeru das oznacit slozku a smazat?
avenger? viewtopic.php
killbox? http://www.bleepingcomputer.com/files/spyware/KillB ox.zip
o jakou slozku se jedna? nazev,puvod.
Že by Xerox?
Ten xerox mám v Program Files taky...A je to stejnej problém jako s touhle složkou co nejde smazat
Pokud máš Firefox tak jakoby že chceš něco stáhnout až se tě to zeptá jestli to chceš uložit nebo otevřít dej uložit...Naskočí tabulka kam to chceš uložit vyber cestu ke složce která nejde smazat klikni na ní pravým tlačítkem a vyber odstranit ... Mě to takhle šlo ... Tak jak tobě ???
V Unlockeru sem to zkoušel...Dal sem SMAZAT a ono mi to napsalo že to nejde a jestli to chci smazat po restartu PC..Dal jsem OK restartoval PC a složka tam pořád je...Zkoušel jsem ten killbox a to mě napsalo "This file could not be deleteted"....Jinak ta složka je zbytek nějakého programu, kterej sem odinstaloval a tahle prázdá složka tam zbyla a nejde odstranit..
zkusme neco jineho
muj pocitac kliknout na disk vlastnosti nastroje zkontrolovat (proste scandisk)- je mozne ze slozka je v jine jazykove sade nez umi tvuj windows (snazi se smazat to co neni)
pokud to nezabere tak z konzole pro zotaveni udelat to same
dalsi duvod muze byt ze ho tam drzi nejaky ovladac ci samotny system
edit// mimochodem v tom unlockeru tu slozku drzel nejaky proces? nebo to bylo prazdny?
Takže ScanDisk taky nepomohl
...V tom Unlockeru to bylo prázdný...Mohl bys mi prosím trochu více napsat jak to mám zkusit s tou konzolí?..
mne kdysi pomohlo zmenit velikost partition a protahnout ji defragem... Po zaloze, samozrejme...
http://technet.idnes.cz/software.asp?r=software&c=A 050405_185006_software_dvr
tip cislo 253
precti
nainstaluj
po restartu se ti objevi vyber operacnich systemu vyber konzoli
zepta se te na adminske heslo - vypln
jsi v konzoli
zadas prikaz
po skonceni restartuj a prijdi sem co to udelalo
Já mažu složky tim že se přepnu do nouzového režimu systému windows XP, tam by ti to smazat mělo jít
Díky moc všem..Už to mám
..Takže ještě jednou díkkkkkk
napis co zabralo
at na to priste muzeme odkazovat
Takže pomohlo smazání v nouzovém režimu..Když sem to dělal, tak mi teda bušilo srdce jako kdybych běhal maraton
...Takže ještě jednou díkes
